Probleem met hdtv humax hdci 2000
Niet kunnen ontvangen van de regiozenders.
Vrienden van ons hebben een humax HDCI 2000 tuner(software 1.0.0.13) met aston module 1.05 en een cdkaartje. Zij wilden graag hd kanalen en regiozenders ontvangen en hebben dus een lnb ontvangen en geplaatst na aanwijzingen van canal digital (Astra 3 23 ???graden) er zit ook een lijst in waar de regiozenders in vermeld staan. Nu laat hij de tuner zoeken op de satelliet Astra 3 maar deze vindt dus niets? Het signaal slaat uit naar 25% en de kwaliteit slaat dus niet uit. Kan het dan zijn dat deze lnb stuk is? of is er iets anders aan de hand? graag jullie hulp en advies.
Groetjes Marad
Gast Soundwork
Hallo Marad,
Ik ga er vanuit dat de transponders van de Astra 3 met de handmatige manier in de ontvanger zijn gezet?
Slaat dan je kwaliteits meter nog steeds niet uit, dan moet je de oorzaak gaan zoeken in de LNB en/of de schotel. De Astra 3 moet nogal nauwkeurig uitgericht worden en dat zeker met de HD kanalen. De regionalen moeten wat makkelijker te vinden zijn. Mijn advies is dan ook op 11914 Horizontaal te scannen waar de regionalen op uitzenden.
Ik weet trouwens niet of een Aston 1.05 correct werkt in de Humax HDCI-2000. Ik heb zelf de 1.07 met SW 2.18 en deze werkt goed. Als je de CDS MediaGuard module hebt moet deze ook werken, met de software release die ze nu gebruiken (alleen met 1.00.04 werkt deze niet)
Waarschijnlijk staat in de humax de diseqc instellingen niet correct. Astra 19.2 op A en astra 23,5 op B.
Gast Soundwork
Origineel bericht van: paardengek
Dat kan inderdaad ook.
Alleen degene die de schotel heeft opgehangen of aangepast zou moeten weten welke LNB of welke ingang van de DiseqC switch zit. Dat kan per gebruiker verschillen. De ene zet de Astra 1 op ingang 1 of A en de Astra 3 op 3 of C.
  • 2 weken later...
