Littlesat Geplaatst: 23 juni 2010 Geplaatst: 23 juni 2010 En die keys??? Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
stefan.wolfrum Geplaatst: 23 juni 2010 Geplaatst: 23 juni 2010 die mogen hier niet gepost worden. maar ze zijn er wel, elders. VU+ Ultimo Open PLI 4, astra 19, 23 en 28 met multytenne
Zatter Geplaatst: 23 juni 2010 Geplaatst: 23 juni 2010 Tekst weer weggehaald want verwijzen met welke GrOOttE zoekmachine je het zo weer kunt vinden mag waarschijnlijk ook niet. EDIT: Googlen is een normaal woord dat in het woordenboek is opgenomen en is dus toegestaan. ` goo - glen (googlen, h. gegoogled) Het opzoeken van informatie met behulp van een zoekmachine. Ook goed: googelen DM7080 - DM8000 met twee Multytenne 45 twin en een Triax 78cm draaibaar.
Alphasat Geplaatst: 26 juni 2010 Geplaatst: 26 juni 2010 Alle, Wie kan mij zeggen hoe ik Hypercam 2.0.1 moet installeren met Open Pli, via de blauwe knop zie ik het niet staan om te downloaden. Alphasat.
Zatter Geplaatst: 26 juni 2010 Geplaatst: 26 juni 2010 Ik kan je helaas niet helpen en ik maar heel erg weinig ervaring met PLi. Als je ook CCcam ziet staan dan zit Hypercam er niet in. Zie je geen CCcam staan dan moet je in je menu's zoeken naar software installeren. Succes ermee, Marcel DM7080 - DM8000 met twee Multytenne 45 twin en een Triax 78cm draaibaar.
stefan.wolfrum Geplaatst: 26 juni 2010 Geplaatst: 26 juni 2010 ik heb ooit begrepen dat cccam en hypercam concurrerend zijn en (dus) niet met elkaar op 1 systeem kunnen. oscam en hypercam kunnen wel samen, maar dat is nou net bop open pli mij nog niet gelukt. bij vti schijnt dat in de feed te staan. waarom niet over naar vti-image dan? omdat de huisgenoten dat niet zien zitten, 'dan is alles natuurlijk weer anders' en dat zijn ze een beetje zat. VU+ Ultimo Open PLI 4, astra 19, 23 en 28 met multytenne
Tonskidutch Geplaatst: 26 juni 2010 Geplaatst: 26 juni 2010 Origineel bericht van: stefan.wolfrum ik heb ooit begrepen dat cccam en hypercam concurrerend zijn en (dus) niet met elkaar op 1 systeem kunnen. oscam en hypercam kunnen wel samen, maar dat is nou net bop open pli mij nog niet gelukt. bij vti schijnt dat in de feed te staan. waarom niet over naar vti-image dan? omdat de huisgenoten dat niet zien zitten, 'dan is alles natuurlijk weer anders' en dat zijn ze een beetje zat. pfff hee hallo, willen we iets zien of willen we drie knoppen aan het tv-toestel zoals in het woeste verleden? VTI is niks moeilijker en/of in kijk-gebruik nagenoeg niet afwijkend van Openpli ciao Andy, Italo remix Les Rita Mitsouko
stefan.wolfrum Geplaatst: 27 juni 2010 Geplaatst: 27 juni 2010 wordt aan gewerkt... dankzij een_of_andere_veiling_site is veel mogelijk er komt een tweede vu+ die de slaapkamer kan bedienen ipv de sab, waarvan de cccam toch niet werkt, en als knutselmasjien. maar eerst moest de prijs goed zijn, en dat was-ie gisteren. ik zal daar vti opzetten. of prefereer je dream-elite ;-)) VU+ Ultimo Open PLI 4, astra 19, 23 en 28 met multytenne
stefan.wolfrum Geplaatst: 30 juni 2010 Geplaatst: 30 juni 2010 hoi, ik haal deze nog even naar boven. op vti heb ik de oscam/ccam combinatie kunnen plaatsen, ik zie in het cccam info panel dat de 'doorlus' of hoe noem je dat van sci0 naar newcamd gelukt is, de kaart die het doet in de oriuginel terminal zit omgekeerd in de bovenste reader, en het werkt niet. wat zou daar fout kunnen zijn? VU+ Ultimo Open PLI 4, astra 19, 23 en 28 met multytenne
allez l'om Geplaatst: 1 juli 2010 Geplaatst: 1 juli 2010 de hd zenders werken op dit moment bij mij ook niet, de sd zenders zouden wel moeten werken Dreambox 8000 HD PVR met 1.5 tb hdd Dreambox 800se HD PVR met 320 gb hdd Wavefrontier T55 astra 1,2,3 hotbird Linux server
Homer Geplaatst: 7 juli 2010 Geplaatst: 7 juli 2010 op de vu+ met de vti imagen en cccam en oscam werken de sd en hd kanalen niet van tnt satkaart, had de kaart erin gezet en geen beeld. Nadien de kaart eruiten geen beeld meer op de tvv kanalen, de box mogen opnieuw opstarten. homer 80cm Schotel smart twin lnb tvv Vu+ 1Terab Onlangs overgestapt naar Belgacom Tv
Alphasat Geplaatst: 15 september 2010 Geplaatst: 15 september 2010 All, Er is nog steeds geen oplossing voor de TNT kaartje :-( Ik werk met een Dream800 ccam open pli. Iemand een oplossing? Alphasat.
stefan.wolfrum Geplaatst: 17 september 2010 Geplaatst: 17 september 2010 ik zie niet helemaal in waarom de heren (en dames) van cccam dit probleem geheel verwaarlozen. hun 'product' wordt er in mijn ogen duidelijk discutabel door. als ik verstand van al die verschillende cams zou hebben, zou ik er vermoedelijk wel uitkomen, maar dat heb ik niet, en blijkbaar is het hebben van vertrouwen in 'specialisten' niet altijd meer mogelijk. de combinatie oscam/cccam op vti werkt ook niet goed bij mij, hoewel sommigen dat wel zeggen, dus die hebben blijkbaar iets gerealiseerd dat niet 1:1 is over te nemen. VU+ Ultimo Open PLI 4, astra 19, 23 en 28 met multytenne
Zatter Geplaatst: 22 september 2010 Geplaatst: 22 september 2010 Sinds vanavond een probleem met de TNT-sat kaart. Geen beeld meer op SD bij gebruik van een niet TNT ontvanger. Ik gebruik cccam 2.14 en OSCcam 9.9.4 maar de kaart geeft wel een groene "v" van dat het kanaal gedecodeerd wordt maar er is geen beeld en geluid. Op twee verschillende Dreamboxen geprobeerd. Op de originele TNT onvanger werkt de kaart wel. Zijn er nog meer mensen die hetzelfde probleem hebben en is er al iets bekend als oplossing? DM7080 - DM8000 met twee Multytenne 45 twin en een Triax 78cm draaibaar.
stefan.wolfrum Geplaatst: 23 september 2010 Geplaatst: 23 september 2010 interessant, ik heb een iets ander maar soortgelijk probleem, waarbij het gekke is dat ik 2 vu's heb met cccam, de master vu geeft geen beeld meer op tntsat, de slave merkwaardigerwijze wel. ik ging ervan uit dat er iets mis is met de config van mijn master, maar dit lezende... wie snapt dit? VU+ Ultimo Open PLI 4, astra 19, 23 en 28 met multytenne
