Eduard07 Geplaatst: 17 juli 2008 Geplaatst: 17 juli 2008 Ik heb een schotel met 4 twin lnb's. Ik heb 1 set aangesloten met 1 diseqc-switch. Dat gaat prima. Nu probeer ik een tweede aansluiting te maken met een tweede diseqc-switch. Dit lukt steeds niet. De tweede tuner ontvangt slechts 1 lnb, bij de andere 3 meldt hij steeds "geen ontvangst". Ik heb dit nu geconstateerd met 2 verschillende switches. Wat gaat hier fout? Vu+ Duo2 + PLi 4.0 + Fuba DAA110 + Stab 120Vu+Solo2 + Fuba DAA 850 + multifeed met 2 twin Alps + 1 quattro Alps + 1 twin MTI + PLi 4.0
Lambik61 Geplaatst: 17 juli 2008 Geplaatst: 17 juli 2008 Verwissel de ontvangers eens. Heb je het dan nog? Dan kun je de oorzaak bij de ontvanger zoeken. Wellicht instellingen in de ontvanger verkeerd. CU Lambik VU+ DUO2, Triax88, 13E,19E,23E,28E
Eduard07 Geplaatst: 17 juli 2008 Auteur Geplaatst: 17 juli 2008 Origineel bericht van: Lambik61 Verwissel de ontvangers eens. Heb je het dan nog? Dan kun je de oorzaak bij de ontvanger zoeken. Wellicht instellingen in de ontvanger verkeerd. Ga ik proberen. Vu+ Duo2 + PLi 4.0 + Fuba DAA110 + Stab 120Vu+Solo2 + Fuba DAA 850 + multifeed met 2 twin Alps + 1 quattro Alps + 1 twin MTI + PLi 4.0
Eduard07 Geplaatst: 18 juli 2008 Auteur Geplaatst: 18 juli 2008 Origineel bericht van: Lambik61 Verwissel de ontvangers eens. Heb je het dan nog? Dan kun je de oorzaak bij de ontvanger zoeken. Wellicht instellingen in de ontvanger verkeerd. Zodra ik beide ontvangers aan heb staan, hebben ze beide nogal last van signaalverlies. Verder merk ik, dat de 4 lnb's elkaars satellieten inlezen. Hoe los ik dit op? Vu+ Duo2 + PLi 4.0 + Fuba DAA110 + Stab 120Vu+Solo2 + Fuba DAA 850 + multifeed met 2 twin Alps + 1 quattro Alps + 1 twin MTI + PLi 4.0
Gast NeO Geplaatst: 18 juli 2008 Geplaatst: 18 juli 2008 Post eens welke lnbs ,switches en ontvanger je hebt. Probeer eens met beide ontvangers naar dezelfde satelliet te kijken, ( bv eerst beide Astra-1 en dan beide Hotbird ofzo.) Werkt dit? Als dat goed werkt probeer dan met beide ontvangers naar verschilende sats te kijken. Valt het signaal weg bij een van de 2 ontvangers.?
Eduard07 Geplaatst: 18 juli 2008 Auteur Geplaatst: 18 juli 2008 Origineel bericht van: -=_NeO AtOmiC_=- Post eens welke lnbs ,switches en ontvanger je hebt. Probeer eens met beide ontvangers naar dezelfde satelliet te kijken, ( bv eerst beide Astra-1 en dan beide Hotbird ofzo.) Werkt dit? Als dat goed werkt probeer dan met beide ontvangers naar verschilende sats te kijken. Valt het signaal weg bij een van de 2 ontvangers.? Ik heb een Topfield, een Xsat, 4 alps-twin, een maxdigital diseqc met 4 ingangen een archsat diseqc met 4 ingangen. Die laatste is aangesloten op de Xsat, en ik merk dat die bij lange na niet alle transponders inleest. Als die aanstaat, vallen signalen/zenders op de Topfield weg. Kun je eigenlijk wel volstaan met 2 diseqc switches op 4 twin-lnb's? Vu+ Duo2 + PLi 4.0 + Fuba DAA110 + Stab 120Vu+Solo2 + Fuba DAA 850 + multifeed met 2 twin Alps + 1 quattro Alps + 1 twin MTI + PLi 4.0
pch Geplaatst: 19 juli 2008 Geplaatst: 19 juli 2008 Origineel bericht van: Eduard07 Kun je eigenlijk wel volstaan met 2 diseqc switches op 4 twin-lnb's? Lijkt me wel. Ik zou nl. niet weten hoe je het anders zou moeten doen... Gr. Paul.
_Satman_ Geplaatst: 20 juli 2008 Geplaatst: 20 juli 2008 Kijk anders eens hier naartoe als je bekabeling wel klopt... http://www.sat4all.com/forums/ubbthreads...rue#Post1328568 Success! If you don't know where you are going, you'll probably end up somewhere else... Dreambox 600 PVR, Topfield TF7710 HD PVR, Visiosat bisat met 13.0;19.2;23.5;28.2 en Visiosat 120 cm + VBOX + H2H Jaeger
Eduard07 Geplaatst: 21 juli 2008 Auteur Geplaatst: 21 juli 2008 Origineel bericht van: pch Ik zou nl. niet weten hoe je het anders zou moeten doen... Gr. Paul. Nou kijk, ik hield de mogelijkheid open dat er nog een uncommitted switch bij moest. Maar inmiddels ben ik er achter, dat 1 van de 2 diseqc switches defect was. Het probleem is nu opgelost. Vu+ Duo2 + PLi 4.0 + Fuba DAA110 + Stab 120Vu+Solo2 + Fuba DAA 850 + multifeed met 2 twin Alps + 1 quattro Alps + 1 twin MTI + PLi 4.0
