Hallo
ik kan met geen mogelijkheid een zenderlijst laden in mijn ipbox900
wie heeft een stappenplan hoe dat moet en gaat
ik heb de volgende progamma's:
pc editor
en flashtool
ik krijg ik geen melding op mijn pc als ik de ontvanger verbind met de usbkabel
grt zuurtje
Topfield 4010 - Dreambox 7020 - Dreambox 7025 - 2x Triax 78cm - 1x Triax 88 cm - 1x Visiobigsatellite - alles natuurlijk draaibaar behalve de bigsatellite
Ik maak gebruik van PCEditor 1.2.46 Beta 9 en heb geen problemen om een zenderlijst te downloaden en/of te uploaden.
Houd er wel rekening mee, database moet versie R7327 zijn. Anders werkt de zenderlijst niet.
Ik heb mijn 900HD ong. 1 week in mijn bezit. Dus ik ben er nog mee aan het spelen. Met een settingslijst ben ik dus bezig, ik hoop dat ik hem dit weekend klaar heb. Mogelijk dat hij dus ook online komt wink
Woonkamer : Xubuntu 8.04 met VDR 1.7.4 en WinTV NOVA-HD-S2 icm Reel Extension HD.
Slaapkamer : Een MediaMVP icm de vompserver v0.30 VDR plugin.
hoi heb jij dan een stappen plan om hoe de settings uit te lezen?
zoals instellingen
Grt zuurtje
Start PCEditor.
1. Ga naar Options -> PCEditor Settings.
2. Ga naar Manage Recievers.
3. Geef een naam in en kies CubeRevo Mini.
4. Klik op Add.
5. Ga naar Receivers.
6. Selecteer de aangemaakt receiver.
7. Voer de gegevens (ipadres, username - root -, password - ipbox -) in.
8. In geval van vista, Selecteer de optie "No ping when accessing receiver" bij General. Anders krijg je timeout probleem oid.
Na het instellen van de gegevens, selecteer onder File -> Download Channel Database -> FTP Database download "Naam".
Als het goed is, komt nu je channellist binnen smile
Mvg,
Niels Wagenaar
thanks
nu nog kijken hoe je de firmware uitwisseld
Grt zuurtje
Dat heeft op dit moment geen nut. Er is namelijk nog geen alternatieve image beschikbaar voor de 900HD.
Maar dit kan snel veranderen wink
Mvg,
Niels Wagenaar
Gast Gman2oo6
Origineel bericht van: Niels Wagenaar
Mvg,
Niels Wagenaar
sinds vandaag dus wel
effe zoeken naar nlb7473mini for IP900
of hier downloaden NLB7473 Mini for IP900
succes
Uhm.. Dat is niet de final image en is alleen bedoeld voor testdoeleinen wink Ik zou nog heel even wachten, ik kwam een aantal kleine issues tegen die aangepast gaan worden door de developer.
Dan wordt hij geupload en op Denktenk aangekondigd wink
In ieder geval, r7712 image laat nog even op zich wachten. De testversies die ik gisteren probeerde gaven panics bij het starten van de interface. Dus de image zal in eerste instantie gebaseerd zijn op r7473.
Mvg,
Niels Wagenaar
Gast Gman2oo6
uhh dan kijk nog maar eens hij staat al op denktenk
om 13.27 gepost door pen1010b zelf wink
uit img zelf
nlb7473 for AbCom IP900
Contents as nlb7473 for IP9000, just for IP900 ONLY!.
nlb7473mini
- Updated with SVN7473
- Code updates
- Photo usb/hdd fix
- mgcamd 1.3d / newcs 1.60beta included (autostart!)
Toch, ik kwam een aantal issues tegen. Die heb ik aan hem doorgegeven wink
Ik denk dat hij dit nog gaat aanpassen en de image opnieuw gaat inladen. In ieder geval, geen mgcamd 1.29a gaan draaien. Dan heb je problemen met zappen en bij een herstart van de receiver of cam krijg je een hanger. Dan moet je de receiver hard uitzetten.
Oplossing is:
Remove the file /var/etc/use_mgcamd129 or /var/etc/no_lib_mgcamd to get mgcamd 1.30d working again.
Toch wel leuk hoor:
Final tested ip900 7473 edition. (ip900 owners must wait for 7712 from DGS)
Download here nlb7473mini
Image has been tested by nwagenaar on his ip900
Thanks for the big help..
Eén keer raden wie nwagenaar zou zijn wink
Mvg,
Niels Wagenaar
ik denk nieuwe beta tester van abc.m :D
groeten bully2
______________
vu plus duo paint it black.sam.640gig .azbox primium + paint it black. jaeger 1224 el .no name dish 120 cm.
Mehehehe. Als dat zo was, dan had ik de E2 testversie draaien op mijn doosje wink
Er schijnt vandaag of morgen een update te zijn off. van AB ipbox
ik heb hier ook een die in booting blijft hangen of soms doorstart maar dan zo gauw ik de ab gebruik blijft hangen
grt zuurtje
Gewoon de laatste editie downloaden. De versies die in de loop van gisteravond/nacht zijn verschenen, waren testversies.
De huidige versie loopt enorm stabiel. Alleen mgcamd 1.29a zit er nog in (zie voorgaande berichten) dus die moet je *NIET* gebruiken.
oké
maar dan nu de vraag welk programma gebruik ik daarvoor?
ik heb 2 proggies
1 voor de settings wat werkt
1 voor firmware maar ik geen idee hoe dat werkt
misschien een stappenplan voor?
zuurtje
