[PLi® Enigma1] PLi® Jade Images Suite 20080713 Rev.5335
hemertje
  • Reacties 222
Beste reacties in dit topic
Origineel bericht van: Henksat
Origineel bericht van: S40
Is deze image ook beschikbaar voor multiboot?
grtz
Daar wordt ie in principe niet op getest of voor gemaakt, gewoon proberen dus.
hoe bedoel je gewoon proberen? deze kan niet op multiboot...
grtz
DM8000 HD - PLi - Cccam 2.3.0 - 500 Gb HDD
Tv Vlaanderen + Canal Digitaal
Samsung Plasma PS-50Q92
Triax 88 [13|19.2|23.5|28.2]
Link naar reactie
Delen op andere sites
Bedankt voor de Image! Altijd leuk om weer een nieuwe Image van PLi te installeren.
Alleen dit keer heb ik een "probleem".
Ik heb een 32MB CF kaartje welke ik altijd formatteer na een nieuwe flash image en hier mijn var opzet. Dit gaat allemaal prima, alleen na een reboot blijft het poppetje hangen en start hij niet door. Ik kan wel via telnet erop komen, maar gaat erg langzaam en lijkt erop dat "iets" de CPU belast en blijft belasten. Wat kan dit zijn?
Link naar reactie
Origineel bericht van: Poedèlski
Wat is nu de beste manier van flashen voor dit image? Flash Wizard Pro of toch via Dreamup, of nog anders? Indien laatste, hoe doe je dit zonder seriele kabel? Kan dat? Heb wel zo'n kabel, maar gaat zo langzaam! Hoe kan dit beter/anders?
Dreambox 7000 -> via dreamup nulmodemkabel
Dreambox 500 -> via dreamup nulmodemkabel
Dreambox 5620 -> via dreamup nulmodemkabel
Dreambox 800 -> via webbrowser in stop mode
Dreambox 7020 -> via webbrowser in stop mode
Dreambox 7025 -> via webbrowser in stop mode
Link naar reactie
die improved ber betekent dat de meting van de BER beter is of betekent het dat de ontvangst iets verbeterd is?
Ik heb een paar zenders met wat slechte ontvangst; waar ik niks aan kan verhelpen omdat ik niet bij de gedeelde schotel in dit gebouw kan komen.
Link naar reactie
Origineel bericht van: paardengek
Je vergat de 600pvr wink
Die van mij heb ik mbv de stopmode d.m.v. het rw-remounten van /boot geupgrade (dan kom je in de webif om te flashen).
Vreemd genoeg wordt voor de 600pvr deze methode niet op de Pli wiki vermeld terwijl deze methode in het verleden juist wel vermeld werd.
Link naar reactie
De improved BER betekend dat de BER verplaatst wordt van de inner FEC naar de outher FEC.
Nu is het zo dat de BER de inner FEC laat zien een een bepaald getal. Meestal staat deze op 0 als alles goed gaat en bij foutjes loopt het al snel op en heb je geen beeld.
Door het verplaatsen van de BER naar de outher FEC "zie" je al eerder foutjes die gecorregeerd worden door die outher FEC. Hierdoor is het dus gemakkelijker om je schotelopstelling ook echt op kwaliteit af te stellen. Om het nog beter te maken geeft deze nieuwe FEC een waarde aan tussen de 1.5 en 6. Nul wil zeggen dat errorcorrectie helemaal niet meer mogelijk is dus geen ontvangst. 6 Betekend dat 1 op de miljoen (1 met 6-nullen) van de bits gecorrigeerd moet worden (of beter) en 3 betekend 1 op de 1 met 3-nullen dus 1000.... - Vreemd want nu is hoe hoger, des te beter de BER(!)
Verder zit er nog een experimenteel extra truukje in, die alleen werkt via de registry. Dit is omdat het nog niet werkt met alle tuners (ik verwacht dat sommige tuners hier de waarde 0000009c nodig hebben). Het kan zijn dat hierna de tuner niet meer tuned. Dan moet je de regel verwijderen en het ff hier melden (ontvanger en tuner type).
Zet hiervoor in de file /var/tuxbox/config/enigma/config de volgende regel erbij:
i:/pli/AGCtrim=0000000c
Herstart je box daarna door een reset zodat enigma de registy (=deze config file) niet overschrijft...
Wat er nu gebeurt is dat na het tunen de tuner wordt fijn afgesteld op de beste (in dit geval de hoogste(!)) BER waarde. Zie het als een softwarematige "regenreserve".
Eigenlijk kan ik beide vragen met ja antwoorden. De Meting is (anders ofwel) verbeterd, plus de BER de echte foutrate kan verbeterd worden :-D
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Link naar reactie
Gbox 2.1b doet het niet... op dm500s.
Ik ben van helenite naar jade gegaan.
Mis id een scriptfile ?
Dit gedaan:
All files chmod: 755
Files:
1) gbox in var/bin
2) egboxcenter.cfg and egboxcenter.so to /var/tuxbox/plugins/
3) ident.info in /var/keys/
and the rest in var/keys:
ignore.list
cwshare.cfg
zet bij advanced instellingen de http authenticatie uit
dm500s
echostar 5020 (160gb
Wavefrontier T90 (1-5-13-19-23,5-28
Link naar reactie
Voor gbox moet je ook de pli_pmthelper runnen. Als je via de oude emu's de gbox download dan staat er in ieder geval een correct start/stop script op je box die er ook voor zorgt dat de pli_pmthelper goed wordt uitgevoerd.
Link naar reactie
Bedoel je in: /var/etc/plimgr/scripts
de file: gbox ??
Die ziet er zo uit:
#!/bin/sh
CAMNAME2="Gbox"
PATH="/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin"
case "$1" in
start)
echo "[sCRIPT] $1: Starting $CAMNAME2"
if [ -f /usr/bin/dccamd ] ; then
dccamd &
else
pli_pmthelper
fi
/var/bin/gbox &
stop)
echo "[sCRIPT] $1: Stopping $CAMNAME2"
touch /tmp/gbox.kill
killall dccamd
else
killall pli_pmthelper
fi
$0 stop
exit 1
esac
exit 0
Ik heb deze geprobeerd van gb2006:
#!/bin/sh
CAMNAME2="Gbox"
case "$1" in
start)
pli_pmthelper
/var/bin/gbox &
stop)
$0 stop
exit 1
esac
exit 0
Werkt ook niet.....
dm500s
Link naar reactie
