Gast riffii Geplaatst: 20 juli 2008 Delen Geplaatst: 20 juli 2008 Hallo, Ik heb ben pas in het bezit van een dreambox 7000 met een schotel icl rotor. Ik ben een beetje proberen geweest met behulp van handleidingen etc van et internet. Bij het testen is de rotor een paar keer gaan werken en is de schotel niet meer recht gericht. Hierna heb ik de schotel opnieuw geflashd, voorzien van zenderlijsten etc en opnieuw aangesloten.3 Nu reageert de rotor niet meer, ik heb alle instellingen goed gezet. De kabel is voorzover ik kan zien in orde dus daar ligt het niet aan. Ik wilde weten hoe ik de rotor kan resetten?? moet ik hem buiten echt los draaien? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast longwizard Geplaatst: 21 juli 2008 Delen Geplaatst: 21 juli 2008 Hello, Ik heb dit probleem ook al eens gehad. Toen was ik vergeten met schotel positie opnieuw in te geven (Latitude en Longitude) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast riffii Geplaatst: 21 juli 2008 Delen Geplaatst: 21 juli 2008 Dit heb ik gedaan maar hij draait gewoon niet meer. Heel bizar. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
iemand Geplaatst: 21 juli 2008 Delen Geplaatst: 21 juli 2008 Welk image.. en welke posities/satellieten ? Haal ook het Kruisje van goto-x eens weg. Staan er dan soms nog satellietposties ... gr. Erik Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast riffii Geplaatst: 21 juli 2008 Delen Geplaatst: 21 juli 2008 Ik heb de nieuwste van gemini met een boeqettenlisjt van joske draaibaar. Ik zal thuis eens proberen wat hier allemaal geadviseerd word. Misschien moet ik een nieuwe stuk Coax aanleggen tussen lnb en de rotor voor de gein. Thanx voor alle reacties tot nu toe! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Arnoldsat Geplaatst: 21 juli 2008 Delen Geplaatst: 21 juli 2008 Een Moteck SG-2100A kun je resetten door een paperclip onderin de motorbehuizing te steken en 5 seconden ingedrukt te houden. Doe dit wel als hij op het nulpunt staat, dus in Nederland de Sirius. Na de reset is namelijk de positie waarop de reset werd uitgevoerd het nulpunt. Een Moteck kun je met de hand naar oost of west draaien met een knopje onderop de motorbehuizing zodat je hem eerst goed kunt zetten. Ik heb het een keer moeten doen na het verwisselen van de Dreambox, de motor wilde niet meer draaien, wat ik ook probeerde. Pas na hierboven beschreven reset wilde hij weer. Bij andere DiSEqC motoren zoals bijvoorbeeld een Stab zit deze paperclip-reset er geloof ik niet in, maar ik kan me herinneren dat een ontvanger zoals de Nokia MediaMaster wel bepaalde reset commando's kon versuren vanuit het menu van de ontvanger. Succes, MediaMasterA. Vu+ Uno • Dreambox DM7000 • Nokia MM9600 • Triax 78 • ALPS • Moteck 2100A • 53°E-43°W Wat vervelend dat de url van mijn website hier niet mag! Nou ja, zie mijn profiel dan maar Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast riffii Geplaatst: 22 juli 2008 Delen Geplaatst: 22 juli 2008 Origineel bericht van: MediaMasterA Een Moteck SG-2100A kun je resetten door een paperclip onderin de motorbehuizing te steken en 5 seconden ingedrukt te houden. Doe dit wel als hij op het nulpunt staat, dus in Nederland de Sirius. Na de reset is namelijk de positie waarop de reset werd uitgevoerd het nulpunt. Een Moteck kun je met de hand naar oost of west draaien met een knopje onderop de motorbehuizing zodat je hem eerst goed kunt zetten. Ik heb het een keer moeten doen na het verwisselen van de Dreambox, de motor wilde niet meer draaien, wat ik ook probeerde. Pas na hierboven beschreven reset wilde hij weer. Bij andere DiSEqC motoren zoals bijvoorbeeld een Stab zit deze paperclip-reset er geloof ik niet in, maar ik kan me herinneren dat een ontvanger zoals de Nokia MediaMaster wel bepaalde reset commando's kon versuren vanuit het menu van de ontvanger. Succes, MediaMasterA. Ik durf niet pcies te zeggen wat voor type rotor het is. Tis wel een diseqc rotor maar type weet ik niet. Ik zag wel tpv de ingangen van de coax in de rotor een soort van pinnetje zitten die je kan indrukken. Is dit zo iets voor de reset? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
patyv Geplaatst: 22 juli 2008 Delen Geplaatst: 22 juli 2008 lijkt mij van wel. Ik zit ook met hetzelfde probleem. Schotel heeft even na de installatie van de DB gedraaid. Nu doet ie niks meer ook niet met een andere ontvanger. Reset ook geprobeerd, maar het lijkt alsof alles spanningsloos is. Heb wel een 7020. Laat van de week een monteur langskomen in de hoop dat hij het probleem op kan lossen. Schotel staat nu tussen 2 satellieten in. Gelukkig nog wel ontvangst met een andere schotel. Heb ook wel vernomen dat het draaien van een schotel niet altijd even makkelijk gaat met een db. Meer mensen dit probleem gehad? db 7020s Gemini 4.3/ echostar 890DB-2ci/ premiumX 7100 PGU Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
paardengek Geplaatst: 22 juli 2008 Delen Geplaatst: 22 juli 2008 Citaat: Heb ook wel vernomen dat het draaien van een schotel niet altijd even makkelijk gaat met een db Nog nooit problemen ermee gehad doordat er een dreambox aan hangt. Zelfs een 500 met 1A voeding draait al jaren probleemloos met een STAB motor. Ook mijn 7000 heeft altijd goed gewerkt met een STAB rotor. Met vriendelijke groet, paardengek Door veel lezen en prutsen kom je er wel! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast riffii Geplaatst: 23 juli 2008 Delen Geplaatst: 23 juli 2008 Ik heb gisteren een nieuw stuk coax gepakt en connectors eraangemaakt en tussen de lnb en de rotor gehangen en deed het daarna gewoon. Na een tijdje klooien met de dreambox heb ik hem losgekoppeld en mee naar boven genomen (pc kamer) om wat uit te proberen met images etc. Bij terugkomst bij de tv en het aansluiten reageerde de rotor niet meer. Is het slecht om de dreambox zo vaak los te koppelen van rotor en dat ie daardoor van streek raakt? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
paardengek Geplaatst: 23 juli 2008 Delen Geplaatst: 23 juli 2008 Dat moet in principe niets uit maken. Maar is je f-konnektor, welke je aansluit op de dreambox, wel goed ? Zit er geen los contact in ? Met vriendelijke groet, paardengek Door veel lezen en prutsen kom je er wel! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
looney2 Geplaatst: 23 juli 2008 Delen Geplaatst: 23 juli 2008 Hebben jullie niet toevallig een switch er tussen zitten? Dit daar ik op dit moment een soort gelijk probleem heb met een 800. (Zie elders) HALLO [deze text leest u alleen als u een illigale versie van windows heeft] Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast riffii Geplaatst: 24 juli 2008 Delen Geplaatst: 24 juli 2008 Ik heb het voor mekaar, heb gewoon de kabel eruit gehaald en daarna goed de connector goed vastgemaakt en erin gestopt. Daarna de rotor instellingen gereset en doet het weer Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
patyv Geplaatst: 8 augustus 2008 Delen Geplaatst: 8 augustus 2008 Hier is het probleem opgelost. Draad maakte kortsluiting en dan doet ie het niet meer. Nu nog even alles goed uitrichten en dan weer aan de slag ermee db 7020s Gemini 4.3/ echostar 890DB-2ci/ premiumX 7100 PGU Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast riffii Geplaatst: 11 augustus 2008 Delen Geplaatst: 11 augustus 2008 Ik ben druk bezig geweest met uitrichten en haal max 45% SNR. Kan ik het daar mee redden?? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
