Rasta 87 Geplaatst: 27 juli 2008 Geplaatst: 27 juli 2008 Ik heb een ontvanger (maxdigital 220s), een 4/1 switch, 3 LNB en een duo LNB(canaal digitaal astra 1 en 3) Hoe configureer ik mijn ontvanger? In het menu staat diseq protocol 1.1 en 1.2 Het is of 1 uit 4 òf 1 uit 16 Of een kombinatie van beiden? Kan dit theoretisch, 5 LNB op een switch? De duo LNB heeft ook een ingebouwde diseq dus je krijgt diseq achter diseq. Wie denkt met me mee, is dit theoretisch mogelijk of heb ik een groter switch nodig? In de duo LNB zitten 2 uitgangen, is de ene voor astra 1 en de andere voor astra 3? normaal sluit je maar 1 kabel aan, waarvoor is de tweede uitgang? VU+ Duo, dreambox 500s, Rebox 4000, Openbox, cccam, Wavefrontier 90 met 13,19,23,en 28,2
mebo870 Geplaatst: 29 juli 2008 Geplaatst: 29 juli 2008 Jij hebt een duo LNB Twin versie, bedoeld voor het aansluiten van 2 decoders of één decoder met twin tuner. En zoals je zelf al aangeeft zit er in één duo LNB een diseqc, en diseqc na diseqc gaat niet. Een beetje vreemd, je hebt al 3 LNB’s, waarbij Ik veronderstel Astra 1, Astra 2, Hotbird, waarom die duo LNB ? Als het de bedoeling is om Astra 3(23°5) te ontvangen, volstaat het om er een ALPS single LNB bij te zetten en deze aan te sluiten op de bestaande diseqc 4/1. The key to happiness. Stay away from idiots
looney2 Geplaatst: 29 juli 2008 Geplaatst: 29 juli 2008 Als ik je volg heb je 5 lnb`s te schakelen. 1 van die 5 zit op de zelfde input astra 19.2 en 23,5 Zoals hierboven geschreven heb je een dubbele uitgang, dus voor twee schotel ontvangers. Denk dan dat je een uncomitted switch nodig hebt. BV. lnb 1,2,3, en voor lnb 4 schakel je dan van 19,2 naar 23,5. zoek maar eens op uncomitted switch (satconn 10/1 switch) Ken jouw ontvanger niet weet dus niet of deze het ook daadwerkelijk kan schakelen. lijkt me van wel. hiermee moet het dan mogelijk zijn HALLO [deze text leest u alleen als u een illigale versie van windows heeft]
trust Geplaatst: 29 juli 2008 Geplaatst: 29 juli 2008 Origineel bericht van: mebo870 Jij hebt een duo LNB Twin versie, bedoeld voor het aansluiten van 2 decoders of één decoder met twin tuner. En zoals je zelf al aangeeft zit er in één duo LNB een diseqc, en diseqc na diseqc gaat niet . Een beetje vreemd, je hebt al 3 LNB’s, waarbij Ik veronderstel Astra 1, Astra 2, Hotbird, waarom die duo LNB ? Als het de bedoeling is om Astra 3(23°5) te ontvangen, volstaat het om er een ALPS single LNB bij te zetten en deze aan te sluiten op de bestaande diseqc 4/1. Toch maar eens goed lezen op dit forum , want het kan echt wel . Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
