mj13kv Geplaatst: 29 juli 2008 Geplaatst: 29 juli 2008 Hallo Ik ben nu op de Philips site <at your service >aan het zoeken naar mijn LCD de 37pf9830 die springt wel eens spontaan op stand by.Nu had ik het volgende gevonden: TV is rebooting (suddenly shutting down and starting up). Cure Upgrade the Stand-by software via ComPair to version 2.7.1.12 (or later). This SW can be found in the One-ZIP file under the long name "ceissppnxjagCFG15_2_7Al_LoPo_UNI200_........hex". The SW version can be read from the file name. It is indicated by "2_7Al" where "A" means "1" and "l" means "12" (= alphabet position). So in this case "2_7Al" must be read as "2.7.1.12". REMARKS: - The SW version can be checked in the CSM or SAM menu. - The latest software file can be found on the website under "Servicer network information" -> "Software/firmware upgrades". Software files can only be found on CTN (model number) level, not on chassis level! You can use the "Product<>Chassis relation" link to find the CTNs belonging to a chassis. Maar ik kan die Zip file 2.7.1.12 niet vinden ook niet bij dat Excel seget. Kan iemand me aub vertellen hoe ik tot dat Zip file komt dan lukt de rest me wel? MvgMJ Het mooie van het mooie weer is ,dat het maar mooi weer mooi weer weer is!
percies Geplaatst: 29 juli 2008 Geplaatst: 29 juli 2008 software staat vaak als attachement op de at your service site site. kijk op software gerelateerde symtem/cure's staat er vast wel tussen .
Steve Geplaatst: 29 juli 2008 Geplaatst: 29 juli 2008 FirmwareUpgradeReadme.txt: Software History ---------------- JX21E-1.14.0.0 03751 Following problems are resolved : • Possible interruption of audio on HDMI with a settopbox JX21E-1.13.0.0 02771 Following problems are resolved : • Sometimes thin blue vertical lines appeared on the screen. JX21E-1.12.0.0 02761 Following problems are resolved : • AVL settings were not remembered when shutting down the set. • In rare occasions the picture could freeze. JX21E-1.10.0.0 02351 Following problems are resolved : • Improved sound detection to prevent whistling sound. • Changed picture settings to prevent ghosting around letters. This could influence the viewing experience. Please execute the View4You procedure to get your personnel settings correct. • Corrected keyboard (key 8) when renaming preset in "Svenska". • Preventing the menu from appearing spontaneous. JX21E-1.9.0.0 01141 Following problems are resolved : • improved support for long HDMI cables • fixed error where set was not always saving personal settings properly This could influence the viewing experience. Please execute the View4You procedure to get your personnel settings correct. JX21E-1.8.0.0 01131 Following problems are solved : • Automatic installation not ending when a preset is found at the end of the searchband. • Flashes seen on 37" and 42" when set is in 4:3 or 4:9 picture format. JX21E-1.7.1.0 01121 Following problems are solved : • Switching from externals to tuner can cause a black display. • Green flashes seen during zapping. • Turning "On Timer" off still wakes up the set at the previously set time • Blue lines seen on a 32" display. JX21E-1.7.0.0 01111 Internal release only, should not be used in the field. JX21E-1.6.2.0 01011 Only to be used on 42PF9830/69 and 42PF9830/93. Following problems are solved : • Going from DVI or HDMI to a preset or AV without signal can cause black display • Macrovision YPbPr signal can cause black mute on AV1 or AV3 JX21E-1.6.1.0 01001 First release containing AP/China functionality and UI. Only to be used on 42PF9830/69 and 42PF9830/93. JX21E-1.6.0.0 00981 Internal release only, should not be used in the field. JX21E-1.5.0.0 00971 Internal release only, should not be used in the field. JX21E-1.4.1.0 00991 Only to be used on 32PF9830/10, 37PF9830/10 and 42PF9830/10. Following problems are solved : • Analog Canal+ decoder not working in France JX21E-1.4.0.0 00761 First release containing Connected Planet functionality (for sets supporting it) and digital video playback. Only to be used on 42PF9830/10. JX21E-1.3.0.0 00751 Internal release only, should not be used in the field. JX21E-1.2.0.0 00741 Only to be used on 32PF9830/10 and 37PF9830/10. Following problems are solved : • Updated Software Upgrade application to resolve device detection problem JX21E-1.1.0.0 00731 Only to be used on 32PF9830/10 and 37PF9830/10. Following problems are solved : • Updated picture profiles to soften the image JX21E-1.0.0.0 00721 Initial commercial release. Only to be used on 32PF9830/10 and 37PF9830/10. heb het even op de server gezet Kijk wel bij philips-lcd-JL2.1Eaa
