Geen signaal Philips 7072 na flash v8
Zou iemand mij kunnen vertellen hoe de instellingen zijn voor een dubbele LNB [Astra & Hotbird]in het menu van de Philips.
De eerste [Astra G] kan ik niet veranderen de andere [Overige] heb ik op 12515 , Horizontaal , 22, 5/6 Ja staan, alleen geen beeld op de astra ?? wel beeld op Hotbird zoals Rai etc etc.
Heb tevens een Humax 5400 en die draaid goed met de LNB instellingen A & B maar als die los koppel en de Philips aansluit geen signaal ??
Het signaal zegt volgens mioj niets over het beeld.
Zo had ik na de patch wel goed beeld, maar geen signaaluitslag. Na de instellingen van Zeguers (12515, 22 etc.) ook signaal.
Er moet dus iets anders aan de hand zijn.
Tja alleen snap ik het nog steeds niet, heb hier drie decoders 1 keer Humax draaid perfect op alle zenders met een dubbele LNB
tweede is een 5816/23 patch naar v8 geen beeld op de astra
Derde is een 7072 patch idem naar v8 en zelfde probleem als de 5816
het flash is op alle blokken oke, daarna de eeprom berekend en terug gezet , idem zenderlijst, maar beide philipsen hebben het zelfde probleem, heb ik iets verkeerd gedaan met de eeprom of zenderlijst laden ?? of toch de LNB
bij de Humax staat de buitenste B op Astra en A op Hotbird wissel ik dit om A<>B dan tja geen signaal op de Humax
Probeer anders eens de full_no_epgV8 van Marc. Mischien toch een fout in je berekening?
Probeer op de Astra even BVN te pakken, deze is Free to Air.
Succes <img border="0" alt="[Duimpje]" title="" src="graemlins/thumb.gif" />
KM
De berekening heeft Marc zelf voor mij gedaan, en neem aan dat hij dat wel goed gedaan heeft, dus dat zal het probleem niet zijn.
maar in iedergeval bedankt voor je reactie.
Probleem is reeds opgelost op een ander forum:
Auteur: M_Z
Datum: 04-05-02 15:18
Als je een monoblock LNB hebt, dus 1 lnb met 2 feedhoorns, dan is het normaal dat je met de meeste settinglijsten geen beeld krijgt. Omdat Hotbird diseqc a is bij deze lnb en de philips normaal Astra als diseqc a benoemd en hotbird diseqc b is. Eigenlijk is het geen ideale LNB voor een Philips.
Je kunt de settinglijsten van 17-2 een proberen die speciaal gemaakt zijn voor een Monoblock LNB en waarbij de diseqc instellingen dus juist andersom zijn aangepast.
Anderen zullen je adviseren om de LNB op zijn kop te monteren, maar dat hoeft dus niet! Je moet er enkel voor zorgen dat je dus de juiste instellingen in de TPT hebt staan.
M_Z
Re: Philips 7072 geen signaal na flash v8
Auteur: J Bijlsma
Datum: 04-05-02 15:48
En dat was dus ook de oorzaak, na veranderen van de settingslijst met alles van A>B te hebben veranderd , op alle zenders prima beeld
Een ieder bedankt voor de hulp, en reactie op mijn vraag.
M_Z thnx voor de uitstekende tip , nu werkt alles weer naar behoren.
have a nice weekend .
### arrows ###
Als je in het menu 7 - 1 signaalsterkte kiest, zie je alleen de lage band en de hoge band frequentie, dit menu is dus anders dan voorheen, maar als je nu 2 keer met het pijltje omlaag gaat, zie je het bekende scherm. Nu moet je de schotel op 'overige' zetten en dan de volgende frequentie instellingen invoeren:
Frequentie = 12515 Mhz
Symbolrate = 22
Fec = 5/6
Polariteit = Horizontaal
Schakeling = JA
dIT KOMT VAN MARC AF DUS FF KIJKEN
MAX
Gast
