Ik krijg het niet voor elkaar om beeld te krijgen op NL1-HD
Dvbviewer (laatste versie)
technotrend S2-3200 budget ci
vista ultimate
Alle andere kanalen, waaronder diverse hd kanalen, draaien prima.
NL1-hd geeft alleen geluid maar geen beeld
Diverse codecs geprobeerd
pdvd7
pdvd8
mainconcept
Het lijkt mij geen codec probleem omdat andere kanalen het wel doen.
ik heb de kanaal instelling vergeleken met Lyngsat het lijkt allemaal goed te staan.
Wie kan mij helpen?
www.coreavc.com ook al geprobeerd?
ook ffdshow (H.264 aanzetten) zou moeten werken.
Op vista na heb ik zo goed als dezelfde apparatuur als jou.
Heb je morgen nog geen beeld, dan ga ik kijken wat ik krijg met andere decoders.
Wat bij mij altijd werkt: kanaal compleet wissen, dvbviewer uitzetten, transponder inscanner met transedit, en dat werkt alles meestal direct.
!!geen URL in je handtekening!!
transponder opnieuw gescand, geen resultaat.
coreAVC geinstalleerd ook zonder resultaat.
Geluid prima beeld blijft op zwart.
Dvb source:
Video State: no data / connected.
Zit hier de fout?
Werkt hier prima met dvb viewer en Cyberlink 7.
Eerst had ik ook problemen maar de schotel beter uitrichten en de zaak was opgelost.
VU+ Duo, veruit het beste wat ik de laatste jaren gekocht heb.
ET9000 uiteraard met OpenPli
Origineel bericht van: jasper24
@bobOR
Welke versie gebruik jij?
ik gebruik dvbviewer pro 3.9.4.0.
Yup zelfde versie.
Vandaag geprobeerd schotel af beter af te stellen. Met name de lnb.
Ik kom tot 52% signaal in dvbviewer.
nog steeds alleen geluid geen beeld
dvb source zegt nog steeds: Video State: no data / connected
Met Transedit lijkt er wel signaal te zitten op pid 516, wanneer ik dit opneem kan ik het niet afspelen.
Geprobeerd het kanaal te scannen in dreamdvb; kanhet kanaal niet vinden.
Ik weet het niet meer
iig bedankt voor alle hulp
Ik wist niet eens dat er een signaal meter in dvbviewer zit.
Waar kan ik deze vinden? Dan kan ik het aantal % melden.
Misschien 2 dingen die je kunt proberen indien mogelijk:
- Probeer een nieuwe LNB (misschien ergens te lenen)
- Probeer een andere kabel, zo direct mogelijk.
Anders misschien toch iets mis met de kaart, wel vreemd.
