Snot Geplaatst: 9 augustus 2008 Geplaatst: 9 augustus 2008 Hallo sinds enkele weken heeft m'n TV last van beelduitval waarna de rode LED begint te knipperen. Als ik de TV uitzet eventjes wacht en dan weer aan dan doet ie het meestal weer voor de rest van de avond. Soms helemaal geen uitval en soms wel 4x per avond. Wat kan de oorzaak hier van zijn ? Waar moet ik dit zoeken. Schema's heb ik. gr. Ton
Steve Geplaatst: 10 augustus 2008 Geplaatst: 10 augustus 2008 conroleer het raster ic op slechte solderingen en ook het st/by trafootje deze zit op pos nr 5204 voor de 5,2v
Snot Geplaatst: 24 augustus 2008 Auteur Geplaatst: 24 augustus 2008 Sorry voor de late reply maar ben 2 wk weggeweest. Op wat voor pos. zit het raster IC ? De 5204 heb ik gevonden.
Snot Geplaatst: 25 augustus 2008 Auteur Geplaatst: 25 augustus 2008 Inderdaad 5204 heeft 3 slechte solderingen (haarscheurtjes). Opnieuw gesoldeerd en probleem is opgelost (hoop ik). gr. Ton
rikvermeer Geplaatst: 14 februari 2012 Geplaatst: 14 februari 2012 Niet om deze thread weer nieuw leven in te blazen maar meer om andere mensen te helpen hun probleem op te lossen: Ik had hetzelfde probleem: TV beeld valt uit waarna de standby knippert. Het gaat over een Phillips Matchline 3 van een jaartje of 10-15 oud. Oplossing: - Chassisnummer gevonden op de achterkant van de TV op de witte stikker. - Service manual gedownload voor chassis MG3.1E - Op pagina 73 vond ik de hierboven genoemde 5204 terug (lengte/breedtegraad F,15), een kleine trafo (voor de standby functionaliteit?). - Voorin de service manual vond ik dat dit het linker zijpaneel was in de TV (als je met je neus naar de beeldbuis staat), het voedings paneel ofwel supply panel. - TV opengemaakt, kabels losgemaakt van het voedingspaneel, voedingspaneel uit de TV gehaald. - Daarop vond ik iets boven het midden de 5204 terug (dat is een transformator). - Aan de onderkant zag ik dat connector 3 en 4 scheurtjes (kringetje om de pool) hadden in de soldeereilandjes. - Eilandjes afgezogen en opnieuw gesoldeerd. - Alles teruggeplaatst. Tot nu toe is het probleem nog niet teruggekomen, dankzij dit forum, deze thread. Dus bedankt!!!!
