Nieuwe dreambox: rotor niet meer naar sirius
Een tijdje geleden een rotor gekocht voor de schotel. Alles werkte prima met mijn oude Topfield 3000CiPro. Nu een dreambox 800 (Pli Jade) erachter en sirius is niet meer te vinden. Wanneer ik met de hand 5 of 6 keer move to west doe is sirius erweer. Hoe krijg ik dit voor elkaar. Ik gebruik de gotoXX functie. Alle andere satellieten op het oosten zijn gewoon te vinden. De satellieten op West kreeg ik voorheen ook niet ivm hoge bomen.
Hoe zorg ik ervoor dat ik op sirius richt en dit onthouden wordt.
Dreambox DM8000SSCC Rev 1.3 2010 + 500GB Maxtor Diamondmax
Philips Cineos 42PFL9703D/10, AC Ryan Mini, Yamaha RX-V667 + Canton Movie 125 MX, PS3, wat spaarlampen en een deurbel
Het lijkt me verstandig eens een reset van de motor uit te voeren (zie de handleiding). Dat je op andere satellieten nog wel beeld hebt hoeft nog niet te betekenen dat deze perfect staan uitgericht. Wellicht zie je de signaalsterkte omhoog gaan als je ook op die posities enkele stappen opzij doet.
Dreambox DM500 (2x), DM7000, DM7025 - MaxPlus HTS 2100S - T90 met 16 lnb - Triax 150 Prime Focus met BSC621-2 lnb - Fibo 120 op Jaeger HQ 1224 SMR-EL met Invacom SNF-031 lnb - Spaun switches.
Dat dacht ik ook maar helaas op andere satellieten naar west gaan heeft geen nut wordt lager. Tot aan Turksat perfect beeld. Eutelsat idem dito, perfect beeld. Sirius nada. Reset al meerdere malen uitgevoerd. Goto Reference, Goto 0. Op sirius zetten en dan de dreambox op factory settings.
Wellicht kan je nogmaals je GPS positie controleren. Staat deze werkelijk juist ingesteld?
Ook kan je eens kijken in /etc/tuxbox/satellites.xml
Wat is de "position" die vermeld staat bij Sirius.
Ik ben erachter gekomen dat wanneer ik het volgende doe het wel werkt. Menu - Satellietconfiguratie en dan zet ik sirius in de bovenste ipv astra 19.2E. Helaas wordt hierna in de bouquetten Astra weergegeven als verwijderde items.
Probeer eens een juiste sattelites.xml file, ofwel een juiste settingslijst. Je kunt ze ook hier vinden.
Groet,
Kazbek007
** Amiko Mini HD SE, ** DM500HD (OpenATV4.2), **DM500S(pli2.1),  Xtrend 8000 (OpenPli),**Triax78cm met rotor
Wat men niet kan waarnemen, betekent niet dat het er niet is!
                          Zoek en gij zult vinden!
Sommige lijsten hebben de Sirius op 4,8E en sommigen op 5,0E. Deze fout tussen de lijst en de sattelites.xml levert op dat de sirius niet gevonden wordt.
Groeten,
GVW
Origineel bericht van: GVW1
Vandaar dat ik ook de vraag stelde:
Origineel bericht van: Smile
Op 4.8 staat Sirius 4. Hier staan veel active transponders op.
Op 5.0 staat Astra 1C/Sirius 3. Op deze positie is vrijwel niets te ontvangen.
