Ik kwam zojuist op de Canal Digitaal TP 12.515H SR 22000 op de Astra 1 Radio 4 Surround tegen.
Op dit moment geeft hij inderdaad hetzelfde door als Radio 4, maar dan in Dolby 5.1. Hij is wel gecodeerd, net als Radio 2, 3 en 4.
  • Reacties 30
  • Moderator
Ik heb hem ook even ingelezen, bedankt voor de info.
Vreemd, dat ze nergens een persbericht gedropt hebben.
Vreemd dat het op een andere plek zit. Het is technisch toch mogelijk om, als je voor Radio 4 kiest, je zelf het geluidskanaal kunt kiezen?
Ik heb overigens geen geluid op het nieuwe kanaal, waarschijnlijk nog in de testfase?
Origineel bericht van: ceesv
misschien omdat er nog geen surround op wordt uitgezonden.
clarke-tech HD4100+, gigablue UHD trio 4k, rotor 53grO-45grW, Fuba 85 cm.
Origineel bericht van: PieterB
Ik heb geluid. Dreambox geeft via de audioknop Dutch (AC3) als audiospoor. Ik heb de Dreambox via een optische kabel aan een versterker hanger. Als ik switch van Radio 4 naar Radio 4 surround dan zie ik de versterker overschakelen van linear pcm naar digital.
  • Moderator
Zoals thijzel schrijft, werkt het bij mij ook.
Mijn decoder geeft Dolby digitaal 3.2 aan.
Het geluidsbeeld echter is dat duidelijk nog niet.
Er zit in deze stream echter geen PCM geluid, je moet dus de beschikking hebben over een Dolby digitaal decoder.
Dus als ik goed begrijp wordt er nu een kanaal gebruikt voor 'Radio 4 Surround', in een betere geluidskwaliteit? Kan daar dan niet beter een zender als Arrow of BNR op gezet worden? confused
Nou, BNR dus juist niet. Prima zender, maar er wordt voornamelijk tekst gesproken. Muziek is zelden te horen.
Maar het is wel een Nederlandse zender, die nog niet via de satelliet te ontvangen is. Ik zie (of: hoor) dan liever Arrow Classic Rock en/of Jazz komen. Maar da's erg off-topic, natuurlijk. smile
atm zit er geen encryptie op? jammer dat er ook geen geluid uit komt :P
Philips LNB, 60cm pan, HVR-5500 DVB-S/S2/C/T, Cinergy HTC stick DVB-C/T, FS DVB-T stik
HVR-5500 -> CDS/TVV / Ziggo Digitaal
Cinergy HTC -> Ziggo Digitaal / FM
FS DVB-T -> Digitenne
Ik heb nog steeds geen geluid. De ontvanger geeft wel aan dat er een Dolbyspoor aanwezig is, maar ik hoor nog steeds niets.
Heb 'm een minuut of 10 geleden ingelezen, was vol aanwezig maar doodstil, zette 'm om 19.00 wederom aan en had ineens wel geluid. Begint zeker pas om 19.00 uur? Vraag me trouwens af, waarom deze radiozender, in vredesnaam, aan de tv kant zit. Dolby Surround (of digital) kan toch ook aan de radiokant, of heb ik het mis?
Het klinkt i.i.g. kwalitatief goed.
Versterker geeft trouwens DD 6.1 aan, tjonge.
Ja, ik heb ook geluid inderdaad. Alleen heb ik het probleem dat het geluid af en toe hapert. Dat heb ik ook wel eens bij sommige andere AC3 geluidskanalen.
