Crazy Sat Geplaatst: 19 augustus 2008 Geplaatst: 19 augustus 2008 Hi, Heb een Philips DSR 2211 ontvanger een zou graag via een monoblock astra 1 (19°E) en hotbird (13°E) ontvangen. Hoe dien ik te werk te gaan om dit te bekomen ? Kan iemand mij eens uitleggen hoe ik dit dien te doen via menu enz... en de beide satelieten de zenders laten inscannen. Alvast bedankt op voorhand. feedhunting , a crazy hobby ! Edison OS mio 4K UHD + Octagon SF8008 4K UHD + Dr.HD F15 + Edison OS mini + Technomate TM-5402 HD M3 CI , Moteck SG2100 + Deltastar 90 cm + Invacom C120 QDF-031 Quad lnb + SkyStar HD2,TBS5927 , en TT-budget S2-1600 kaart. Channel Master 180 cm schotel + ESX241 lnb voor C-band. DVB-T2 via Oostvleteren,Egem,Mont des Cats,Bouvigny en Doornik.
Gast Mimisiku Geplaatst: 19 augustus 2008 Geplaatst: 19 augustus 2008 Goed te doen... Inscannen via de *niet* Canal Digitaal methode. Zo zijn alle 999 kanaalposities op te slaan. Na het inscannen alle niet gewenste zenders verwijderen. Daarna satelliet 2 kiezen en wederom inlezen. Let wel dat 999 kanalen erg weinig is om alles in te lezen c.q. op te slaan.
Hadrian Geplaatst: 20 augustus 2008 Geplaatst: 20 augustus 2008 Probleem daarbij is wel, dat als je satelliet 2 laat inlezen, de zenders van satelliet 1 er ook weer doodleuk tussen komen te staan. Met een Diseqc is dat nog af te vangen door de lnb naar satelliet 1 af te schroeven. Met een monoblock zou je een zilverpapiertje voor satelliet 1 kunnen houden om daarvan geen kanalen (opnieuw) binnen te krijgen. Mut@nt HD51 OpenPli 6 | VU+ Duo | Topfield TF7710HD PVR (Enigma2 / HDMU) Astra 19.2 | Astra 23.5 | Astra 28.2/5 | Hotbird 13.0 | Eurobird 9.0 | Digitenne OSCam
Crazy Sat Geplaatst: 20 augustus 2008 Auteur Geplaatst: 20 augustus 2008 Probleem is ook dat bij de "astra 1G" de satellietpositie 1 is en deze niet kan veranderd worden naar satellietpositie 2 . Bij "overige" kan men wel veranderen van positie. Nu is het zo dat bij een monoblock de 1° lnb wordt uitgericht naar de hotbird , de 2° lnb. wordt dan automatisch uitgericht naar de astra 1 en deze blijft bij deze ontvanger altijd op positie 1. feedhunting , a crazy hobby ! Edison OS mio 4K UHD + Octagon SF8008 4K UHD + Dr.HD F15 + Edison OS mini + Technomate TM-5402 HD M3 CI , Moteck SG2100 + Deltastar 90 cm + Invacom C120 QDF-031 Quad lnb + SkyStar HD2,TBS5927 , en TT-budget S2-1600 kaart. Channel Master 180 cm schotel + ESX241 lnb voor C-band. DVB-T2 via Oostvleteren,Egem,Mont des Cats,Bouvigny en Doornik.
Hadrian Geplaatst: 20 augustus 2008 Geplaatst: 20 augustus 2008 Origineel bericht van: Crazy Sat Probleem is ook dat bij de "astra 1G" de satellietpositie 1 is en deze niet kan veranderd worden naar satellietpositie 2 . Bij "overige" kan men wel veranderen van positie. Nu is het zo dat bij een monoblock de 1° lnb wordt uitgericht naar de hotbird , de 2° lnb. wordt dan automatisch uitgericht naar de astra 1 en deze blijft bij deze ontvanger altijd op positie 1. Als "oplossing" wordt dan wel gesuggereerd om de LNB op zijn kop te hangen. Ik vind dat ivm regen en vocht echter wat minder verstandig. Mut@nt HD51 OpenPli 6 | VU+ Duo | Topfield TF7710HD PVR (Enigma2 / HDMU) Astra 19.2 | Astra 23.5 | Astra 28.2/5 | Hotbird 13.0 | Eurobird 9.0 | Digitenne OSCam
