probleempje na verse installatie XP pro updaten/startpagina
Ik heb eergisteren op een P4 een geheel verse XP PRO gezet.
SP2 zat er al in, vervolgens naar Windows update voor de rest.
Ging allemaal prachtig, SP3 er op, Explorer 7 er op, nog wat geneuzel, alleen de allerlaatste update gaf de boodschap dat de installatie mislukt was.
En dat iedere keer als de automatische update dat dingetje er op wilde zetten.
En ook als ik het via de Windows Update site probeerde.
Uiteindelijk heb ik 'm zelf maar gedownload, en dan installeert het wel correct!
Vanochtend ook weer, er meldt zich een update, installatie mislukt, ik probeer het via de update site, mislukt ook, dus download ik 'm en installeer 'm handmatig, geen probleem.
Ook mislukt het installeren van Live Messenger, vermoedelijk om dezelfde reden.
Derde probleem is dat ik iedere keer dat ik Explorer start op deze pagina terecht kom:
http://www.msn.com/404.aspx?aspxerrorpath=/runonce2.aspx
met de boodschap "the page you have requested cannot be found"......
En dat terwijl ik bij internetopties gekozen heb voor een blanco pagina; heb ook al google geprobeerd, zelfs gewoon msn.com, maakt allemaal niet uit, bij iedere nieuwe explorer die ik open kom ik op dat rotding uit!
Is allemaal niet wild belangrijk, maar ik erger me rot!
En dat op een maagdelijke installatie!
Iemand advies???
Klopt dat is een onhebbelijke eigenschap van IE7 vind ik maar het zit erin.
Terug naar versie 6 en het is opgelost.
Leo.
Vroeger waren de kratten bier van hout en moest je zuipen om de kachel aan te houden
Waar de darmen vol van zijn loopt de anus van over.
Ah, die opstartpaginaproblemen heb ik net zo opgelost:
verander in het register:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
"RunOnceHasShown"=dword:00000001
"RunOnceComplete"=dword:00000001
aanmaken of op 1 zetten.
Dat werkte!
Ook goed??
Net nog 's geprobeerd, maar messenger gaat er nog steeds niet op, dus dat updateprobleem zal nog wel bestaan, ga 's op zoek naar die map.....
Runonce-Remover
Deze download op de pc van mijn zoon uitgevoerd en werkt goed.
Je kan het daarmee aan en uit zetten.
Dit werkt gemakkelijker dan in je register wroeten.
Leo
Er staat wel een windows update map in programn files, maar die is leeg....
Net nog even bij windows update langs gegaan, een optionele update uitgezocht, mediaplayer 11, hij download 'm wel, maar kan 'm niet installeren...
Handmatig gaat het wel, dan zie je even zo'n wizzard, en dan loopt het..
Waar kan dat nou toch in zitten??
dial-a-fix biedt vaak uitkomst bij dit soort problemen inderdaad.
handmatig het e.e.a wissen opdat ie weer goed werkt begint bij het legen van temp-mappen en de map C:\WINDOWS\SoftwareDistribution (enkel de inhoud van de aanwezige mappen).
maar waarom moeilijk doen als het makkelijk kan met dial-a-fix. hulde dat je dat zelf gevonden hebt smile
merDe
deze ruimte is te huur
