Ome Merde Geplaatst: 23 augustus 2008 Geplaatst: 23 augustus 2008 ik heb hier een dm7025 met een dvb-s tuner en een dvb-t tuner. ik draai Gemini 3.70 heeft iemand een idee hoe ik het e.e.a moet instellen voor regio Leeuwarden ? ik maak gebruik van een RG58 50ohm coax-kabel en een DVB-T buitenantenne. hoe scan ik op kanalen ? hij gaat er nl. wel erg snel doorheen als ik "compleet" kies (i.m.o scant ie dan alle frequenties?) als ik 1 tp zou willen scannen, wat worden de parameters dan ? merDe deze ruimte is te huur
Gast aart44 Geplaatst: 23 augustus 2008 Geplaatst: 23 augustus 2008 De mast Leeuwarden staat bouqet1 op kanaal 32 zie de site, http://home.planet.nl/~ploe2070/fmtv/dvbt/digitenne-kpntv.html
Ome Merde Geplaatst: 23 augustus 2008 Auteur Geplaatst: 23 augustus 2008 iek begrijp, alleen, hoe stel je dit in bij Gemini 3.70 ? hoe kan ik controleren dat ie 5V uitpoept via de coax (is deze geschikt trouwens (zie startpost) ?) ik kan me herinneren dat bij Pli Iolite je dit kon configureren, in Gemini vind ik deze optie nergens terug merDe deze ruimte is te huur
phil 3548 Geplaatst: 24 augustus 2008 Geplaatst: 24 augustus 2008 @Ome Merde Het standaard terrestrial bestandje wat in de images zit werkt niet helemaal naar behoren. Vervang het terrestrial bestandje wat in je image zit met het terrestrial bestandje wat ik heb bijgevoegd in de bijlage. Het terrestrial bestandje is voor heel Nederland en is dus in alle regio's te gebruiken. Je kunt het terrestrial bestandje vinden in: /etc/tuxbox/terrestrial.xml Nu kun je zenders gaan zoeken. 1 DM-800HD se -|- stab HH120 -|
Ome Merde Geplaatst: 24 augustus 2008 Auteur Geplaatst: 24 augustus 2008 geplaats en een 755 meegegeven maar hij vind nog niks. ik begin aan de kabel, antenne of aan de 5V te twijfelen. als ik een 9V batterij kan vinden zal ik die 5V eens meten. kan iemand mij bevestigen dat de kabel goed is ? rg58 50ohm coax merDe deze ruimte is te huur
iemand Geplaatst: 24 augustus 2008 Geplaatst: 24 augustus 2008 Kzou RG59 nemen die's 75 Ohm. En de spanning van 5 volt kun je toch ff meten met een spanningsmeter. suc6 gr. Erik
Ome Merde Geplaatst: 24 augustus 2008 Auteur Geplaatst: 24 augustus 2008 ik zal morgen ff een batterij scoren voor m'n multimeter, die is leeg. heeft iemand dvb-t draaiende met een rg58 50ohms kabel ? scheelt mij een hoop uitzoekwerk nl. merDe deze ruimte is te huur
Dutchsat Geplaatst: 25 augustus 2008 Geplaatst: 25 augustus 2008 50 ohm zou volgens mij wel moeten werken. Professionele apparatuur werkt vaak met deze impedantie, ook DVB-T spul. Waarom niet snel van een oud tv kabeltje zelf een Zelfbouw Antenne maken om eea te testen en dan nog eens scannen. Is immers passief, dus om de spanning hoef je je niet te bekommeren (kun je altijd in de ant.instelling dan uitzetten) VU+ Duo2 met 4x DVB-S2 / 2x Dual DVB-S2 Tuner. Plugin remote channel stream converter Wavefrontier T90. 6x Google TV Android 4K clients.
Ome Merde Geplaatst: 7 september 2008 Auteur Geplaatst: 7 september 2008 hmm, volgens mij lag het gewoon aan Gemini. ik heb gisteren Pli Jade geflashed en nu kon ik opeens kiezen de 5V te schakelen. nadat ie aangezet was, hatsikidee, 99% signaal, 55 services gevonden. mijn problem is dus solved!!! thnx! merDe deze ruimte is te huur
