[TF7710HDPVR] Lan Netwerk
Net verhuist, lan kabel getrokken, Zylex modem, telfort en sitecom modem 4ex lan en wireless. Inpluggen maar lampje brand niet. via tf dhcp aanzetten, faalt. Heb alles doorgelezen maar kom er voorlopig niet uit. Ik denk zelf aan LAN kabel ok ? hoe check ik die overigens?
2e TF instellingen ? heb de laatste fw voor de 7700!
Alfred
Vu duo 2, VU uno twin, T90, Philips 90cm offset schotel met diseqc motor, LG 4K 55"
  • Reacties 96
Alfred,
Als je in de TF de LAN instellingen op DHCP hebt staan kun je aan de TF verder niets configureren.
Als het groene Ledje niet brandt dan betekent dit overduidelijk dat je geen LAN verbinding hebt maar dat wist je zelf ook al.
Heb je de LAN UTP kabel zelf gemaakt of heb je een fabriekskabel gebruikt.
De diverse kleuren van de kabel moeten in elk geval 1:1 aangesloten zijn, dus als je beide RJ45 pluggen met dezelfde kant en richting naar je toe houdt dan moeten van links naar rechts gezien alle kleuren op dezelfde plaats zitten.
Ik stel voor dat je de LAN kabel eerst direct op de modem aansluit die als DHCP server fungeert.
Hiermee sluit je in elk geval tussenliggende componenten uit die eventueel niet goed zijn geconfigureerd.
Om de juiste functionaliteit van de kabel te testen stel ik voor om i.p.v. de TF b.v. een laptop aan te sluiten en zolang te testen totdat deze een verbinding met je modem maakt.
Dan weet je in elk geval dat de kabel in orde is.
thks juren. Ik heb de kabel zelf gemaakt, alles zit 1 op 1. Ik ga mijn laptop eraan zetten met een standaard kabel om te kijken of datwerkt. Heb behoorlijk moeten trekken om mijn 13m erdoor heen te krijgen. Hopelijk is de kabel niet stuk.
Alfred
Origineel bericht van: alfred de witt
Een LAN kabel mag niet 1 op 1 zijn!!! Hieronder de goede aansluiting (beide kanten). Het heet niet voor niets UTP: Unshielded Twisted Pair
Wellicht heb ik me niet duidelijk uitgedrukt, met 1:1 doelde ik op het feit dat je een gewone UTP kabel gebruikt en niet een cross cable.
Dat de aderparen getwist moeten zijn lijkt me nogal voor de hand te liggen.
Ik ben even de draad kwijt. Als ik al mijn kabels in het huis bekijk ( voor de pc) zijn ze allemaal 1 op 1 dit betekend dat er niets gekruist zit. Zo heb ik ook mijn zelf gemaakte utp kabel in elkaar gezet, zoals de ene stekker zit zo zit de andere dus ook. Het schema hierboven begrijp ik niet zo goed? bovenste begrijp ik maar wat staat er nu precies onderin?
Als ik jullie antwoordt goed lees moet ik de andere kant van de kabel iedere verbinding net andersom leggen dus bijv een kant begint met rood / groen / wit rood / wit groen moet aan de ander kant worden groen/rood wit groen / wit rood ??
Alfred
beslist niet, dat haakje van de plug altijd naar onderen houden en kabels exact zelfde volgorde beide zijden inpluggen en aanknippen.
Iedere afwijking staat bij toenemen van de lengte garant voor performance verlies en zelfs totaal niet meer werken.
Daarnaast moet de kabel van netwerkkabel cat5e kwaliteit zijn.
Omdat het niet werkt heb ik voor de 3e maal de kabels opnieuw verbonden,
Tot slot nog even het overzicht van de verbindingen die je moet maken voor een crosslink kabel:
Ader (conn 1) Ader (conn 2)
Oranje-Wit Groen-Wit
Oranje Groen
Groen-Wit Oranje-Wit
Blauw Blauw
Blauw-Wit Blauw-Wit
Groen Oranje
Bruin-Wit Bruin-Wit
Bruin Bruin
Maar helaas, nog steeds geen verbinding en DHCP faalt. Ik begin de moed te verliezen en mijn laatste connectoren zjn verbruikt.
Alfred
crosslink ben je niet nodig!
Wat ook nog kan is een defecte lankabel. Zeker als je ze met geweld ergens doorgetrokken hebt.
Kom je alleen achter met een kabeltester. Het oplichten van de groene led op switch en of apparaat zegt helemaal niets.
crosslink niet nodig? maar het kan wel? Ik begrijp het niet meer.
Als ik een 1 op 1 kabel gebruik moet ik met mijn laptop toch ook contact krijgen? dat lukt namelijk ook niet.
Alfred
Wees even duidelijk welk apparaat er aan de andere kant aan het plugje hangt: zyxel modem of die schoteltuner?
tf 7700 met fw van okt, kabel 8 aderig naar sitecom 300N router, via de router naar de pc. De router hangt aan de zyxel modem.
Alfred
En er brandt ook geen lampje op de betreffende poort waarop je de tf hebt aangesloten? DHCP in de router staat aan?
Als die niet brandt, dan heb je toch vrijwel zeker te maken met kabelbreuk.
Ik zou toch m.b.v. het kortsluiten van twee aders naast elkaar, kijken of er dan aan de andere zijde kijken/meten of je die sluiting dan ook meet. En dan vervolgens de 2 daarnaast met elkaar kortsluiten. Dus eerst pen 1 en 2 kortsluiten aan de ene zijde en aan de andere zijde meten op pen 1 en 2 met een pieper of ohmmeter. Daarna pen 3 en 4 enzovoorts.
Ik weet het niet zeker, maar ik dacht dat niet alle aders/pennen worden gebruikt van de kabel. Dus heb je onderbreking gevonden dan zou je ervoor kunnen kiezen om de onderbroken ader te verplaatsen naar een andere pen ipv het vervangen van de kabel zelf. (dat laatste als vervanging niet meer mogelijk zou zijn).
Overigens bij eventueel de volgende keer de vrouw laten meehelpen om de kabel in de buis te duwen en dat jij aan de andere zijde er aan trekt. Dat werkt al beter.
DM8000HD PVR, DM800HD met OpenPli! ,T90 met 2x Octo en 2x Qua op A1,2,3 en HB.
Alles staat aan, maar dhcp faalt in de tf. Overigens moet ik via mijn laptop toch ook verbinding met de tf kunnen krijgen? dat lukt ook niet?
Eigenlijk heb ik nu de volgende vragen,
1e hoe miet ik de connectoren bevestigen, 1 op 1 of gekruist.
2e Hoe kan ik mijn laptop aan mijn tf hangen en contact maken.
Ik heb alles wat in dit forum al geprobeerd.
Alfred
je hebt een router tussen je pc en de tf, dus normale kabels gebruiken (niet gekruist). En je moet wel ergens DHCP correct geconfigureerd hebben, anders moet je de tf een vast ip adres geven met hetzelfde subnet als de pc, maar wel een uniek ip adres binnen datzelfde subnet. dan op de pc eerst maar eens pingen naar je router, als dat werkt ping naar het ip adres van de tf. als dat werkt, dan moet je vanaf de pc bij de web pagina van de tf kunnen komen. zie tf handleiding.
