omanski Geplaatst: 2 september 2008 Delen Geplaatst: 2 september 2008 Hallo all, Na het flashen van een al wat oudere boot-file, is er iets niet goed gegaan. Heb sinds die tijd 'rare tekens' in de display gedurende het booten. Vanaf "start" werkt de display weer goed, en ook de ontvanger doet zijn werk, in het menu is alles benaderbaar. Maar de ontvanger is nu in het geheel niet meer te flashen, niet via usb-kabel, niet via seriele-kabel en ook niet meer via usb-stick. Omdat ik de versie niet meer weet welke er het laatst is in geflashed, weet ik ook niet via welke ftp dit opnieuw zou kunnen. Alle pogingen via PC-editor en Flash-tool blijven zonder resultaat. Wie heeft er nog een oplossing ?? Ik ben ten einde raad. Mogelijk heeft iemand via PM of Mail nog een aantal FTP-adressen met inlog- en password-gegevens. Via Ftp hebben we waarschijnlijk nog een laatste kans !! Om het duidelijk te maken, foto in bijlage. Bijlage foto. Groetuhhh...Omanski. -------------------- CubeRevo 9000HD-twin, Topfield 5000pvr, Aston dual & X-cam Premium Philips DSX 7072(2x), DSX 7071, Funke 99cm, Polarmount met Actuator,Invacom Lnb. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
omanski Geplaatst: 3 september 2008 Auteur Delen Geplaatst: 3 september 2008 Heb via de netwerkverbinding hem nu op NLB7712 op draaien, maar zie geen kans om de boot-loader via het netwerk te up-daten. Een kanalenlijst krijg ik er ook niet in, terwijl ik hem wel kan uploaden met een bevestiging. De display werkt goed vanaf na het booten is alles leesbaar en dudidelijk. De box blijft niet-te benaderen via beide usb en de seriele poorten, dus moet het anders. Weet niemand in welke file van de box-software je de boot-update moet plaatsen zodat ik hem toch kan wijzigen. Mischien dat ik op die manier ook de kanalenlijst er in kan zetten ?? Wie heeft voor mij de oplossing ??? Groetuhhh...Omanski. -------------------- CubeRevo 9000HD-twin, Topfield 5000pvr, Aston dual & X-cam Premium Philips DSX 7072(2x), DSX 7071, Funke 99cm, Polarmount met Actuator,Invacom Lnb. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Cobus R Geplaatst: 4 september 2008 Delen Geplaatst: 4 september 2008 als het goed is zit nu de goede boot erin omdat je nlb erop heb staan ik denk dat je wat fout doet maar wat ? De Groeten Van Cobus R Vu+ Uno 4K DVB C (FBC) / MaXytec Multibox (Fallback) Ziggo kabel (FTA) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
omanski Geplaatst: 4 september 2008 Auteur Delen Geplaatst: 4 september 2008 Ome to, ben ik niet helemaal met je eens..... Heb wel NLB 7712 erin, maar het booten is niet verandert, dat gaat nog steeds met vreemde tekens op de display. De enige oplossing hiervoor lijkt mij een all-in-one image erin kompleet met bootloader en als het kan ook nog van DGS..... Heb ik nog niet kunnen vinden, en ook geen manier om zonder usb er een andere bootloader in te krijgen..... Overigens het kunstje om er een kanalenlijst in te krijgen heb ik nu wel onder de knie.... Groetuhhh...Omanski. -------------------- CubeRevo 9000HD-twin, Topfield 5000pvr, Aston dual & X-cam Premium Philips DSX 7072(2x), DSX 7071, Funke 99cm, Polarmount met Actuator,Invacom Lnb. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
omanski Geplaatst: 8 september 2008 Auteur Delen Geplaatst: 8 september 2008 Is er nu niemand die weet of er een Image bestaat, voor de Cube-Revo, waar de bootloader reeds in zit ?? Ik heb ergens gelezen, dat dit zou moeten bestaan...maar het na dagen zoeken nog niets gevonden... Mocht het niet bestaan...hoef ik ook niet verder te zoeken natuurlijk.... De bedoeling is om te box te flashen via FTP omdat deze niet meer in de usb-upgrade mode te krijgen is !! En zal ik waarschijnlijk met m'n box terug moeten.... Wie bied een oplossing ?? Groetuhhh...Omanski. -------------------- CubeRevo 9000HD-twin, Topfield 5000pvr, Aston dual & X-cam Premium Philips DSX 7072(2x), DSX 7071, Funke 99cm, Polarmount met Actuator,Invacom Lnb. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast mama Geplaatst: 9 september 2008 Delen Geplaatst: 9 september 2008 Van wat ik begrijp start a;lles wel normaal op en heb je netwerk toegang. Er van uitgaande dat je Telnet en FTP kan gebruiken, het volgende: Als het alleen om de bootloader gaat, hoef je alleen de bootloader image te flashen. De volgende procedure zou moeten werken (bron: Denktenk als ik me niet vergis): - FTP the image (usb_root.img) to your box and put file in /tmp folder - log on to the box using telnet or ssh - Execute the following commands below #cd /tmp #echo {your filename here} >images #update.sh /tmp /tmp/images Remember that {your filename here} = usb_root.img as example, or image file you have intended to upgrade with. if the /tmp/images file does not contain the correct image filename, the flashing will fail the upgrade.. In dit geval de u-boot image (zie bijlage) gebruiken. Voor zover ik weet staat in de image zelf de informatie waar deze geflashed moet worden. In het geval van u-boot komt deze dus op plaats van de bootloader. usb_uboot-1.3.1-20080626.zip Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast mama Geplaatst: 9 september 2008 Delen Geplaatst: 9 september 2008 Nog even het volgende. Mocht het updaten via het netwerk niet lukken, dan bestaat er ook nog de mogelijkheid om dit via de bootloader zelf nog te doen. Dit gaat dan via de seriele poort. Gebruik hiervoor HyperTerminal of een ander terminal programma en stel deze in op 115200 baud, 8 bits, no parity, no flow control. De verbinding naar de box zelf moet een null-modem verbinding zijn. Bij het opstarten van de box, via de seriele verbinding, in de eerste seconden CTRL-Z gebruiken. Je komt dan in de command line interface van de bootloader. Via de diverse bootloader commando's kan je dan, o.a., de bootloader zelf updaten. Het principe hiervoor (waarschijnlijk niet direct toepasbaar), is hier te vinden: http://etutorials.org/Linux+systems/embe...der/9.5+U-Boot/ Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
omanski Geplaatst: 9 september 2008 Auteur Delen Geplaatst: 9 september 2008 Oké Mama, Dit heb ik lang naar gezocht.... Ga vanavond nog aan de slag met updaten via ftp. Volgens de ene handleiding zou dit niet kunnen, maar volgens anderen weer wel. Kon het nergens vinden, maar het wel eens gelezen, het ging idd om alleen de bootloader. Updaten van de Image lukte verder normaal via Pc-editor, echter het flashen van een bootloader kan daarin niet. Gisteravond nog hele verhalen en beschrijvingen gelezen over een J-tag, dat zou ook een optie kunnen zijn. Ga dit eerst via ftp etc. proberen en meld mijn bevindingen hier weer even terug. Mischien hebben anderen daar ook nog iets aan. Tot zover eerst hartelijk dank, voor je bereidwillige medewerking. Groetuhhh...Omanski. -------------------- CubeRevo 9000HD-twin, Topfield 5000pvr, Aston dual & X-cam Premium Philips DSX 7072(2x), DSX 7071, Funke 99cm, Polarmount met Actuator,Invacom Lnb. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
omanski Geplaatst: 9 september 2008 Auteur Delen Geplaatst: 9 september 2008 @Mama, Nog even ter bevestiging...Hoe lees jij deze regels ??? Citaat: Remember that {your filename here} = usb_root.img as example, or image file you have intended to upgrade with. if the /tmp/images file does not contain the correct image filename, the flashing will fail the upgrade.. Begrijp ik hieruit; dat de update file altijd usb_root.img moet heten ??? Of houd ik de naam aan zoals die in de rar-file staat ?? Je kunt het op verschillende manieren lezen, en daardoor ben ik een beetje in verwarring. Er gebeuren wel "dingen" in Telnet...maar na rebooten door stand-by knop, start nog steeds de oude situatie op !! Graag nog even jou reaktie.....waarvoor alvast dank. Groetuhhh...Omanski. -------------------- CubeRevo 9000HD-twin, Topfield 5000pvr, Aston dual & X-cam Premium Philips DSX 7072(2x), DSX 7071, Funke 99cm, Polarmount met Actuator,Invacom Lnb. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
omanski Geplaatst: 9 september 2008 Auteur Delen Geplaatst: 9 september 2008 @Mama, Heb nog even een afbeelding voor je gemaakt, kun je hopelijk lezen wat er mis gaat... Dat heeft dus duidelijk te maken met het rebooten na de update. Box is wel ietsje in de war, maar nog wel op-te-starten na een echte power-down. By the way.....heb e.e.a. gedaan terwijl de box aan stond op een fta-kanaal en uit op stand-by. Als je de box stopt met stand-by en ok tegelijk, is de box niet te benaderen voor Telnet ! Groetuhhh...Omanski. -------------------- CubeRevo 9000HD-twin, Topfield 5000pvr, Aston dual & X-cam Premium Philips DSX 7072(2x), DSX 7071, Funke 99cm, Polarmount met Actuator,Invacom Lnb. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast mama Geplaatst: 10 september 2008 Delen Geplaatst: 10 september 2008 Ik heb het zelf even geprobeerd, en het lijkt niet te lukken met 'update.sh' om de bootloader te updaten. Het volgende geeft aan wat er bij mij gebeurd (ik heb eerst met FTP 'usb_uboot.img' naar /tmp gekopieerd): -sh-3.00# cd /tmp -sh-3.00# echo usb_uboot.img >images -sh-3.00# update.sh /tmp /tmp/images mtd device "/dev/mtd7" work directory "/tmp" remove useless file from tmp make tmp root directory. file:usb_uboot.img base:usb_uboot.img excute update program. micom_init... event open... open mtd device... get mtd info... burn... open image file... : usb_uboot.img lseek...mmap...ok. checking received image... CRC32 OK got uboot image. erase 9ffc0000 - 9fffffff MEMERASE: Invalid argument Oops!!!. Your system could NOT updated properly. System cannot boot in next power up. Try to update to DGStation official flash image with FlashTool. Press power key to reboot the system. Het probleem hier is dat /dev/mtd7 gebruikt wordt (== all_noboot), wat dus inhoudt dat alleen een 'all_noboot' image gebruikt kan worden. Dit lijkt 'hardcoded' in 'update.sh' te staan. NB: Het plaatje waarna je verwijst zie ik nergens staan... Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
omanski Geplaatst: 10 september 2008 Auteur Delen Geplaatst: 10 september 2008 Klopt exact met wat hier gebeurt Mama. Citaat: NB: Het plaatje waarna je verwijst zie ik nergens staan... Da's raar.....staat bij keurig in beeld, maar je kunt het ook bekijken op....http://www.postimage.org/image.php?v=aV1eH_vA Jammer dat het zo niet lukte...het begon zo hoopvol... In ieder geval bedankt voor al je moeite en inspanningen, het zal nu wel op een j-tag operatie uitlopen, maar denk niet dat ik het zelf ga uitvoeren. Ook via de seriele poort is er geen kontakt mogelijk, dus via Hyperlink verwacht ik ook niets. Groetuhhh...Omanski. -------------------- CubeRevo 9000HD-twin, Topfield 5000pvr, Aston dual & X-cam Premium Philips DSX 7072(2x), DSX 7071, Funke 99cm, Polarmount met Actuator,Invacom Lnb. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Cobus R Geplaatst: 10 september 2008 Delen Geplaatst: 10 september 2008 Waarom breng je hem niet terug waar je hem gekocht heb dan ? De Groeten Van Cobus R Vu+ Uno 4K DVB C (FBC) / MaXytec Multibox (Fallback) Ziggo kabel (FTA) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
omanski Geplaatst: 10 september 2008 Auteur Delen Geplaatst: 10 september 2008 Ome to, Laten we niet vergeten dat ik dit zelf heb veroorzaakt !! Zeg maar door noodzaak vanwege onkunde, en gedreven door nieuwsgierigheid. Je wordt door diegene waarbij het wel "werkt" alleen nog maar aangespoort om zelf zo veel mogelijk te experimenteren, anders had je hem maar niet moeten kopen !!! Hiermee bedoel ik beslist niet de hulpvaardige leden, laat dat duidelijk zijn. Maar heb op denktenk ook reakties gelezen....nou dan durf je nooit meer een vraag te stellen! Ook zie ik overal een uitdaging in en de tevredenheid na een geslaagde up-dating.... Maar goed kom ik er samen met anderen niet uit, ga ik bakzeil halen bij de leverancier. Als die het zelf niet op kan lossen zal ik hem wel enige weken moeten missen.... "Eigen schuld dikke bult" En Mama...bij Hyperlink...bedoel HyperTerminal...natuurlijk !! Groetuhhh...Omanski. -------------------- CubeRevo 9000HD-twin, Topfield 5000pvr, Aston dual & X-cam Premium Philips DSX 7072(2x), DSX 7071, Funke 99cm, Polarmount met Actuator,Invacom Lnb. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast mama Geplaatst: 10 september 2008 Delen Geplaatst: 10 september 2008 Inderdaad, HyperTerminal en niet Hyperlink .... Ik denk dat ik een methode heb gevonden. Er ga er dan wel vanuit dat je via de seriele verbinding in de bootloader console prompt kan komen. Hieronder de volledige procedure (ik heb het in het engels geschreven). Ik heb ook de betreffende boot image file bijgevoegd (aangepast .img bestand) zoals beschreven in stap 2. Stap 5 is de 'gevaarlijkste'. Als het misgaat zal je via de JTAG interface de bootloader waarschijnlijk moeten updaten. Ter info: onderstaande procedure is getest en tot dusver ben ik nog geen vreemde dingen tegengekomen. De procedure is gerelateerd aan de procedure zoals beschreven bij STLinux, alleen aangepast aan de grotere ruimte die de bootloader inneemt. ********************* DGStation CubeRevo Fully manual way of updating the bootloader using the bootloader command line interface. Note: the character '>' denotes the bootloader console prompt and means you have to enter the indicated command. Step 1) Prepare the PC Make a null-modem serial connection to a PC. Startup HyperTerminal on the PC, using settings '115200, 8, N, none' Make sure you are connected (physically and Hyperterminal itself) Step 2) Prepare a bootloader Get the bootloader image (typically 'usb_uboot.img') or something simular. Remove with an editor (not a word processing editor!) the first 4096 bytes of the image, leaving you with a file of 262144 bytes. Step 3) Enter bootloader console At boot of the satbox, press CTRL-Z in the first few seconds to enter the command console. Step 4) Load the bootloader file >loady Now use Transfer/send file of hyperterminal to send the bootloader file. you have to select the 'YModem' protocol. You will read something like: ## Ready for binary (ymodem) download at 0x84000000 at 115200 bps... ... ## Total Size = 0x00040000 = 262144 Bytes Step 5) Flash the downloaded data a) Unprotect the bootloader sectors >prot off 1:0-1 Erase it >erase 1:0-1 c) Program the new data >cp.b 0x84000000 0xA0000000 0x00040000 d) Protect the bootloader sectors >prot on 1:0-1 Step 6) Reboot and test >reset use CTRL-Z during first second and check the version with: >version usb_uboot_bin.zip Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
