Gast Discotrain Geplaatst: 3 september 2008 Delen Geplaatst: 3 september 2008 nog steeds heb ik problemen met het inprogrammeren van de ipbox voor kanalen van CD. Free to air zenders lukt prima.. ook bij het opstarten van de box gaat hij naar het totaal parket. dan moet ik hem op fav.lijst zetten en de cam herstarten en dan krijg ik beeld van CD. Bij het programeren lukt dit dus niet en krijg ik zwart beeld.. echter lukt het alleen als ik de box aan laat staan en dan na het opnemen de box zelf uitgeschakeld.. dan werkt het wel goed... maar zo hoort het niet... iemand daar ook problemen mee en misschien een oplossing? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Satspongebob Geplaatst: 3 september 2008 Delen Geplaatst: 3 september 2008 Vreemd probleem heb je. Toen ik de box ontving heb ik een totale scan gedaan van alle zenders. Daarna moet je wel even zoeken in de lijst en er op afstemmen. Ik heb er geen problemen mee. Mischien helpt het om eerst alle CD nederlandse zenders te verwijderen en via het menu kanaal-scan handmatig de juiste transponder te kiezen en de zenders omnieuw te laten zoeken. Jan. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Gman2oo6 Geplaatst: 3 september 2008 Delen Geplaatst: 3 september 2008 Origineel bericht van: Satspongebob Vreemd probleem heb je. Toen ik de box ontving heb ik een totale scan gedaan van alle zenders. Daarna moet je wel even zoeken in de lijst en er op afstemmen. Ik heb er geen problemen mee. Mischien helpt het om eerst alle CD nederlandse zenders te verwijderen en via het menu kanaal-scan handmatig de juiste transponder te kiezen en de zenders omnieuw te laten zoeken. Jan. Nee dit is een probleem dat is er al vanaf day 1 enigste optie die ik tot nu toe ben tegen gekomen en die werkt is om met 2 kaarten te werken via smartwi ( overgenomen van andere site ) With smartwi, the only img working for rec/view on diff transp is ABCom (also you have to use the 2 CA-modules for this since DGS doesn't support the internal card readers). The only ABCom img which seems to be able to handle HD is 8022. Unfortunately there is no support for 8022 db.dat in PCEditor. As I see it, this is the major issue with that img (except for all the missing plugins etc.). At least it works using ABCom 8022! Let's hope that DGS manages to fix this sucky bug soon! EDIT: Ignore the above.. In short: the official release for 8022 is the only img that seems to work with the smartwi cards properly (browsing and changing channels via favorite folder w/o having to manually switch between tunsers). The two smartwi client cards are in the CA modules. NLB7932 seems to work with the smartwi's but there you have to manually switch the tuner in order to make the rec/view work (e.g. use them simultaneously). dus iedereen die ook maar beweert dat het bij hem wel gaat geloof ik niet ( of hij moet het zo op gelost hebben als hierboven ) En ook is dit probleem alleen met CanalDigitaal NL de duitse spaanse enz hebben dit probleem NIET ( zweden heeft ook dit probleem ) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Satspongebob Geplaatst: 6 september 2008 Delen Geplaatst: 6 september 2008 Er staan niet bij wat voor receiver je precies hebt. Mijn situatie: Ik heb een ABCOM IPBOX 900HD met een Aston cam Ik heb gewoon een scan gedaan en kan gewoon naar de CD kanalen kijken zonder vreemde menu keuzes. Jammer dat je deze problemen hebt. Jan. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Cobus R Geplaatst: 6 september 2008 Delen Geplaatst: 6 september 2008 Zet er anders eens sifteam in bij hun kaun je quikscan doen en kijk dan eens of ze er wel bij staan dan. De Groeten Van Cobus R Vu+ Uno 4K DVB C (FBC) / MaXytec Multibox (Fallback) Ziggo kabel (FTA) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Discotrain Geplaatst: 6 september 2008 Delen Geplaatst: 6 september 2008 ik heb de ipbox 9000 Hd (silver) en werk met cardsharing echter werkt het systeem geweldig mooi ook de hd zenders zijn top... maar het probleem is kl... Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Discotrain Geplaatst: 24 september 2008 Delen Geplaatst: 24 september 2008 nog steeds niemand een oplossing gevonden voor dit probleem? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Ome Merde Geplaatst: 26 september 2008 Delen Geplaatst: 26 september 2008 wat voor cs dan ? via LAN of via internet ? merDe deze ruimte is te huur Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Discotrain Geplaatst: 1 oktober 2008 Delen Geplaatst: 1 oktober 2008 Er staan niet bij wat voor receiver je precies hebt. Mijn situatie: Ik heb een ABCOM IPBOX 900HD met een Aston cam Ik heb gewoon een scan gedaan en kan gewoon naar de CD kanalen kijken zonder vreemde menu keuzes. Jammer dat je deze problemen hebt. Jan. Jan werk met de IPbox 9000HD met 2 tuners kijken is geen probleem.. echter heb ik nog nooit z'n mooi beeld gehad op een Full HD TV heerlijk gewoon.. maar het gaat om het opnemen van CD zenders.. als je een twin Tuner hebt moet je op elke tuner 1 zender kunnen opnemen (BV) Tuner 1 RTL4 en Tuner 2 Film1. Echter neemt hij dan maar op 1 Tuner op werk je via Internet of kaart het maakt niet uit het werkt gewoonweg niet. FTA zenders is geen enkel probleem dat werkt goed Mochten meer mensen dit probleem hebben.. klaar het aan bij de winkel waar je het hebt gekocht.. hoe meer klachten hoe beter het wordt! Doe het!!! en help elkaar voort! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Discotrain Geplaatst: 1 oktober 2008 Delen Geplaatst: 1 oktober 2008 nog een ander vraag bij het nieuwe software is dan de ipbox bij het uitschakelen in rust of stand-by? dwz bij het opstarten boot hij niet meer op en pakt hij meteen de favorietenlijst ipv booten en dan op kanaallijst opstarten. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
