Kareltjevdh Geplaatst: 19 september 2008 Geplaatst: 19 september 2008 Wij hebben hier een stream verbinding tussen onze radio studio en de zender met een shoutcastserver. Het werkt goed maar de verbinding zijn niet echt live te noemen. Er zit circa 30 sec. tussen. Weet iemand hoe de livestream sneller te krijgen is ???
Murdock Geplaatst: 19 september 2008 Geplaatst: 19 september 2008 Daar is speciale software voor. Bv. Audio TX communicator of DSL-STL. Beter is een directe verbinding (bv. 10GHz) i.v.m. onbetrouwbaarheid van internet. Check ook eens de Barix streamers, heb je geen PC meer nodig. Receiver: VU+ Solo 4K Schotel: Digiality 85cm multifocus, 4x Triax PLL LNB, 4x Digiality DiSEqC 1.0 High-Iso (Astra1-2-3, Hotbird)
sathopper Geplaatst: 20 september 2008 Geplaatst: 20 september 2008 Origineel bericht van: Murdock Daar is speciale software voor. Bv. Audio TX communicator of DSL-STL. Beter is een directe verbinding (bv. 10GHz) i.v.m. onbetrouwbaarheid van internet. Check ook eens de Barix streamers, heb je geen PC meer nodig. Ook goed ervaringen met de Barix. Ook de nieuwe Comrex Acces doet het goed alleen een stuk duurder.
Pjotrb Geplaatst: 20 september 2008 Geplaatst: 20 september 2008 Is er op de plek van de zender geen kabelverbinding, zodat je de zender van het kabelsignaal kunt voorzien? 2x Vu+ Zero (S), 1x Vu+ Uno 4k (C) 2x Vu+ Duo 4k. 28E/23E/19E/13E/Ziggo 1x DB 7020 (C).
Big fellow Geplaatst: 21 september 2008 Geplaatst: 21 september 2008 Origineel bericht van: Kareltjevdh Wij hebben hier een stream verbinding tussen onze radio studio en de zender met een shoutcastserver. Het werkt goed maar de verbinding zijn niet echt live te noemen. Er zit circa 30 sec. tussen. Weet iemand hoe de livestream sneller te krijgen is ??? Dat heeft allemaal te maken met de verschillende buffer instellingen. Hoogstwaarschijnlijk zijn hier 3 verschillende buffer instellingen de oorzaak van; - De buffer van de MP3 feed aan de studio kant - De buffer van de ShoutCast server - De buffer van de MP3 client Over het algemeen kan je van deze 3 er minimaal 2 instellen. Begin eens met in je "monitor client" de buffering op minimaal te zetten. Vergeet niet dat elke 16kB 1sec muziek is (op 128kbits), dus een buffer van 64kB is al 4 seconden "vertraging". Dan ook nog even kijken wat de buffer instellingen zijn op de streamfeed in de studio, het kan helpen om de unit te rebooten om de eventuele buffers te flushen. (Als de internet connectie wegvalt in de studio, dan zal de feed normaal gesproken ook gebuffered worden aan de studio kant voor een x aantal seconden. Echter deze buffers kan hij moeilijk dumpen, daarom een re-start van de software of een reboot van een hardware unit kan deze buffers wel flushen...) Een "goede" live stream zal altijd iets van 10-15 seconden achterlopen op de radio... Dus dat is het "beste" wat je kan verwachten. “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
mebo870 Geplaatst: 19 oktober 2008 Geplaatst: 19 oktober 2008 Waarom niet gewoon gaan voor een straalverbinding, dat is een éénmalige kost. Zeer stabiel, neemt meteen stereo, en RDS mee. Vertraging is bijna niet merkbaar. The key to happiness. Stay away from idiots
