Hoe 2 ontvangers te schakelen op 1 kabel ?
Wij hebben 2 schotels : 1 ASTRA/HOTBIRD met twin kop en 1 SERIUS schotel gekoppeld op 1 ontvanger. Is het mogelijk om met de kabel die nu naar de 1 ste ontvanger loopt een 2de ontvanger aan te sluiten en simultaan de 2 ontvangers tegelijk te gebruiken op dezelfde kabel die van de schotels komt. Indien ja,hoe doe ik dit dan(ps ik ben niet erg technisch aangelegd) ?
Op voorhand bedankt.
  • Moderator
Sommige ontvangers hebben een doorlus mogelijkheid naar een 2e ontvanger.
Echter heeft dit een beperking.
De 1e ontvanger bepaalt de polarisatie en of je naar de lage of hoge band kijkt, door 13 of 18 volt naar de LNB te sturen via de antenne kabel.
De hoge band wordt door de 22 kHz. via dezelfde antenne kabel geschakeld.
Verder geeft het disecq stuursignaal uit de eerste ontvanger aan, naar welke sat. positie gekeken wordt.
Hieruit moge duidelijk zijn, dat je daardoor met de 2e ontvanger begrensd bent in je ontvangst mogelijkheden.
De enige oplossing is een dual twin LNB voor de ene schotel en voor de andere schotel een twin LNB met 2 uitgangen.
Verder krijgt elke ontvanger dan een disecq schakelaar en een eigen kabel naar de schotel.
PS. Bedoel je met "Kempen" de Thomasstad?
Origineel bericht van: W3ird_N3rd
Beter drie twin (of quad) LNB's en drie 4/1 DiSEqC switches kopen.
Waarom zou hij 3 twin of quad's LNB's en 3 diseqc switches moeten kopen als hij maar via 2 receivers op 2 TV's wil kijken ???
Gerdy
Hij heeft 2 ontvangers en 2 tv's en wil 3 satellieten ontvangen.
Dat is dus 3x een twin lnb en 2x een 4 in 1 DiSEqC switch,
en dan werkt alles onafankelijk van elkaar en is het eenvoudigst.
Anders moet je ook nog werken met een uncommitted switch omdat er een twin monoblock in hangt
Leo
Vroeger waren de kratten bier van hout en moest je zuipen om de kachel aan te houden
Waar de darmen vol van zijn loopt de anus van over.
Klinkt mij allemaal zeer (te)technisch in de oren. Beetje aanvulling van informatie. Het is niet de bedoeling dat we naar 2TV's tegelijk kijken met de 2 verschillende ontvangers. Wij zouden maar naar 1 ontvanger op 1 tv(Sirius schotel) kijken terwijl van de andere ontvanger(astra/hotbird met twin kop) wel op dezelfde tijd zou moeten kunnen opgenomen worden op de HD recorder zodat we deze programma's later kunnen zien. Wat is er hier mogelijk en zo eenvoudig mogelijk ?
Dank bij voorbaat en reeds dank aan de mensen die ons al willen helpen hebben met hun technische kennis.
Is het makkelijkshalve niet mogelijk om iets te doen met de ene kabel die nu binnen loopt(aftakking of splitsen ?)
Nee, want je wilt opnemen en kijken tegelijk op 2 verschillende satellieten.
Vergeet nou het aftakken van je coax.
Aan je postings te zien wil je dat we zeggen dat het kan, maar dat gaat gewoon niet, Astra opnemen en Sirius kijken.
  • Moderator
@Peter67, het is mij niet geheel duidelijk, wat nu je bedoeling is.
Je schrijft, dat de ene schotel aangesloten is op de ene ontvanger, en dat de andere ontvanger is aangesloten op een ontvanger op een andere schotel.
Wil je nu 2 ontvangers aansluiten op een tv ontvanger?
Of wil je toch met 2 ontvangers tegelijk naar een schotel kijken.(opnemen is voor de ontvanger hetzelfde als kijken).
Misschien kan je in andere woorden nog eens je probleem schilderen.
P.S. Bedoel je met "Kempen" de Thomasstadt?
