geen beeld op muziekzenders 11739v en11973v astra 1
Met TV Vlaanderen-kaart met toppakket heb ik geen beeld op vh1,vh1-classic en de 5 mtv's op deze transponders??
Met mijn kaart van mijn vader lukt het wel das het rare.
Moet dus aan de kaarten liggen in combinatie met ontvangers en(emulatie) software.
Ben bij verdeler geweest om kaart te testen en daar werkte kaart wel maar wel met een TVV vlaanderen module.
dream 8000 en VU box duo,Wave T90 met 10Lnb ,1x Triax dish 80cm met
Moteck motor SG-2100-A,op een Panasonic TH-50-PZ70E tv en onkyo TX-NR608 receiver
telenet abbo
Als het met uw kaart bij de verdeler wel werkt, dan zal het aan uw ontvanger of module liggen en dit heeft niks met TVV te zien.
Origineel bericht van: Deevie
Ik werk zonder module en zoals ik al zei mijn vaders kaart werkt wel,en mijn kaart werkt ook niet op zijn ontvanger,hoe verklaar je dat dan,dus het ligt wel aan tvv vlaanderen
telenet abbo
wat voor ontvanger heeft je vader dan?
het ligt aan de combinatie van kaart met ontvanger/fw-versie.
ik weet niet wat voor verschillende type kaarten er zijn van tvv.
Bij canaldigitaal zijn er 3 typen(seca). de groen-grijze versie geeft problemen met technomate/clarketech/maxdigital om genoemde kanalen te ontvangen, hetzelfde geldt voor ketnet/canvas.
oplossing is zeuren bij je leverancier/fabrikant of cammodule gebruiken.
clarke-tech HD4100+, gigablue UHD trio 4k, rotor 53grO-45grW, Fuba 85 cm.
Ik heb ook het toppakket bij TVV en ontvang ook geen MTV muziekzenders meer en dit op mijn beide decoders.
Ik heb volgende programma pakketten in mijn decoder staan :
2-3-6-8-19-20-46-48-52
heb een tm6900 HD en mijn pa een tm1500
zijn kaart werkt op beide de mijne op geen enkele
kaarten zijn identiek
heb het toppakket
is raar geval heb al gebeld maar hebben niet direct een oplossing
heb vroeger nooit problemen gehad en plots begonnen ,maar daar een nog problemen zijn bij meerdere mensen klopt er iets niet bij TV Vlaanderen.Ga er zeker geen module voor kopen.
telenet abbo
Origineel bericht van: JPVSP
heb ook dit probleem,heb een update gekregen tot 006c TV VLAANDEREN : 2008-11-30
en opeens heb ik geen MTV zenders meer,voor de update tot gisteren was dit geen probleem,
moet dus ergens gezocht worden bij TVV of CD.
Dreambox DM920: 2x Triple tuner (2x DVB-S2X multistream + DVB-C/T2) - T90 met 8 lnb's.
Tiny audio M7+, konig ANT-UV11L-KN en versterker konig ANT amp kit-10,
Konig FTA20
en al iemand antwoord op dit probleem?
heb al gebeld naat tvv maar geen antwoord erop.
telenet abbo
Origineel bericht van: Mister HaCk
ze hebben bij Mtv de volgorde van de Versleutelings id's gewijzigd, hierdoor komt de bug in de kaarten tot actie.
dus tvv moet dit probleem oplossen naar me dunkt want het is niet op alle kaarten
telenet abbo
Ik heb ook een TM6900HD en heb het probleem opgelost gekregen door aanpassing van de ECM-pids van Auto naar Seca006C
als je niet weet hoe dit te doen:via de afstandsbediening
druk op "Mute"
druk op "Exit" : menu Key Edit verschijnt
druk op "Pos" (=blauwe knop): menu ECM-pid verschijnt
wijzig met toets "CH+" of "CH-" van Auto naar 17xx Seca006C (de xx wijzigt per zender)
druk op Exit en sla op
zender zou na een paar seconden moeten opengaan
succes !
Technomate TMS1500CI+ en TM9600HD Combo met Multytenne Astra 1/2/3 en HB
Bedankt goede tip jempnan.
Ik heb een clarke-tech 5000c, en heb iets analoogs geprobeerd en ik heb nu ook de muziek zenders.
Voor de bezitters van een clarke-tech 5000c (firmware 1.49)
Zet je receiver op het kanaal dat op zwart staat.
Tik op je afstandsbediening 8282, dan kom je in het menu Key Edit.
Dan druk je op de blauwe knop en je komt in het menu ECM-pid.
Daar staat dan 'automatisch' wat je moet veranderen door te scollen naar een 17xx Seca.. druk op EXIT - Save (ja) en na enkele seconden moet je beeld hebben.
Bij mij zijn VHS1 + clasic staan nog op automatisch en gaven beeld nadat ik de MTV's zender per zender had aan gepast.
PS : als je op de gele inplaats van de blauwe drukt kom je in het
NDS menu.
Origineel bericht van: jempnan
druk op "Mute"
succes !
jempman je methode werkt heb alles terug.
Hartstikke bedankt voor de tip
telenet abbo
  • 1 maand later...
