Fredsworld Geplaatst: 4 oktober 2008 Geplaatst: 4 oktober 2008 HAllo, Ik heb hier een Philips 19inch tft monitor, helaas doet deze niets. Oorzaak blikseminslag, echter is er optisch hiervan niets te zien (dus sporen en componenten zijn mechanisch zijn). Het standbye en tevens powerled lichten niet op als ik er spanning op zet. Op de elko aan de primaire zijde meet ik een 350v. Secundaire meet ik niets. Het gaat hier om een Delta voeding model eadp-43af. Wie kan mij hier mee helpen. is er misschien ook ergens een schema van te vinden. Alvast bedankt voor de genoemn tijd om dit te lezen. Mvg Freddy
Fredsworld Geplaatst: 6 oktober 2008 Auteur Geplaatst: 6 oktober 2008 Steve, Hartelijkd ank voor het schema. Loop alleen tegen een probleem aan, het oscillator ictje, de DAP02A. Wat is dit voor een ic?, kan nergens een pdf van vinden om een vervanger te plaatsen. Wie kan me verder helpen hiermee. Alvast bedankt. Mvg Freddy
columbo Geplaatst: 6 oktober 2008 Geplaatst: 6 oktober 2008 Kijk eens bij Google ,gewoon het nummer intoetsen dus en zie!!
Fredsworld Geplaatst: 6 oktober 2008 Auteur Geplaatst: 6 oktober 2008 Tja, die actie had ik al geprobeerd, maar helaas dat geeft niet een datasheet of wat dan ook als resultaat. Deze optie had ik al geprobeerd. Grtz Freddy
Steve Geplaatst: 6 oktober 2008 Geplaatst: 6 oktober 2008 een pdf voor een vervanger ??? dit gaat niet. oginele moet er in. wat is de klacht eigenlijk,dit ic gaat haast nooit stuk (complete doc staat op de server onder 190S6
Fredsworld Geplaatst: 6 oktober 2008 Auteur Geplaatst: 6 oktober 2008 Steve, Hij doet niets, geen powerled of standby led gaat branden. De voeding schakelt ook niet in. Het zit hem in de primaire zijde, na het verwijderen van de trafo en er een externe 5v en 12v spanningsbron op aangesloten werkt het scherm. De voedingsspanning is aanwezig op de voedings elko. Vermoedelijk heef die last van een blikseminslagschade, maar der zijn geen componenten visueel stuk en ook geen sporen weg. Groetjes Freddy
