Gast Joostvanworkum Geplaatst: 5 oktober 2008 Delen Geplaatst: 5 oktober 2008 Hoi allemaal, Ik heb de volgende spullen: Lemon O70 PVR SmartWii En het volgende probleem: Alle kanalen werken behalve degene die in de frequentieband van rtl liggen. Sbs6, veronica etc hebben perfect beeld. Op bijv. Rtl 4 of eurosport heb ik alleen zwart beeld met af en toe geluid. Heb de kanalenlijst opnieuw ingeladen en fabrieksinstelling teruggezet. Daarna update voor de ontvanger gedaan. Dit werkt allemaal niet.. Heeft iemand een idee wat dit kan zijn? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Joostvanworkum Geplaatst: 5 oktober 2008 Delen Geplaatst: 5 oktober 2008 net weer opnieuw herstel naar fabrieksinstellingen uitgevoerd. Nu werken de rtl kanalen weer maar komt het volgende probleem naar voren: Het beeld hapert, blijft 1 sec hangen en gaat weer verder. Continue epg ophalen is uitgeschakeld. Wat kan dit zijn? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
HenkRood Geplaatst: 5 oktober 2008 Delen Geplaatst: 5 oktober 2008 Kan het zelfde probleem zijn als ik kortgeleden ook heb gehad. Kijk even hier http://www.sat4all.com/forums/ubbthreads.php/ubb/showflat/Number/1534187#Post1534187 Inverto IDL7000m PVR CD HD160GB|Firmw.1.4.214.103| CImodule: AstonCrypt Dual CAM 1.07 [update: v.2.2300T] Buiten gebruik ivm glasvezel: HomeCast / Triax60cm|CD Twin-DuoLNB 2x coaxkabel Cogas-glasvezelbuitenaf/FiberNL=> nu Online.nl & Canal Digitaal SamsungTV-app. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Invertist Geplaatst: 5 oktober 2008 Delen Geplaatst: 5 oktober 2008 Je denkt dat Joost ook met Inverta op een trolley door de kamer rijdt? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Pedro Newbie Geplaatst: 5 oktober 2008 Delen Geplaatst: 5 oktober 2008 Ik denk het ook, dat is de doe het zelf oplossing voor de mobielTV van KPN Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
JosFop4Sat Geplaatst: 6 oktober 2008 Delen Geplaatst: 6 oktober 2008 Origineel bericht van: Invertist Je denkt dat Joost ook met Inverta op een trolley door de kamer rijdt? Dan krijg je Roll The Lemon, wat in conflict kan zijn met RTL. Misschien eens proberen om de transponder voor RTL4 met de juiste instellingen in te lezen via geavanceerd zoeken? trp 123435 Horiz Symbolrate: 27500 FEC 3/4 You can never solve a problem on the level on which it was createdGroeten, JosVU+DUO2-2-S2; 1xT/C; OpenATV 5.1; Logitech 700;Maximum E85 HB,A1,A2,A3 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
HenkRood Geplaatst: 6 oktober 2008 Delen Geplaatst: 6 oktober 2008 Origineel bericht van: Invertist Je denkt dat Joost ook met Inverta op een trolley door de kamer rijdt? Wellicht! Hoewel, het lijkt er op dat ik de enige ben met een mobiele Inverta Tenzij Rob haar in een caravan heeft staan Nee, ik bedoel het onderdeel defecte LNB of slecht contact. Ik had toen juist wel RTL's en de rest niet ........ Groet, Henk Inverto IDL7000m PVR CD HD160GB|Firmw.1.4.214.103| CImodule: AstonCrypt Dual CAM 1.07 [update: v.2.2300T] Buiten gebruik ivm glasvezel: HomeCast / Triax60cm|CD Twin-DuoLNB 2x coaxkabel Cogas-glasvezelbuitenaf/FiberNL=> nu Online.nl & Canal Digitaal SamsungTV-app. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Invertist Geplaatst: 7 oktober 2008 Delen Geplaatst: 7 oktober 2008 Origineel bericht van: HenkRood Hoewel, het lijkt er op dat ik de enige ben met een mobiele Inverta Tenzij Rob haar in een caravan heeft staan Ik heb Inverta idd meegenomen met een lange caravanreis, aangesloten op een 12V > 230V convertor. Ging prima (alleen moet je haar dan echt de mond snoeren na gebruik, omdat het verbruik (ook in stand-by) voor een accu best hoog is). Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Joostvanworkum Geplaatst: 20 oktober 2008 Delen Geplaatst: 20 oktober 2008 Ben er een tijdje tussenuit geweest dus excuses voor de late reactie. In ieder geval bedankt voor de antwoorden! Heb het volgende geprobeerd: - Kabel bij de muur afgeknipt en een nieuw stuk aangezet, dit gaf niet het gewenste resultaat. - Daarna een kabel voor nood op de LNB gezet, en wonderbaarlijk genoeg hapert het beeld niet meer. Heb de kabel nu weer netjes achter de plint gewerkt en meteen voor het opnemen een nieuwe erbij gelegd. Echter blijft het beeld haperen op 1 van de 2 kabels, dus heb zo'n gevoel dat 1 uitgang van de LNB niet helemaal 100% meer is. Komend weekend zal ik bij daglicht de aansluiting van die andere kabel nog een keertje nakijken... Groetjes Joost Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
