Gast MJL Geplaatst: 8 oktober 2008 Delen Geplaatst: 8 oktober 2008 Hallo, Ik heb een dreambox 600 aangeschaft en kan daarmee met scam_329a prima mijn pay kanalen bekijken. Helaas kan ik niet opnemen, nog met ngrab nog met de normale opname mogelijkheden. Bij SCAM wordt er een aantal minuten opgenomen totdat het beeld bevriest, daarna moet scam herstart worden. De FTA kanalen gaan wel goed. Ik heb een Irdeto 4017 kaart en de diverse CAMDATA sleutels geprobeerd die ik hier vond, maar niets werkt. Geprobeer CCcam 209 met de standaard config file. Daar staat niets in. Ik heb de CAM data "3c 86 33 aa c0 d3 67 53 3d ec 7b b2 ee ed eb 8c a3 ad a5 2e 58 b9 9b b3 46 72 78 32 77 a1 da ac 3b 61 06 ad 09 09 77 4e 03 1b 2a 6e 30 19 5b 43 76 83 ad 0f c5 99 b8 7d 08 ce a4 7b e1 b6 c7 6a" en die met alle 00 00-en geprobeerd dan wordt het iets beter: CCcam_2.0.9 -dv 22:06:08.641 CCcam: ====================================================================== 22:06:08.644 CCcam: starting CCcam 2.0.9 compiled on May 17 2008@15:55:36 22:06:08.645 CCcam: ======================================================================22:06:08.647 CCcam: online using nodeId 22:06:08.663 CCcam: dvb api1 detected 22:06:08.666 CCcam: DM56xx/500/600 detected 22:06:08.667 CCcam: create 2 cam device(s) 22:06:08.933 CCcam: irdeto card found 22:06:10.378 CCcam: card added to broker with caid 606 22:06:10.379 CCcam: readKeyfile: cannot open /var/keys/SoftCam.Key or not found 22:06:10.379 CCcam: readKeyfile: cannot open /var/keys/AutoRoll.Key or not found22:06:10.380 CCcam: static cw not found or bad 22:06:10.381 CCcam: parsed 0 entries from /var/etc/CCcam.prio 22:06:10.433 CCcam: added 509 provider names from /var/etc/CCcam.providers 22:06:10.434 CCcam: added 4 channel names from /var/etc/CCcam.channelinfo 22:06:10.434 CCcam: server started on port 12000 22:06:10.441 CCcam: found irdeto caid: 0x606 ecmpid: 0x32 id: 0x0 22:06:10.442 CCcam: cam[0] set PMT for sid=bcc 22:06:10.445 CCcam: start EMM 22:06:10.688 CCcam: EMM demux 1 set 22:06:10.689 CCcam: EMM: start filter on irdeto emmpid: 0x30 caid: 0x606 id: 0x022:06:10.838 CCcam: chid 0001 22:06:10.838 CCcam: chid 0005 22:06:10.838 CCcam: chid 0006 22:06:10.839 CCcam: local ecm -> card /dev/sci0 0x606(0x000) sid 0xbcc 22:06:11.028 CCcam: local ecm <- card /dev/sci0 ok 22:06:11.029 CCcam: cam[0] ecm even ok caid:0x606 id:0x0 pid:0x32 Caiw 22:06:11.438 CCcam: chid 0001 22:06:11.438 CCcam: local ecm -> card /dev/sci0 0x606(0x000) sid 0xbcc 22:06:11.627 CCcam: local ecm <- card /dev/sci0 ok 22:06:11.628 CCcam: cam[0] ecm odd ok caid:0x606 id:0x0 pid:0x32 Caiw 22:06:18.352 CCcam: local emm -> card /dev/sci0 0x606(0x000) 22:06:18.500 CCcam: local emm <- card /dev/sci0 ok 22:06:19.230 CCcam: local emm -> card /dev/sci0 0x606(0x000) 22:06:19.422 CCcam: local emm <- card /dev/sci0 ok 22:06:26.878 CCcam: local emm -> card /dev/sci0 0x606(0x000) De lijnen met ecm zijn rood, maar het beeld blijft zwart. Andere gebruikte combinatie: newcs 1.60 en mgcamd 1.30 Dan krijg ik het volgende: newcs output: This is NewCS 1.60 - the New CardServer by the Butter-team.. Compiled on May 19 2008 at 20:58:50 Reading Config file from /var/tuxbox/config/newcs.xml TCP-log password is enabled, set to: NewCSpwd TCP-log set to simple mode level: normal type: init output: console,tcp logger config: level 1 type 3 output 5 Console log options: level 1 type 3 TCP log options: level 1 type 3 [ 22:17:16 ] [ Box detect ] Box type 2 (Dream Multimedia (PPC) Box) [ 22:17:16 ] [ Config ] Value in <ipk> for device 0 (lower) is INVALID, skipping ... [ 22:17:16 ] [ Config ] Value in <ucpk> for device 0 (lower) is INVALID, skippin g... [ 22:17:16 ] [ Config ] Pincode for device 0 (lower): 0000 [ 22:17:16 ] [ Config ] /dev/sci0 ECM priority: round [ 22:17:16 ] [ httpd ] httpd-user: newcs, password: newcs, accesslevel: admin [ 22:17:16 ] [ EMM Cache ] Initialising dynamic Cache [ 22:17:16 ] [ ECM Cache ] Initialising dynamic Cache [ NewCS ] Process ID is: 846 [ 22:17:16 ] [ Loader ] Starting Telnet on port 1001 [ 22:17:16 ] [ Loader ] Started HTTP-server on port: 8080 [ 22:17:16 ] [ Loader ] Reader type 5 on node /dev/sci0 [ 22:17:16 ] [ Sci ] Closing device /dev/sci0 [Handle=-1] [ 22:17:16 ] [ Sci ] Opening device /dev/sci0 [ 22:17:19 ] [ ATR ] T=14 1etu=625.00us Guardtime:17etu WWT:9600etu [ 22:17:19 ] [ ATR ] Historical bytes: I R D E T O A C S V 5 . 0 [ 22:17:19 ] [ Loader ] Init Irdeto card [ 22:17:25 ] [ Keyman ] Adding key 4FB74F type 0 on Provider 000000 for caid 060 6 ID=0 [ 22:17:25 ] [ Keyman ] Adding key 40B1E type 1 on Provider 000000 for caid 0606 ID=0 [ 22:17:25 ] [ Keyman ] Skipping duplicate irdeto [ 22:17:25 ] [ Keyman ] Adding key 100 type 1 on Provider 000001 for caid 0606 I D=1 [ 22:17:25 ] [ Keyman ] Skipping duplicate irdeto [ 22:17:25 ] [ Keyman ] Adding key 200 type 1 on Provider 000002 for caid 0606 I D=2 [ 22:17:25 ] [ Keyman ] Skipping duplicate irdeto [ 22:17:25 ] [ Keyman ] Adding key 300 type 1 on Provider 000003 for caid 0606 I D=3 [ 22:17:26 ] [ Loader ] Card 0606 on port /dev/sci0 ready [ 22:17:26 ] [ Loader ] Starting Newcamd Server on port 34000 [ 22:17:26 ] [ Loader ] Starting Radegast Server on port 16000 [ 22:17:26 ] [ NewCS ] Ready to GO! root@dm600pvr:/> [ 22:17:26 ] [ Newcamd ] Newcamd thread Server started on port 34000 [ 22:17:26 ] [ Newcamd ] recv: error! 111: Connection refused [ 22:17:26 ] [ Newcamd:34000 ] User dummy logout [ 22:17:34 ] [ Newcamd:34000 ] User dummy logged in, client: Mgcamd [ 22:17:35 ] [ Newcamd ] ECM -> dummy (OK) SID 0FF0 [ 22:17:42 ] [ Newcamd ] ECM -> dummy (OK) SID 0FF0 In de mgcamd 1.30 krijg ik de volgende uitvoer: tuxbox mgcamd v1.30c by mixvt (compiled Jun 10 2008 14:56:05) [mg] Net:1:7:0:5s Show ecm:1, emm:1 Up:1 Au:2 Dir:0 Osd:no:80:0 Cache:7 Log:3:17 2.16.1.1:28007 Reread:0 [mg] Ecm cache time: 15 Box type: dreambox Conax.Key error 2: No such file or directory SoftCam.Key error 2: No such file or directory AutoRoll.Key error 2: No such file or directory Conax.Key error 2: No such file or directory [config] newcamd route = dummy:127.0.0.1:34000 server newcs [config] newcamd route = dummy:127.0.0.1:34001 server newcs [config] newcamd route = dummy:127.0.0.1:34002 server newcs [config] newcamd route = dummy:192.168.1.2:20000 server server2 root@dm600pvr:~> [config] newcamd route = dummy:192.168.1.2:20001 server server2 [config] newcamd route = dummy:192.168.1.2:20002 server server2 [config] newcamd route = dummy:192.168.1.2:20003 server server2 [config] newcamd route = dummy:192.168.1.2:20004 server server2 [config] newcamd route = dummy:192.168.1.2:20005 server server2 newcamd keep alive: 300, incoming port: 21000 [mgcam] emm thread started [mgcamd] tps update started. [newcamd] Connecting to 127.0.0.1:34000... [newcamd] Connecting to 127.0.0.1:34001... [newcamd] Connecting to 127.0.0.1:34002... [newcamd] Connecting to 192.168.1.2:20000... [newcamd] Connecting to 192.168.1.2:20001... [newcamd] Connecting to 192.168.1.2:20002... [newcamd] Connecting to 192.168.1.2:20003... [newcamd] Connecting to 192.168.1.2:20004... [newcamd] Connecting to 192.168.1.2:20005... [newcamd] Connection to 127.0.0.1:34001 failed (53ms) [newcamd] Connection to 127.0.0.1:34002 failed (54ms) [newcamd] Login to 127.0.0.1:34000 as dummy accepted (5ms) [newcamd] Card data from 127.0.0.1:34000 (6ms): Userid 2 caid 606 providers 4 Idents: 000000 000001 000002 000003 got 52 cmd 9F [mg0] namespace FFFF0000 t-id 68 on-id 8C9 [mg0] descramble on 1, source 1 [mg0] service FF0 index 0 pmt pid 1E0 (1) ECM: CaID: 0x0606 -> CaPID: 0x0035 ProvID: 000000 [mg0] No irdeto2 key(s) found for id 606 keynr 08 [mg0] -> ECM to newcamd 127.0.0.1:34000 [mg0] <- CW from newcamd 127.0.0.1:34000 (277ms) [mg0] 277 msec -- Wed Oct 8 22:17:35 2008 ===== Irdeto ECM on CaID 0x0606, pid 0x0035 ====== prov: 000000 cw0:0 73 7A ED DA 3E 8A 67 2F cw1:0 2B 1A A1 E6 7E C7 5B A0 [mg0] irdeto using chid 0001 version 63 [mg0] -> ECM to newcamd 127.0.0.1:34000 [mg0] <- CW from newcamd 127.0.0.1:34000 (277ms) [mg0] 277 msec -- Wed Oct 8 22:17:42 2008 ===== Irdeto ECM on CaID 0x0606, pid 0x0035 ====== prov: 000000 cw0:0 2A 81 3E E9 35 80 B4 69 cw1:0 2B 1A A1 E6 7E C7 5B A0 [mg0] irdeto using chid 0001 version 63 De processen lijken informatie uit te wisselen, helaas blijft het beeld ook na wachten zwart. Wie helpt? Bedankt alvast, MJL Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
MrScratch Geplaatst: 9 oktober 2008 Delen Geplaatst: 9 oktober 2008 Heb je bij cccam ook het CAMKEY veld aangezet? Voor zover ik weet moeten beiden aanstaan? En in newcs is de syntax van camkey en camdata weer net iets anders. Ik kan je vanavond mijn cccam.cfg en newcs.xml wel sturen, deze werken met camkey/camdata info. 2 x Dreambox 800 met dvb-c en dreambox 7025+ met 2x dvb-c verbonden met Synology NAS Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast MJL Geplaatst: 9 oktober 2008 Delen Geplaatst: 9 oktober 2008 Hi MrScratch, Ik heb dat bij mijn laatste poging niet meer gedaan, wel de camdata. Ik ontvang graag je newcs en cccam config filetjes. Dan kan ik het een en ander doorspitten en kijken wat wel en niet werkt. Bedankt alvast voor je moeite. mail: wii at losjes dot com, voor als het niet ergens in de gegevens te vinden is. Ken dit forum nog niet zo lang en weet niet wat er voor anderen beschikbaar is. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Ron Geplaatst: 9 oktober 2008 Delen Geplaatst: 9 oktober 2008 Jouw publieke e-mail adres is leeg en dat zou ik als ik jou was ook zo laten vanwege spammers, of je gebruikt daar dezelfde oplossing met ikke at emailadres punt com. Ron Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
