Aaf 2.0 e en geen netwerkverbinding
Heb nu via webinterface gegevens ingevoerd. Krijg nu het navolgende:
Netzwerkeinstellungen Kathrein UFS-910
IP-Adresse: 192.168.1.33
Netmask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.254
DNS-Server:195.241.77.55
Folgender String wurde auf eth0 konfiguriert
eth0: 192.168.1.33/255.255.255.0 gw 192.168.1.254 dns 195.241.77.55
hostname: /etc/hostname: No such file or directory
Ping-Test ohne DNS
PING 4.2.2.1 (4.2.2.1): 56 data bytes
64 bytes from 4.2.2.1: icmp_seq=0 ttl=247 time=19.4 ms
64 bytes from 4.2.2.1: icmp_seq=1 ttl=247 time=19.2 ms
64 bytes from 4.2.2.1: icmp_seq=2 ttl=247 time=18.9 ms
--- 4.2.2.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 18.9/19.1/19.4 ms
Ping-Test mit DNS
PING aaf-board.com (72.167.10.121): 56 data bytes
64 bytes from 72.167.10.121: icmp_seq=0 ttl=52 time=159.9 ms
64 bytes from 72.167.10.121: icmp_seq=1 ttl=52 time=160.5 ms
64 bytes from 72.167.10.121: icmp_seq=2 ttl=52 time=160.4 ms
--- aaf-board.com ping statistics ---
round-trip min/avg/max = 159.9/160.2/160.5 ms
Maar nog steeds internet fehler
  • Reacties 119
Als ik dit zo zie werkt alles en is "internet fehler" een foute melding.
Kan je via de webinterface onder Setup, links "Download Server" een "Update-List" Download doen?
Zoja dan is dat het perfekt bewijs dat alles werkt.
Wat je via internet niet vindt hoef je meestal niet verder te zoeken.
Kathrein UFS-910 (AAF2.0e/E2 versies) +WiFi +sataHD & Multytenne Twin
Samsung LE46A552: 46" Full HD.
(Kan je via de webinterface onder Setup, links "Download Server" een "Update-List" Download doen?
Zoja dan is dat het perfekt bewijs dat alles werkt.)
Heb ik net geprobeerd maar scherm van pc blijft "zwart" De download werkt kennelijk dus niet.
Krijg uiteindelijk een melding:
Connecting to addons.aaf-board.net[208.116.34.106]:80
wget: Unable to connect to remote host (208.116.34.106): Connection timed out
W A R N I N G
Fehler bei Download!
IP-Einstellungen pruefen
oder der Server ist ueberlastet!
Ping-Test mit DNS
Hiermee heb je bevestigd dat je internet verbinding werkt + je DNS, je pingt immers naar "aaf-board.com" ( naam wordt omgezet in een ip), en vervolgens krijg je binnen een bepaalde tijd een rectie. Dus eigenlijk is er geen probleem smile ( mischien AAF sick ).
DNS werkt in elk geval want hij vertaalt addons.aaf-board.net naar het IP adres 208.116.34.106
ping werkt ook dus hij vindt de weg via je router naar internet.
Misschien blokkeert je router bepaalde protocols zoals poort 80?
Bij mij werkt download in elk geval, de server is OK:
server.html 0% | | 0 --:--:-- ETA
server.html 100% |*****************************| 2746 --:--:-- ETA
Connecting to addons.dload-board.com[208.116.34.106]:80
Download OK!
download.sh 0% | | 0 --:--:-- ETA
download.sh 100% |*****************************| 3666 --:--:-- ETA
Download OK!
Listenupdate ist fertig!
Wat zou ik nu nog het beste kunnen doen. Ik heb ook alweer een andere AAF versie er opgezet 2.0c....
Kan je met een andere versie dan wel de upload succesvol uitvoeren? Wat zijn je netwerksettings in dat geval?
Ik denk nog altijd dat je firewall problemen hebt.
Ik heb nu AAF 2.0 d er op gezet.
Krijg dit via de webinterface:
Ping-Test ohne DNS
64 bytes from 4.2.2.1: icmp_seq=0 ttl=247 time=20.6 ms
64 bytes from 4.2.2.1: icmp_seq=1 ttl=247 time=21.3 ms
64 bytes from 4.2.2.1: icmp_seq=2 ttl=247 time=21.1 ms
round-trip min/avg/max = 20.6/21.0/21.3 ms
Ping-Test mit DNS
64 bytes from 72.167.10.121: icmp_seq=0 ttl=52 time=162.7 ms
64 bytes from 72.167.10.121: icmp_seq=1 ttl=52 time=162.3 ms
64 bytes from 72.167.10.121: icmp_seq=2 ttl=52 time=162.7 ms
round-trip min/avg/max = 162.3/162.5/162.7 ms
De download via set up doet het niet. Voorheen zette ik bij de DNS 192.168.1.254. (nu dus 195.241.77.55) Met die oude instelling heeft de KAthrein altijd gewerkt. Nu ook niet meer dus. Ik zie het IP adres wel in de router staan als client.
Heb je altijd 192.168.1.33 gebruikt voor je Kathrein?
Wat je laat zien is PERFEKT, je hebt netwerkverbinding, DNS werkt (anders zou vertaling van sitenaam naar IP adres niet werken), je kan gedeeltelijk naar internet want ping werkt maar andere protocolen werken niet. Kijk eens in je router naar firewall instellingen. Vermoedelijk staat er iets in dat 192.168.1.33 verbiedt om behalve ping naar internet te gaan. Welke router heb je trouwens.
Probeer misschien 192.168.1.33 te veranderen in een ander ongebruikt adres, 192.168.1.111 bvb.
Ik heb altijd 192.168.1.33 gebruikt. Ook in de vorige AAF versies. Ik gebruik het volgende modem: Zyxel P-2602HW-D1A. Ik denk dat ik het modem maar is ga resetten om vervolgens weer in te stellen. Ik zou het anders ook niet weten.
Bij dns vul ik altijdt het zelfde in als bij de gateway en dit werkt altijdt.
ip kathrein : 192.168.1.106
gateway : 192.168.1.1
dns : 192.168.1.1
nooit geen problemen zowel binnen als buiten smile
DM8000 HD - Newnigma
VU+ duo - PLI
Triple dragon - PICmod cronbear1 image
Echostar 7000 viaccess
Gregorian 120 & 90 cm
Visiosat bisat
Heb ik ook altijd gedaan:
ip 192.168.1.33
Gateway 192.168.1.254
Dns 192.168.1.254
Dit werkte altijd. Gaf soms ook problemen met AAF. Als ik dan weer een versie hoger wat het weer opgelost. Momenteel blijft die internet fehler maar komen en zie ik nog steeds geen licht
Jongens, DIT IS GEEN DNS PROBLEEM!!!
Als je geen kennis van routers en firewalls hebt lijkt je voorstel om de router volledig te resetten mij nog het beste.
Suc6 verder.
