Gast mavical Geplaatst: 13 oktober 2008 Delen Geplaatst: 13 oktober 2008 Wat ik alleen nog steeds niet snap is het volgende. Nadat ik de originele firmware 1.06 van Kathrein er in gezet had en onder netwerk alles netjes had ingevuld was er internet verbinding en kon ik via het internet de software updaten. Nu met AAF geeft het ergens problemen. Zit het dan wel in de router of moet ik dan toch ergens bij AAF zoeken ? Het blijft nog steeds een raadsel.. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
PaulCl Geplaatst: 13 oktober 2008 Delen Geplaatst: 13 oktober 2008 In de originele firmware 1.06 zit die optie niet om te updaten want dit is typisch AAF dus ben je wel zeker dat toen alles werkte? Bij mijn weten zit er niets in 1.06 waarvoor internet access nodig is dus ik vermoed dat dit probleem er toen ook was maar pas nu duidelijk. Ik blijf erbij dat het iets met je router is. Wat je kan proberen is Kathrein van je netwerk halen en dezelfde settings op je PC ingeven en zien hoever je dan komt. Wat je via internet niet vindt hoef je meestal niet verder te zoeken. Kathrein UFS-910 (AAF2.0e/E2 versies) +WiFi +sataHD & Multytenne Twin Samsung LE46A552: 46" Full HD. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast mavical Geplaatst: 13 oktober 2008 Delen Geplaatst: 13 oktober 2008 Zojuist het modem een harde reset gegeven. Opnieuw AAF 2.0 d geinstalleerd en gegegevens weer ingevoerd. Toch weer Internet Fehler. Bij de originele firmware 1.06 kan je onder netwerk ip adres, netmask,gateway, dns 1 en dns2 invoeren. Via Internet kon ik toen de laatste firmware van de Kathrein downloaden. Deze is is toen ook geinstalleerd. Ook nog weer geprobeerd via webinterface gegevens weer in te voeren. Krijg weer het volgende overzicht: Netzwerkeinstellungen Kathrein UFS-910 -------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- IP-Adresse: 192.168.1.33 Netmask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.1.254 DNS-Server:195.241.77.55 ----------------------------------------------------------------- Folgender String wurde auf eth0 konfiguriert eth0: 192.168.1.33/255.255.255.0 gw 192.168.1.254 dns 195.241.77.55 hostname: /etc/hostname: No such file or directory ----------------------------------------------------------------- Ping-Test ohne DNS PING 4.2.2.1 (4.2.2.1): 56 data bytes 64 bytes from 4.2.2.1: icmp_seq=0 ttl=247 time=18.9 ms 64 bytes from 4.2.2.1: icmp_seq=1 ttl=247 time=18.7 ms 64 bytes from 4.2.2.1: icmp_seq=2 ttl=247 time=18.8 ms --- 4.2.2.1 ping statistics --- 3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss round-trip min/avg/max = 18.7/18.8/18.9 ms ----------------------------------------------------------------- Ping-Test mit DNS PING aaf-board.com (72.167.10.121): 56 data bytes 64 bytes from 72.167.10.121: icmp_seq=0 ttl=52 time=161.0 ms 64 bytes from 72.167.10.121: icmp_seq=1 ttl=52 time=160.6 ms 64 bytes from 72.167.10.121: icmp_seq=2 ttl=52 time=160.4 ms --- aaf-board.com ping statistics --- 3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss round-trip min/avg/max = 160.4/160.6/161.0 ms ----------------------------------------------------------------- Lijkt weer precies op de vorige overzichten. Wordt er nu echt moedeloos van. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
PaulCl Geplaatst: 13 oktober 2008 Delen Geplaatst: 13 oktober 2008 Als je via menu van 1.06 een firmware update doet dan is dit volgens mij via sateliet en niet via internet dus ben ik er niet van overtuigd dat je 1.06 wel internet toegang had. Probeer eens mijn suggestie met de PC, Kathrein weg en PC adres 192.168.1.33 geven en kijken of je nog kan surfen. Wat je via internet niet vindt hoef je meestal niet verder te zoeken. Kathrein UFS-910 (AAF2.0e/E2 versies) +WiFi +sataHD & Multytenne Twin Samsung LE46A552: 46" Full HD. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast mavical Geplaatst: 13 oktober 2008 Delen Geplaatst: 13 oktober 2008 Ik heb de Kathrein losgekoppeld en via dezelfde kabel de pc aangesloten en deze een vast ip adres 192.168.133 gegeven alsmede de overige gegevens zoals dns en gateway. Kan dan gewoon het internet op. Zou het dan misschien aan de Kathrein liggen ? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
verkerkbr Geplaatst: 13 oktober 2008 Delen Geplaatst: 13 oktober 2008 Beste M, Aaf werkt nog met versie 1.05. Een probleem met versie 1.05 was dat gateway soms niet in te stellen was. Dit bleek te liggen aan het feit dat ethernet adres uit systeem verdwenen was. Zou even hier naar kijken. Het juiste ethernet adres kun je ook handmatig aanbrengen. Mocht je het niet meer zien en je wilt weten wat het ethernet adres is van je Kathi. Binnenin zit een sticker en daar staat het op. En als je systeem geen ethernet adres heeft kan het ook niet goed werken. Je kunt snel genoeg zien of dit mogelijk het geval is. Er is overigens zeker geen sprake van update via een sat. Groet, Bram Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast mavical Geplaatst: 13 oktober 2008 Delen Geplaatst: 13 oktober 2008 Bram bedankt zover voor je reactie. Ik heb dus toch met de originele firmware 1.06 van Kathrein netwerk verbindig gehad. Er werd nl software naar binnengehaald en geinstalleerd.Gaat dus niet via de satelliet. Nog even over het ethernetadres. Het is me nog niet duidelijk waar ik dat ethernetadres moet invullen..... en waar ik dat evt kan zien. Het is me duidelijk dat het binnen op een sticker staat maar waar zou ik het nog meer kunnen vinden ? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
verkerkbr Geplaatst: 13 oktober 2008 Delen Geplaatst: 13 oktober 2008 Beste M, kijk even of je vanuit de PC een telnet verbinding kan maken. In een terminal mode van de PC of in een dos venster> telnet ipadresvandebox Dan commando ifconfig en kijken of je ethernet adres goed wordt weergegeven. Als dat verder goed staat aangegeven is er geen probleem. Als dit ontbreekt is dat mogelijk de oorzaak van je probleem. Groet, Bram Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
kweetnie Geplaatst: 14 oktober 2008 Delen Geplaatst: 14 oktober 2008 Je hebt 't hier dus over "MAC" adres, en niet over ethernet. Origineel bericht van: verkerkbr Beste M, Aaf werkt nog met versie 1.05. Een probleem met versie 1.05 was dat gateway soms niet in te stellen was. Dit bleek te liggen aan het feit dat ethernet adres uit systeem verdwenen was. Zou even hier naar kijken. Het juiste ethernet adres kun je ook handmatig aanbrengen. Mocht je het niet meer zien en je wilt weten wat het ethernet adres is van je Kathi. Binnenin zit een sticker en daar staat het op. En als je systeem geen ethernet adres heeft kan het ook niet goed werken. Je kunt snel genoeg zien of dit mogelijk het geval is. Er is overigens zeker geen sprake van update via een sat. Groet, Bram >>>> Ik ben luier dan Pampers...<<<< Kweetnie Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
verkerkbr Geplaatst: 14 oktober 2008 Delen Geplaatst: 14 oktober 2008 Dat is correct. Het gaat inderdaad om MAC adres of "ethernet" adres van de hardware en niet om het IP adres. Bedankt voor de aanvulling. Groet, Bram Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
dvbs Geplaatst: 14 oktober 2008 Delen Geplaatst: 14 oktober 2008 vraagske; wat bedoel je nu precies met software binnenhalen? -via het menu op de Kathrein? -of via KCC? je bedoelt toch andere softwareversie opzetten; of pluginns laden? (zeg niet dat ik een antwoord weet maar dit houdt me toch bezig) hopelijk komt het goed! Groeten van dvbs, UFS9101W met TitanNit + DM7020HDv1 met OpenATV 6.3 + DM920 UHD met Merlin OE2.5 + Gemini 4 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
PaulCl Geplaatst: 14 oktober 2008 Delen Geplaatst: 14 oktober 2008 Origineel bericht van: verkerkbr Beste M, kijk even of je vanuit de PC een telnet verbinding kan maken. In een terminal mode van de PC of in een dos venster> telnet ipadresvandebox Dan commando ifconfig en kijken of je ethernet adres goed wordt weergegeven. Als dat verder goed staat aangegeven is er geen probleem. Als dit ontbreekt is dat mogelijk de oorzaak van je probleem. Groet, Bram In plaats van telnet kan je ook KCC gebruiken en ifconfig staat daar klaar met een drukknop. Echter, het probleem ligt niet in lokaal netwerk of adres want de Kathy is bereikbaar via webinterface. De output van zijn settings (zie onderaan) zijn zelfs zeer bemoedigend want daar staat de juiste info, ping met een direkt adres geeft antwoord en ping met een netwerknaam wordt vertaald en geeft antwoord dus zelfs DNS werkt. Er moet iets zijn met de weg naar internet met andere protocolen dan ping maar wat. Netzwerkeinstellungen Kathrein UFS-910 -------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- IP-Adresse: 192.168.1.33 Netmask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.1.254 DNS-Server:195.241.77.55 ----------------------------------------------------------------- Folgender String wurde auf eth0 konfiguriert eth0: 192.168.1.33/255.255.255.0 gw 192.168.1.254 dns 195.241.77.55 hostname: /etc/hostname: No such file or directory ----------------------------------------------------------------- Ping-Test ohne DNS PING 4.2.2.1 (4.2.2.1): 56 data bytes 64 bytes from 4.2.2.1: icmp_seq=0 ttl=247 time=18.9 ms 64 bytes from 4.2.2.1: icmp_seq=1 ttl=247 time=18.7 ms 64 bytes from 4.2.2.1: icmp_seq=2 ttl=247 time=18.8 ms --- 4.2.2.1 ping statistics --- 3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss round-trip min/avg/max = 18.7/18.8/18.9 ms ----------------------------------------------------------------- Ping-Test mit DNS PING aaf-board.com (72.167.10.121): 56 data bytes 64 bytes from 72.167.10.121: icmp_seq=0 ttl=52 time=161.0 ms 64 bytes from 72.167.10.121: icmp_seq=1 ttl=52 time=160.6 ms 64 bytes from 72.167.10.121: icmp_seq=2 ttl=52 time=160.4 ms --- aaf-board.com ping statistics --- 3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss round-trip min/avg/max = 160.4/160.6/161.0 ms ----------------------------------------------------------------- Wat je via internet niet vindt hoef je meestal niet verder te zoeken. Kathrein UFS-910 (AAF2.0e/E2 versies) +WiFi +sataHD & Multytenne Twin Samsung LE46A552: 46" Full HD. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast mavical Geplaatst: 14 oktober 2008 Delen Geplaatst: 14 oktober 2008 Zojuist via KCC, telnet, ifconfig het volgende overzicht gekregen: Ipadres heb ik maar is veranderd in 192.168.1.35 ifconfig eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1D:EC:00:47:DF inet addr:192.168.1.35 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:225 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:648 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:13653 (13.3 KiB) TX bytes:203211 (198.4 KiB) lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:0 (0.0 TX bytes:0 (0.0 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
verkerkbr Geplaatst: 14 oktober 2008 Delen Geplaatst: 14 oktober 2008 Beste M, alles lijkt gewoon goed te werken. Wat nog overblijft is, met welk adres probeert de Kathrein (AAF versie) via internet contact te maken ? Is dit adres correct ? Dit doe je via de webinterface ? Groet, Bram Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
PaulCl Geplaatst: 14 oktober 2008 Delen Geplaatst: 14 oktober 2008 Wat gebeurt er als je via KCC/telnet het commando telnet 74.125.47.103 80 ingeeft (spatie tussen 103 en 80). Komt je prompt direkt terug of blijft het gewoon hangen? Als de prompt direkt terugkomt betekent dit dat je Katrein zou moeten kunnen surfen, in het andere geval staan we voor een raadsel. Het probleem is dat de linuxversie op de kathrein geen uitgebreid arsenaal van TCP commandos heeft om 1 en ander goed te analyseren zoals traceroute e.d. Ik zal vanavond thuis eens kijken of er met ping parameters iets te verzinnen valt. Wat je via internet niet vindt hoef je meestal niet verder te zoeken. Kathrein UFS-910 (AAF2.0e/E2 versies) +WiFi +sataHD & Multytenne Twin Samsung LE46A552: 46" Full HD. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
