Funfreak Geplaatst: 11 oktober 2008 Geplaatst: 11 oktober 2008 Ik ben op zoek naar reparatietips om mijn Philips cd100 weer aan de gang te krijgen. Als ik hem aanzet en op play druk, dan draait de cd even en hoor je wat gepiep uit het apparaat komen. Daarna stop de cd en start nog even kort en stop dan. Het is een cd100/30 Wie kan mij wat tips geven wat er defect zou kunnen zijn en hoe ik e.e.a. aan kan pakken? Alvast dank voor alle hulp.
Steve Geplaatst: 11 oktober 2008 Geplaatst: 11 oktober 2008 vervang op de servo print C2265(de bovenste print rechts naast het loopwerk) controleer R3921 ook (10 ohm zekering weerstand)
Funfreak Geplaatst: 11 oktober 2008 Auteur Geplaatst: 11 oktober 2008 Bedankt voor de snelle info. Ik heb hem nog niet open gehad. Weet jij zo de waarde van C2265 ? Dan kan ik de onderdelen halen en daarna in 1 keer vervangen.
Steve Geplaatst: 12 oktober 2008 Geplaatst: 12 oktober 2008 dit is een 33 uf elco. het schema heb ik even op de server gezet.controleer ook de massa solderingen,of soldeer deze even opnieuw.
Funfreak Geplaatst: 12 oktober 2008 Auteur Geplaatst: 12 oktober 2008 @ Steve Staat de servicemanual op de server onder Philips/CD DVD ? Ik zie het daar niet staan. Wat is de naam van het bestand? Welke massaverbindingen bedoel je, enkele specifieke? De elco van 33uf en de weerstand van 10 ohm, zijn dit gewone componenten of smd? Alvast hartelijk dank.
boarder Geplaatst: 12 oktober 2008 Geplaatst: 12 oktober 2008 Bij deze toestellen waren er veel problemen met de doorverbindingen van de printen van de boven- naar de onderzijde. Opnieuw solderen loste het probleem vaak op.
Steve Geplaatst: 13 oktober 2008 Geplaatst: 13 oktober 2008 in de groep cd dvd staat de map CD100 (2e van boven)
Funfreak Geplaatst: 14 oktober 2008 Auteur Geplaatst: 14 oktober 2008 @ Steve Ik heb het schema binnen, bedankt! Nog één vraagje, de door jouw aangegeven onderdelen zitten op de servoprint. Is dat de print waar de lintkabel van de laser op aangesloten is? Daar staat ook een klein printje met smd onderdelen op (Het is een cd100/30). De onderdelen die jij noemde, zijn dat gewone onderdelen of smd?
