marlb64 Geplaatst: 13 oktober 2008 Geplaatst: 13 oktober 2008 Heb hier een JVC LT26c31bue,toestel geeft geen beeld, wel geluid op zowel tv tuner als AV ingangen. Teletext en de systeem menu's van de tv werken wel... Iemand een idee of ervaring met dit probleem ?? Grtz.
Steve Geplaatst: 13 oktober 2008 Geplaatst: 13 oktober 2008 de beide ic`s van het digiboard die niet op de print gesoldeerd zijn ,maar in een klem zitten,daarvan de klem verwijderen en de beide ic`s op de print solderen.
marlb64 Geplaatst: 13 oktober 2008 Auteur Geplaatst: 13 oktober 2008 Hoi Steve, bedoel jij met digi board de pcb die volgens de service manual van jouw server (waarvoor heel veel dank!!!) aageduidt wordt met 'Micom & dist pwb' ?? Daar zie ik nl geen ic's zitten in een klem.. Grtz.
Steve Geplaatst: 14 oktober 2008 Geplaatst: 14 oktober 2008 de 2 ic`s rechts onder op het board de onderste print aan de rechterkant. reinig ook het geheugen ic en het ic voetje.
Snurker Geplaatst: 14 oktober 2008 Geplaatst: 14 oktober 2008 Dit is de bekende JVC serie, welke nogal last heeft van vuilvlekken in het LCD scherm. stel dat dit ook hier is ... eerst coulance vragen bij JVC. Die 2 IC's zitten inderdaad in een groot blik 20 bij 20 cm. Snurker ( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
