5816/03 met amd,device am29f400bb,firmware kan gewoon geladen worden, eprom ook, app blijft melding geven: "steek uw smartcard in de decoder.
Verder geen functie mogelijk.
Of zou dit hardware kunnen zijn??
<small>[ 29-05-2002, 10:39: Bericht gewijzigd door: ben ]</small>
Amiko + Philips 8121, Gibertini 1.25 draaibaar en triax 88, A1,2,3..
@ ben
Als je wel in het menu kunt komen maar het niet mogelijk is om kanalen in te lezen doordat de decoder de card niet vind is het hoogst waarschijnlijk dat het probleem in de hardware zit.
Je zou nog kunnen controleren of je card goed is.
Groeten Johan. <img border="0" title="" alt="[smile]" src="images/icons/smile.gif" />
Vult u rustig aan !!!
Ik zou zo zeggen opnieuw patchen, met v9. Let wel op dat je de eeprom uit dezelfde zipfile gebruikt, en zorg dat je de goede versie erin zet (6071 of 6072)
@ jimmydewit
Welke V9 zou je in de Philips 5816/03G willen flashen.
Naar mijn weten is er voor deze Philips alleen V4 in het nederlands beschikbaar.
Maar als je wel een V9 voor de Philips 5816/03G weet dan wil ik hem graag van je hebben.
@Johan
Je hebt gelijk. Ik heb te snel gereageerd.
@Ben
Onderstaande info van www.zeguers.be:
Dit is meestal een DST5816/03g ontvanger. Het is het eerste type dat door Philips in Nederland op de markt werd gebracht. De firmware is 1MB groot. Het is totaal afwijkende software t.o.v. de modellen die later zijn gekomen. Hierdoor zijn er ook beperkingen met dit model.
1. U kunt met deze ontvanger nog steeds geen kanalenlijsten programmeren via de PC. Dus moet u nog steeds zelf de kanalenlijsten samenstellen via de afstandsbediening.
2. Het is niet mogelijk om de firmware aan te passen met een seriële kabel. De programma's bonnysecaboxser, lookerflash en serial.exe kunnen NIET gebruikt worden in deze ontvanger.
3. U kunt de firmware alleen aanpassen met een Oslink. Dit is een speciale reparatie interface die aan de onderzijde van de ontvanger wordt aangesloten. Er bestaat momenteel geen hogere versie dan V4 voor deze ontvanger, dwz. hiermee is de ontvanger All Ppv, maar niet All Cam.
4. U kunt wel met een seriële kabel de eeprom uitlezen en aanpassen van deze ontvanger. Dit gaat met het programma declink 0.98, de uitleg voor het aanpassen van de eeprom file in deze ontvanger vind je hier!
5. Met Oslink V3 zou het in de toekomst mogelijk moeten zijn om de kanalenlijsten aan te passen. Momenteel kunt u die alleen nog uitlezen, maar niet terugschrijven met dit programma.
Ik denk dat het probleem dan in je files zit. Misschien nieuwe files ergens vandaan halen ?
Heb natuurlijk juiste soft geladen, eprom ook. Heb gewoon originele c+ kaart, heb alleen soft geflashed om zo proberen de klacht op te lossen. Kan niet in menu komen!!!
Volgens mij heb ik een ander probleem; zijn ontvanger zat vast; die van mij geeft alleen aan dat er geen smartcard inzit, terwijl er dus een werkende inzit.
Maar ik ga eerst maar even kijken of het geen hardware fout is.
Da's gek. Een ontvanger is weer ok. Net bij een ander, die hier al een poos stond met zelfde probleem, ook elko vervangen. Dus niet , ik moet nog steeds een smartcard erin steken.
Bij eerste apparaat was de condensator geheel lek; deze was 3 Uf verlopen.
Tips zijn dus nog steeds welkom... <img border="0" title="" alt="[Roll Eyes]" src="images/icons/rolleyes.gif" />
Sluit deze topic maar, probleem opgelost!
In de voeding is een Elco in het primaire gedeelte lek. De grote van 68 Uf, 400 Volt.
Dus toch hardware.
De Philips TD helpt je hiermee trouwens niet mee, je moet hem opsturen naar een externe servicebedrijf. Die wisselen hem meestal om. De inruilprijs is afhankelijk van de leeftijd, net als bij beeldbuizen gebeurd.
Toch weer een stuk wijzer geworden.
Bedankt voor het meehelpen en denken.
  • 4 weken later...
Nu heb ik ooit, ik heb hetzelde probleem. Ik ben een zeer grote leek in dit soort dingen. Heb er ook nooit voor gestudeerd. Dus vertel mij eens. Hoe ziet dat ding eruit en wat staat erop, zodat ik weet wat ik moet vevangen.
Gast
