SPAUN SUR 211 F Diseqc Switch schakelt traag.
Wij hebben dreambox 500s
ik ontvang 7.0E eutelsat W3,
astra 19.2 en astra 23.5 (originele duo lnb van canaldigitaal)
Als ik van 7.0 naar 23.5 switch dus van eutelsat W3 naar astra 3 dan duurt het ongeveer 4 seconden voordat de kanaal weer opent.
Voor de rest werkt alles perfect.Van 23.5 naar 7.0, 19.2 naar 7.0 en omgekeerd werkt alles okey, supersnel.
Behalve van 7.0 naar 23.5 switchen duurt 4 a 5 seconden.
Weten jullie misschien hoe dat komt?
Origineel bericht van: Sjaak(k)
Deze switch is dus een "uncommitted" switch en niet alleen te gebruiken, die moet je gebruiken icm nog 2 andere (4:1) diseqc switchen, zodat je dan max 8 lnb´s kunt schakelen.
Dit is niet waar! Een uncommitted switch kan je wel degelijk zonder andere (committed) switches gebruiken. In één van mijn satellietconfiguraties gebruik ik ook alleen een uncommitted switch.
Dreambox DM500 (2x), DM7000, DM7025 - MaxPlus HTS 2100S - T90 met 16 lnb - Triax 150 Prime Focus met BSC621-2 lnb - Fibo 120 op Jaeger HQ 1224 SMR-EL met Invacom SNF-031 lnb - Spaun switches.
Bij de spaun sur 211 zijn er 3 verschillende keuzes die je kan instellen met een schroefendraaier;
1st Uncommitted Switch
Position (Toneburst)
Option (Nur/Only DiseqC)
Ik heb hem op de derde ingesteld , dus Option(Nur/Only DiseqC)
En in mijn dreambox setup instellingen lnb keuzes heb ik de volgende ingesteld;
LNB 0 = astra1 19,2 : A/A
LNB 1 = astra3 23,5 : A/B
LNB 2 = eutelsat W3 : B/A
Alle drie de satellieten die zijn op standaard 1.0 ingesteld.
Je kan het ook op 1.1 instellen, dan staan er verschillende opties :
4.DiseqC Repeats = none , one , two or three (kiezen)
5.Uncommitted Switch = None , input 1 tot input 16 (kiezen)
6.Sequence reapeat = Gevinkt of Niet (kiezen)
7.Swap Commands = Gevinkt of niet (kiezen)
8.Fast DiseqC = Gevinkt of niet (kiezen)
Tot zo ver,
