Hoi allemaal,
Mijn Infinity USB Phoenix is binnen en aangesloten op de computer, een Mandriva 2008.1 x64_86 server. CCcam 2.0.9 draait hierop en deze moet met de kaart gaan communiceren.
Met nftytool kan ik de kaart in phoenix mode zetten. Ik heb de frequentie op 3.68 gezet. Is dat voor de groene CD kaart inderdaad de juiste setting? Of moet dit 3.58 zijn?
Daarnaast moet in de CCcam config worden verwezen naar de seriele verbinding die de reader ondersteund. Ik kan in de 'dmesg' log alleen geen verwijzing naar een device als /dev/ttyUSB0 ofzo vinden. Hoe moet ik CCcam configureren om met de kaart te kunnen communiceren? Ook met een seriele kabel op mijn moederbord op /dev/ttyS0 lijkt de kaart binnen CCcam niet te werken. Hoe oontroleer ik dit? Kan ik met een termninal programma zelf de seriele verbinding checken?
Als iemand me verder wil en kan helpen, dan graag. Kan ik weer CD kanalen kijken smile
Hans
MythBuntu 12.04 LTS (MythTV 0.26) Kernel 3.5.0-19-generic
Hauppage NovaS2 HD DVB-S/S2 TeVii S470 DVB-S2
Asus NVidia 9600 GT
Samsung LE40A552 LCD TV
Usb is puur voor de stroom en in phoenix mode zetten
Serieel is voor de communicatie met de kaart.
Denk dat je Ccam verkeerd geconfigureerd hebt want hij zou het zo moeten doen ook op het verkeerde aantal mhz
Mythbuntu 12.04
Celeron 220 op Mini-ITX D201GLY2, 1 GB Ram,2x1,5 TB HDD, Digitenne op TerraTec Cinergy, CCcam
Uit mijn hoofd staat er in de CCcam config:
SERIAL READER: /dev/ttyS0 phoenix
Volgens mij is dat alles wat ik voor de card reader heb aangezet. Hij zou het dus zo moeten doen. Is er een manier om dit te testen buiten CCcam om?
Hans
Asus NVidia 9600 GT
Een keer eerder meegemaakt test je serieele poort met een ander apparaat.
Loopbackplug en commando's er naar zenden via telnet die zou je dan ook weer moeten ontvangen.
Mythbuntu 12.04
Ik heb gisteren even getest met de Infinity USB Phoenix onder Windows XP. De driver aangezet en software geinstalleerd. Het programma herkende uiteindelijk de Infinity USB als device. De kaart van CD werd als niet herkend weergegeven.
De COM1 poort werkt dus, het device werkt dus, ik ga ervan uit dat het dan ook onder Linux werkt.
Is het nog nodig om met bijvoorbeeld 'setserial' de instellingen van de seriele poort nog aan te passen voor een of andere baud base? Kan ik iets terugzien in CCcam logs als dit de card goed herkend of als dit niet gebeurd?
Hans
Asus NVidia 9600 GT
Je moet als eerste de atr uit kunnen lezen.
Met CCcam heb ik geen ervaring maar met camd3 kan je wel zien of je kaart goed herkend wordt. Maar vindt het heel erg vreemd dat de kaart niet goed herkend wordt onder windows
Mythbuntu 12.04
Ik ga vandaag nog verder testen onder Windows XP met de test applicatie phsmtest.exe van Infinity. Het kan toch fout zitten met de com poort of de baud rate setting of de kabel zelfs.
Hoe kun je de ATR uitlezen? Kan je dit ook doen met een terminal applicatie? Ik krijg in ieder geval geen reactie als ik in een terminal programma de com1 poort benader.
Hans Houwaard
Asus NVidia 9600 GT
Ik heb vandaag verder getest met de card reader. Via de phsmtest.exe nog verder getest met de cardreader in phoenix mode. Als ik de tool laat testen op atr komt er in 3.58 of 3.68 mode alleen ; uit.
In 6.00 mode komen er meer characters uit, ik weet alleen niet of dit correct is. Hoe ziet een correcte atr eruit?
Hoe kan ik nu testen of de infinity USB phoenix reader de kaart wel of niet correct uitleest? Ik heb geen referentie aan een werkende situatie.
Hans Houwaard
Asus NVidia 9600 GT
Output cccam -dv:
16:19:10.836 CCcam: online using nodeId 210d9481869b7e88
16:19:10.837 CCcam: create 1 cam device(s)
16:19:11.315 CCcam: card detect fail
16:19:11.320 CCcam: added 591 keys from /var/keys/SoftCam.Key
16:19:11.321 CCcam: readKeyfile: cannot open /var/keys/AutoRoll.Key or not found
16:19:11.321 CCcam: static cw not found or bad
16:19:11.321 CCcam: parsed 0 entries from /var/etc/CCcam.prio
16:19:11.321 CCcam: readProviderfile: cannot open /var/etc/CCcam.providers or not found
16:19:11.321 CCcam: readChannelList: cannot open /var/etc/CCcam.channelinfo or not found
16:19:11.321 CCcam: server started on port 12000
16:19:11.793 CCcam: card detect fail
16:19:13.271 CCcam: card detect fail
16:19:14.749 CCcam: card detect fail
16:19:16.227 CCcam: card detect fail
16:19:17.705 CCcam: card detect fail
16:19:19.183 CCcam: card detect fail
16:19:20.661 CCcam: card detect fail
16:19:22.139 CCcam: card detect fail
16:19:23.617 CCcam: card detect fail
De kaart wordt dus niet gedetecteerd. Vraag is waarom niet.
Hans
Asus NVidia 9600 GT
Is de kaart oke ? Een atr geeft duidelijke waardes aan je machine.
Voorbeeld van een atr 3B F7 11 00 01 40 96 70 70 17 0E 6C B6 D6
Atr staat voor answer to reset deze geeft hij zodra je de kaart in het slot stopt. De uControler wordt gereset door de cardreader als je hem plaatst. Direct daarna komt de atr eruit, op je cardreader gaat dan het blauwe ledje knipperen.
Mythbuntu 12.04
Ondertussen de cardreader aangesloten op andere machine met newcs als software. Output is als volgt:
Code:
[ NewCS ] Process ID is: 10989[ 21:14:33 ] [ Loader ] Starting Telnet on port 1001[ 21:14:33 ] [ Loader ] Reader type 2 on node /dev/ttyUSB0[ 21:14:33 ] [ Phoenix ] Opening device /dev/ttyUSB0[ 21:14:33 ] [ Phoenix ] Setting Parity to: ODD[ 21:14:33 ] [ Phoenix ] Setting 2 Stop bits on node /dev/ttyUSB0[ 21:14:33 ] [ Phoenix ] Setting Baud to standard 9600[ 21:14:33 ] [ Phoenix ] Normal RESET on node /dev/ttyUSB0[ 21:14:35 ] [ ATR ] T=0  1etu=104.17us  Guardtime:13etu  WWT:144000etu[ 21:14:35 ] [ ATR ] Historical bytes: p p 7 [0E] l [b6] [D6][ 21:14:35 ] [ Loader ] Init Seca card[ 21:14:35 ] [ Phoenix ] Setting Parity to: EVEN[ 21:14:35 ] [ Phoenix ] Setting 2 Stop bits on node /dev/ttyUSB0[ 21:14:35 ] [ Phoenix ] Setting Baud to standard 9600[ 21:15:36 ] [ Keyman ] Adding key xxxxxxxxxxxxxxxx type 0 on Provider 000000 for caid 0100 ID=0[ 21:15:36 ] [ Loader ] Card 0100 on port /dev/ttyUSB0 failed[ 21:15:36 ] [ Loader ] Starting Newcamd Server on port 10000[ 21:15:36 ] [ Newcamd ] Newcamd thread Server started on port 10000[ 21:15:36 ] [ Loader ] Starting Radegast Server on port 16000[ 21:15:36 ] [ NewCS ] Ready to GO!
Probleem is dus Card 0100 op port /dev/ttyUSB0 failed. newcs.xml:
Code:
<newCSconfig>        <readers name="Phoenix">                <device>                        <name>Phoenix Interface</name>                        <type>phoenix</type>                        <mhz>357</mhz>                        <node>/dev/ttyUSB0</node>                        <parity>odd</parity>                        <reset>normal</reset>                        <export>Yes</export>                        <enabled>Yes</enabled>                        <blocksa>No</blocksa>                        <blockua>No</blockua>                        <blockga>No</blockga>                        <!-- <boxkey>0000000000</boxkey>  -->                        <!-- <rsa>0000000000</rsa> -->                        <irdeto-camkey>0000000000000000</irdeto-camkey>                        <irdeto-camkey-data>0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</irdeto-camkey-data>                        <crypto-special>No</crypto-special>                        <ipk>0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</ipk>                        <ucpk>0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</ucpk>                        <PTShandshake>Yes</PTShandshake>                        <carddetect>Yes</carddetect>                        <newcamd_port>10000</newcamd_port>                        <autosid>Yes</autosid>                        <Seca-PPV>no</Seca-PPV>                        <priority>round</priority>                </device>        </readers>        <radegastserver>                        <enabled>Yes</enabled>                        <port>16000</port>                        <allow>                                <hostname>all</hostname>                        </allow>        </radegastserver>        <cache>                        <emm>20</emm>                        <ecm>-1</ecm>        </cache>        <debug>                        <password>NewCSpwd</password>                        <level>normal</level>                        <type>init</type>                        <output>console,tcp</output>                        <console_options>normal,init</console_options>                        <tcp_port>1001</tcp_port>                        <tcp_options>normal,init</tcp_options>        </debug>        <newcamdserver>                        <enabled>Yes</enabled>                        <name>newcs</name>                        <deskey>0102030405060708091011121314</deskey>                        <user>                                <name>mythtv</name>                                <password>mythtv</password>                                <hostname>127.0.0.1</hostname>                                <port>10000</port>                                <au>on</au>                                <sidoverride>off</sidoverride>                                <spider>No</spider>        <rate>2</rate>                        </user>        </newcamdserver></newCSconfig>
I heb wat met de opties gespeeld. In ieder geval geeft newcs meer feedback dan ik op de andere machine onder cccam kreeg, maar het werkt nog niet frown
Hans Houwaard
Asus NVidia 9600 GT
Code:
cam 0: check ProvidesCa: 0622 0100 -> iso: 0: <- ATR len=20: 3b 00 00 0e 49 52 00 45 54 4f 20 00 43 00 20 00 00 00 00 9diso: 0: direct convention detectediso: 0: atr decoding TS=3b hist=0 Y1=00 Y2=00iso: 0: historical:iso: 0: historical: ''iso: 0: atr checksum not given/not requirediso: 0: long atr read=20 len=2iso: 0: indicated wwt=1000 ms (at 3.5712 MHz)smartcards: 0: no card handler foundsmartcards: 0: reseting card (sermode 8o2)iso: 0: <- ATR len=20: 00 9f 21 00 00 00 44 00 00 00 00 41 00 53 00 56 35 2e 30 00iso: 0: byte mode not supported 0x00smartcards: 0: reset/atr errorsmartcards: 0: reseting card (sermode 8n2)iso: 0: <- ATR len=20: 3b 9f 21 0e 49 52 44 45 54 4f 20 41 43 53 20 56 35 2e 30 9diso: 0: direct convention detectediso: 0: atr decoding TS=3b hist=15 Y1=90 TA1=21 F=558 D=1.000000 TD1=0e T=14 Y2=00iso: 0: historical: 49 52 44 45 54 4f 20 41 43 53 20 56 35 2e 30iso: 0: historical: 'IRDETO ACS V5.0'iso: 0: atr checksum okiso: 0: indicated wwt=1000 ms (at 3.5712 MHz)IRDETO: CMD -> 01 02 02 03 00 00 3dIRDETO: RESP <- 01 02 00 00 00 03 00 14 34 30 30 37 31 37 31 30 39 31 54 35 30 32 30 35 41 00 00 00 00smartcardirdeto: ASCII serial 4007171091T50205A4 34 30 30 37 31 37 31 30 39 31 54 35 30 32 30 35 41 00 00 00 00smartcardirdeto: ASCII serial 4007171091T50205AIRDETO: CMD -> 01 02 01 03 00 00 3eIRDETO: RESP <- 01 02 00 00 01 03 00 10 ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 04 07 d4 17 19 18 10smartcardirdeto: Providers: 4 HEX Serial: XXXXXX  HEX Base: 18IRDETO: CMD -> 01 02 0e 02 00 00 30
In ATR your card requests F=558 D=1.
baudrate=frequency*D/F
frequency=baudrate*F/D
to operate at 9600 baud give frequency 9600*558/1 = 5356800
(regardless of what the card actualy operate with).
Hier wat vb atr code van vdr-sc inclusief freq kaart en baudrate
Mythbuntu 12.04
Probeer anders eens camd 3.869 deze werkt perfect met mijn zwarte seca kaart.
NewCS lijkt zo te zien je kaart niet helemaal te herkenen.
Eerste gedeelte gaat wel goed zo te zien maar daarna denk je dat het aan usb ligt maar het is volgens mij al iets wat lang daarvoor al fout gaat.
Mythbuntu 12.04
Het werkt voorlopig niet om een succesvolle ATR uit te lezen van mijn groene Seca CanalDigitaal kaart. Ten minste niet met de Inifinity USB Phoenix. Op geen van de frequenties 3.58, 3.68 of 6.00, in phoenix of in smartmouse mode, wordt de kaart herkend.
Ik heb het getest met verschillende serieele kabels en een USB2serial device, met WinXP, Vista, Mandriva en Ubuntu, CCcam, NewCS en Camd3 en allemaal kunnen ze geen ATR uitlezen. Ik denk erover de Inifinity USB programmer dan maar terug te brengen of te ruilen voor de Infinity USB Unlimited. Zou deze hetzelfde probleem kunnen hebben?
Hans Houwaard
Asus NVidia 9600 GT
Leest de infinity andere kaarten zoals fun en gold bijv wel goed de atr uit ?
Mythbuntu 12.04
