freemedia Geplaatst: 18 oktober 2008 Geplaatst: 18 oktober 2008 hallo ik heb draaibare schotel maar als ik van astra naar de thor laat draaien dan lijkt de motor vast te zitten ga ik naar het menu dan schotel instelling en dan draait hij wel goed het gaat om een clarke-tech 5000 hd ontvanger met een SG 2100 motor daar zit een 110cm schotel aan ik heb er nu een nieuwe motor op gezet nieuwe coax nieuwe pluggen maar het probleem blijft wat zit er fout
wolverine Geplaatst: 18 oktober 2008 Geplaatst: 18 oktober 2008 je hebt toch toevallig niet je limit van je motor dicht bij de astra-sat staan? Ik had ook met mijn ontvanger dat ik niet voorbij mijn limit kon totdat ik naar mijn disecq settings ging en manueel voorbij draaide dan ging het terug. Probeer je oost en je west limit eens opnieuw in te stellen? Hoe ga je van sat naar sat? via usuals of disecq? VU+Uno4KSe(1Gb/2,5"HD/Vti15)/VU+DUO(320GB/2.5"HD-Vti11)/Maxdigital (Openpli7.3)- Triax 88cm(Astra 23,5-19,2E)- Channelmaster 1,2 m draaibaar
celem Geplaatst: 19 oktober 2008 Geplaatst: 19 oktober 2008 Al eens een andere lnb geprobeerd? Misschien werkt hij niet goed meer en sommige werken niet goed met een motor. Zoek maar even in de database. Ik gebruik Smart en nog geen probleem gehad.
freemedia Geplaatst: 19 oktober 2008 Auteur Geplaatst: 19 oktober 2008 het werkt ik heb een anderen lnb er op gezet en hij doet dat was het enigen wat ik niet vernieuwt heb bedank voor de reacktie van jullie kant groetjes bart mag van mijn een slotje op
