oaneklep Geplaatst: 19 oktober 2008 Geplaatst: 19 oktober 2008 Hallo forum leden en bezoekers, ben 1 week in bezit van een AB-COM IPBOX 350 PRIME,waar de laatste AB-enigma 210808 image op zit. Het is mij na veel moeite gelukt om het all in one panel er op te krijgen. In het all in one panel heb ik mgcamd 1.3 en newcs 1.5 addons geinstalleerd + newcs conf + mgcamd option. Helaas geen beeld op gecodeerde zenders. Wie kan mij verder helpen ? Groetjes oaneklep.
mteam Geplaatst: 19 oktober 2008 Geplaatst: 19 oktober 2008 Zit de kaart wel met de chip naar onder ?? Download cccam 209 en de config dan moet het zeker lukken. Groetjes Danny
oaneklep Geplaatst: 19 oktober 2008 Auteur Geplaatst: 19 oktober 2008 Beste Danny, heb cccam 2.09 gedownload,maar in welke map moet ik ze plaatsen. Groetjes OAneklep.
oaneklep Geplaatst: 19 oktober 2008 Auteur Geplaatst: 19 oktober 2008 cccamd staat inmiddels in het all in one panel bij client select,maar nog steeds geen beeld op canal digitaal. Oaneklep.
mteam Geplaatst: 19 oktober 2008 Geplaatst: 19 oktober 2008 Je moet helemaal niets in geen enkele map plaatsen. Automatische installatie via ipk. Als je bovenaan cccam 2.0.9 hebt geselecteerd druk dan op de groene knop op de afstandsbediening en je ziet dan dat cccam wordt gestart. Groetjes Danny
oaneklep Geplaatst: 19 oktober 2008 Auteur Geplaatst: 19 oktober 2008 Ik heb boven in het all in one panel cccam geselecteerd,en op de groene knop gedrukt. krijg dan een bericht please wait cccamd started. Maar het beeld blijft zwart. Groetjes Oaneklep.
D_liver Geplaatst: 19 oktober 2008 Geplaatst: 19 oktober 2008 Kaart met chip naar beneden in de kaartlezer 2 x Maxytec Multibox 4K 1 x Zgemma H9 combo
oaneklep Geplaatst: 19 oktober 2008 Auteur Geplaatst: 19 oktober 2008 Kaart zit al met de chip naar onderen.
mteam Geplaatst: 19 oktober 2008 Geplaatst: 19 oktober 2008 je bent zeker dat die kaart geactiveerd is ? Je hebt ook de cccam.cfg gedownload ? Groetjes Danny
oaneklep Geplaatst: 19 oktober 2008 Auteur Geplaatst: 19 oktober 2008 Beste Danny, Ik weet zeker dat mijn kaartje werkt,op een andere ontvanger getest,maar cccam config staat niet in het all in one panel. Wel mgcamd cofig. Groetjes Oaneklep.
mteam Geplaatst: 19 oktober 2008 Geplaatst: 19 oktober 2008 Kontroleer even met ftp progje of cccam.cfg in var/etc staat. Kan zijn dat je het tegelijkertijd met cccam 2.0.9 volledig hebt binnegehaald.
mteam Geplaatst: 19 oktober 2008 Geplaatst: 19 oktober 2008 Heb je de box al even herstart na de installatie van cccam ? Kan ook helpen. Groetjes Danny
oaneklep Geplaatst: 19 oktober 2008 Auteur Geplaatst: 19 oktober 2008 Herstarten ook al geprobeert. Nog steeds geen beeld.
mteam Geplaatst: 19 oktober 2008 Geplaatst: 19 oktober 2008 ok. Controleer of de rechten van cccam.cfg op 755 staan. Je doet dit door de file te selecteren in je box met ftp en klik dan op de rechtermuisknop en gaat onderaan naar eigenschappen. Je zit dan een cijfer staan (600 - 644 ) daar moet 755 staan. verander dat indien nodig. Terwijl je daar toch bent controleer ook de andere files van cccam en doe hetzelfde met die files. Als je dit gedaan hebt herstart dan cccam met de groene knop in all in one panel.
