bash! Geplaatst: 26 oktober 2008 Delen Geplaatst: 26 oktober 2008 gerrit, Dat zit meestal in je scherm ingebakken. Als je de afstandsbediening je HDMI of SCART kiest waar je ipbox aan hangt zou het probleem niet op mogen treden. Gr, BaZ There is nothing wrong with having a strong opinion... if it comes with an open mind! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gerrit1967 Geplaatst: 26 oktober 2008 Delen Geplaatst: 26 oktober 2008 bij mij zit die via de hdmi op ext5 maar als ik vaak in een submenu gaat sprimgt die van ext5 af naar kanaal 5 en dan moet ik hem handmatig terugzetten, ben sowieso nog niet te spreken over de ontvanger want had hem gister wel aan de praat maar nu lukt het niet meer terwijl als ik de db 500 eraan hangt die meteen wel draait maar ja komt tijd komt raad Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
bash! Geplaatst: 26 oktober 2008 Delen Geplaatst: 26 oktober 2008 Ik denk dat er dan niet alleen in je TV maar ook in je box nog iets niet goed zit Niet meteen de ontvanger de schuld geven Heb je de handleiding gelezen over de HDMI instellingen van de ontvanger? Gr, BaZ There is nothing wrong with having a strong opinion... if it comes with an open mind! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gerrit1967 Geplaatst: 26 oktober 2008 Delen Geplaatst: 26 oktober 2008 nee nog niet de spullen liggen in de zaak zal het dinsdag eens rustig bekijken maar in ieder geval bedankt voor je reacties Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Cobus R Geplaatst: 26 oktober 2008 Delen Geplaatst: 26 oktober 2008 Ik had het vervelende voorval dat de ab van de decoder reageerde op de tv het oog van de tv moest ik daarom ook afplakken. De Groeten Van Cobus R Vu+ Uno 4K DVB C (FBC) / MaXytec Multibox (Fallback) Ziggo kabel (FTA) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
blakkie Geplaatst: 27 oktober 2008 Delen Geplaatst: 27 oktober 2008 Hallo allemaal, Ben sinds kort ook in het bezit van een CubeRevo 9000HD+ heb hem eerst volgens het boekje aangezet en de satelliets geinstalleerd, dit ging voor de helft goed daar ik voor mijn topfield nog een spaun sur 211f met 2 x visiosat diseq 1.0 ertussen had zitten. Dit ff snel veranderd naar nu 3 x de 10/1 switch SW101D Omdat ik geen signaal had op de set topbox kanalen heb ik daarna het sifteam 017 r8107 network fix usb all noboot img erop gezet en de mgcamd1.30-newcs1.62 erop en dat werkt perfect. Nu is het nog wel zo dat als de CR net aanstaat (via hdmi2) het beeld wegvalt even een ander input en weer terug naar hdmi2 en ik heb weer beeld (ik heb een panasonic th-42pz800e) ik ga de CR ook eens bij mijn broer testen die heeft een LCD HD-Ready toestel, kijken of het daar ook gebeurt. Ik heb ook de incubuscam geprobeert, maar op mijn sifteam img loopt dat voor geen meter; 1x vastgelopen de cam is niet te verwijderen /var occupied verschijnt er En ik weet niet of er meerdere cams tegelijk actief kunnen zijn op een receiver en dan met name de CR9000. Ook gezocht naar het timeshiften en dat gevonden in de HD setup hier kan het uit/aan gezet worden. Over het SD en HD beeld van de CR ben ik zeer tevreden. Groet blakkie DM600PVR (standby),DreamBox 8000HD, Visiosat Big bisat 6 Quads Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast spiderman Geplaatst: 27 oktober 2008 Delen Geplaatst: 27 oktober 2008 Hoi Blakkie, sif 8107 is vooreerst niet de laatste versie img voor jou toestel Meerdere cams kunnen niet samen werken Wat incubus cam betreft: dit is een eertse release,en dus nog buggy....als je timeschift niet uitzet loopt die gelijk vast. Gisteren heb ik samen met Dexter (nlb) 4 uur zitten testten op die cam,en wat we daaruit geleerd hebben is dat als je naar een CCcam server 2.09 connect het beeld na enkele minuten vast loopt. Toen we het met een vroegere versie CCcam server probeerden dan bleef hij gewoon beeld geven zonder enig probleem. Opname+ kanaalwissel = vastlopen (zelfde als timeshift ) Wat je probleem me HDMI betreft...ik heb hier geen enkel probleem met m'n panasonic,9000 startten,tv op hdmi ingang zetten,en kijken maar! Wat je signaalprobleem betreft,dat heeft te maken met het juist configureren van je schakelaar,ik heb er hier ook 2 van /10 achter.. Groeten Spiderman Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
SAT-FAN Geplaatst: 30 oktober 2008 Delen Geplaatst: 30 oktober 2008 Origineel bericht van: spiderman Hoi Blakkie, sif 8107 is vooreerst niet de laatste versie img voor jou toestel Meerdere cams kunnen niet samen werken Wat incubus cam betreft: dit is een eertse release,en dus nog buggy....als je timeschift niet uitzet loopt die gelijk vast. Gisteren heb ik samen met Dexter (nlb) 4 uur zitten testten op die cam,en wat we daaruit geleerd hebben is dat als je naar een CCcam server 2.09 connect het beeld na enkele minuten vast loopt. Toen we het met een vroegere versie CCcam server probeerden dan bleef hij gewoon beeld geven zonder enig probleem. Opname+ kanaalwissel = vastlopen (zelfde als timeshift ) Wat je probleem me HDMI betreft...ik heb hier geen enkel probleem met m'n panasonic,9000 startten,tv op hdmi ingang zetten,en kijken maar! Wat je signaalprobleem betreft,dat heeft te maken met het juist configureren van je schakelaar,ik heb er hier ook 2 van /10 achter.. Groeten Spiderman Vreemd want ik gebruik CCcam 2.0.9 en op mijn IPbox9000 met sifteam heb ik incubus draaien flink getest maar geen vastlopers gehad. Alles werkt naar behoren, wel heb ik timeshift uit (maar dat had ik al uit staan). Maar het is ook versie 0.xx maar het is een zeer goede stap in de goede richting. Sat-Fan. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
lodie Geplaatst: 30 oktober 2008 Delen Geplaatst: 30 oktober 2008 Hier loopt de box ook al een aantal dagen vrolijk te snorren met de cam, zonder te crashen. Lodie Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
bash! Geplaatst: 30 oktober 2008 Delen Geplaatst: 30 oktober 2008 Hier ook lodie! @Spiderman.. ik verbind naar mijn eigen CCcam 2.09 server op mijn dreambox zonder enig probleem! werkt perfect! Opnemen ging ook goed volgens mij. Zappen tijdens opname heb ik nog niet geprobeerd. Doe ik als ik weer terug in NL ben. Gr BaZ There is nothing wrong with having a strong opinion... if it comes with an open mind! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Rootical Geplaatst: 31 oktober 2008 Delen Geplaatst: 31 oktober 2008 Is er al wat bekend betreft enigma voor de 900 en 9000? Vind de standaard firmware nog echt te brak om de box lekker soepel te laten draaien. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
SAT-FAN Geplaatst: 31 oktober 2008 Delen Geplaatst: 31 oktober 2008 Origineel bericht van: Rootical Is er al wat bekend betreft enigma voor de 900 en 9000? Vind de standaard firmware nog echt te brak om de box lekker soepel te laten draaien. ? als je Nlb of Sif team er opzet dat loopt top. Enigma is goed dat hoor je mij niet zeggen maar de 2 image's die ik net noemde zijn zeker goed ik heb ze alle 2 getest, mijn voorkeur is SIF team maar oke dat is persoonlijk Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast hansjen Geplaatst: 15 november 2008 Delen Geplaatst: 15 november 2008 hallo ik heb mijn ontvanger binnen ik gebruik een dreambox 7000 met cc cam 2.09 en ik share via via ik heb mijn ccam cfg in var/etc moeten plaatsen in mijn dreambox nu is mijn vraag ik wil alleen mijn ab 900 laten werken met ccam hoe moet ikdat doen en waar moet ik mijn cfg plaatsen in mijn ab900 graag een antwoord Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
lodie Geplaatst: 15 november 2008 Delen Geplaatst: 15 november 2008 Er zit een readme bij de emu. Daar staat alles in Lodie Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast hansjen Geplaatst: 15 november 2008 Delen Geplaatst: 15 november 2008 heb ik zo gedaan en cam opgestart maar geen beeld Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
