Jan Ambers Geplaatst: 23 oktober 2008 Geplaatst: 23 oktober 2008 Ik heb hier een Philips KTV met chassis FL4.17 Bij afstemmen vindt de KK niks??? Ik zet de service mode aan en zie "NVM WRITE PROTECTED" rood flashen... Kan de I²c bus eeprom 24C08 naar de "eeuwige jachtvelden" zijn? Als ik die vervang moeten ook de opties erin herprogd worden... Hoe weet ik welke opties in dit toestel zaten? Kan eeprom uitlezen, betrouwbare data opleveren, en die file opnieuw in de nieuwe 24C08 zetten? Kan de KK optie eruit zijn zodat ie de KK niet aanstuurt?
Jan Ambers Geplaatst: 23 oktober 2008 Auteur Geplaatst: 23 oktober 2008 Opties eens genoteerd: (SBR70TA8051) a= 090 b= 064 c= 000 d= 016
columbo Geplaatst: 23 oktober 2008 Geplaatst: 23 oktober 2008 jan ik neem aan dat je met kk de kanalen kiezer bedoeld,uiteraart kan hij niets vinden dat er niet meer is annloog signaal via de ether,probeer het eens met een video rec.of je gebuikt de scart ingang.
Jan Ambers Geplaatst: 23 oktober 2008 Auteur Geplaatst: 23 oktober 2008 Ja tochwel, hier te lande schakelt men op 3nov om, en de kabel blijft vooralsnog analoog... dus moet ie dat kunnen nemen, en een PM5508 geeft ook een analoog testbeeld... (KK= kanaalkiezer, geen koekoek ) Ik vermoed dat uitzetten van toestel en beeld en geluidswaarden, telkens bij uitzetten in de I²C bus eeprom geschreven worden... en die is begrensd tot een zeker aantal keer... dus moet het er eens van komen dat die eepromcelletjes er de brui aan geven... Mogelijks gaan ook de kanaalkiezerwaarden er dan aan? Welke vaarde moet er voor een Weurop KK staan? Er zit een lange KK in dit toestel.
Steve Geplaatst: 23 oktober 2008 Geplaatst: 23 oktober 2008 controleer C2395 op het LSP board,zo niet vervang de 24c08cb6. werkt de tuning dan nog niet ?controleer ook R3240 op het LSP board
Jan Ambers Geplaatst: 23 oktober 2008 Auteur Geplaatst: 23 oktober 2008 Weet jij waar de options A/b/c/d/e voor staan Steve? & Thanks
Snurker Geplaatst: 23 oktober 2008 Geplaatst: 23 oktober 2008 Origineel bericht van: Jan Ambers Opties eens genoteerd: (SBR70TA8051) a= 090 b= 064 c= 000 d= 016 Bij het bijna identieke chassis FL1.17 is de optiecode a (waarden tbv tuner) 82 Beste Jan probeer deze maar eens, maar ik denk dat er met het geheugen niets mis is. A .. Tuner / PIP / NTSC / Nicam / B... 100 herz / Nicam C... SAT / MAC / Cable MAC D. .. Teletekst / Multi Pip E. ...Scavem / Auto progragramering Snurker ( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
Steve Geplaatst: 23 oktober 2008 Geplaatst: 23 oktober 2008 a tm e zijn de gekleurde knoppen op de a.b. hiermee stel je de waarden in in het service alignment menu het schema wat je voor dit toestel gebruiken kan is FL1.14
Jan Ambers Geplaatst: 24 oktober 2008 Auteur Geplaatst: 24 oktober 2008 ""controleer C2395 op het LSP board,"" Is in de R-Y lijn van IC7395-TDA8443A ????? ""zo niet vervang de 24c08cb6."" ""werkt de tuning dan nog niet ?controleer ook R3240 op het LSP board"" De R3240 zit aan de scartconn CVBS1 lijn ??? Dat heeft toch niks te maken met de I²C bus/ en earom schrijven? Kan U eens checken? Op schema FL1.14 staat er een EAROM 24C04 en er zit een 24C08cb1 in, mag ik er een 24C04 in? Voor de zekerheid heb ik de orig eruit gehaald, en de inhoud op file FL4.17 gezet...
Jan Ambers Geplaatst: 24 oktober 2008 Auteur Geplaatst: 24 oktober 2008 Ondertussen nogmaals gezocht naar C2395 en R3240 maar die staan op het SSB en ik vind die niet op het LSB, dus ik vermoed dat er een vergissing in het spel is, kan je even checken?
Snurker Geplaatst: 24 oktober 2008 Geplaatst: 24 oktober 2008 Beste Jan gewoon de tuner vervangen en klaar ermee Die Eeprom is gewoon beveiligd door een pin van het IC om te leggen...daar is dus niets mee aan de hand. Snurker ( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
Jan Ambers Geplaatst: 24 oktober 2008 Auteur Geplaatst: 24 oktober 2008 Dat was eigenlijk mijn initieel idee maar... Effe herhalen... Toestel geeft geen beeld... laten scannen en ontvangt niks, via scart alles OK. Dus even in servicemode en dan: "NVM Write protected"! Is da een fout??? weet ik niet. Nieuwsgierig als ik ben lees ik de I²Cbus eeprom uit in file, heb hier nog 24C16 liggen, wis die, en blaas er de FL4.17-24C08 file in... TV aan: Pinkende melding "NVM WRITE ENABLED" Nu vraag ik me af wat moet ik met die melding??? Van waar da verschil van protected naar enabled??? Ga ondertss eens kijken of er geen sloop KK zijn hier...
Snurker Geplaatst: 24 oktober 2008 Geplaatst: 24 oktober 2008 Hoi Jan .. Die 08 eeprom kun je niet op slot zetten maar daar komt de fout echt niet door Omdat eeprommetjes nog wel eens door spannings schokken een bitje lieten vallen..is die beveiliging erop gekomen en kan zonodig gewoon uitgeschakeld worden ik citeer de tekst uit het manual [De FL apparaten zijn uitgerust met EAROM protectie De EAROM protectie werkt alleen als pen 1 van IC7137 hoog is. Als dit punt, dmv de pennen van S30 op het SSP board laag gemaakt wordt is de protectie uitgeschakeld en kan in het beveiligde gebied opnieuw geschreven worden Tijdens afregelingen in het service menu moeten deze twee pennen dus continue met elkaar verbonden zijn] Snurker ( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
Steve Geplaatst: 24 oktober 2008 Geplaatst: 24 oktober 2008 er is een misverstand denk ik. toestellen met een 24c08p1 hebben last dat de melding komt van nvm protect. de latere serie toestellen zijn daarna uitgevoerd met een 24c08cb1 Ik was ervan uitgegaan dat je de tuner al gecontroleerd had
Jan Ambers Geplaatst: 27 oktober 2008 Auteur Geplaatst: 27 oktober 2008 Tuner +MF: FQ916ME/BL kan die vervangen worden door FQ816ME-IF ? Of zijn er ook de elco's in te vervangen en dan OK?
