pb208 Geplaatst: 25 oktober 2008 Delen Geplaatst: 25 oktober 2008 Beste mensen, ik heb een samsungontvanger met een door de samsung gevoede funke antenne. Sinds kort ook een lcd tv met dvb-t. Hier in Halsteren bij Bergen op Zoom kun je niet even snel een powerinsertor vinden. Is er een simpel kunstje om het antenne signaal van de samsung zonder voedingssignaal naar de lcd te sturen, maw kan ik veilig splitten zodat ik de samsung even als powerinsertor gebruik ? Ik kan een beetje solderen. mvg pb208 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Snurker Geplaatst: 25 oktober 2008 Delen Geplaatst: 25 oktober 2008 Tja er zijn inderdaad splitters met aan een kant de DC doorvoer en aan de andere kant galvanisch ontkoppeld. Maar je hebt dat even niet in de buurt. Nu is een ingang van een tuner meestal afgesloten met 75 Ohm, dus dat kan sluiting van de 5 Volt van de Samsung veroorzaken Gebruik een standaard splitter en doe in de kabel die naar het andere scherm gaat een keramische condensator van +/- 30 t/m 150 pF (dus slechts 1 stuk van ongeveer die waarde) in serie met de kern en het aansluitpunt van de connector. Snurker ( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast wanderer Geplaatst: 25 oktober 2008 Delen Geplaatst: 25 oktober 2008 samsung single of dubbele? want bij de dubbele kun je met een splitter de antenne die naar de 2e tuner gaat ook gebruiken voor je lcd tv Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
pb208 Geplaatst: 25 oktober 2008 Auteur Delen Geplaatst: 25 oktober 2008 Een aardig idee! Helaas heb ik een single. bedankt.mvg pb208 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Hageneis Geplaatst: 25 oktober 2008 Delen Geplaatst: 25 oktober 2008 Probeer eens gewoon het signaal af te tappen van de vrouwelijke coax van de Samsung. Volgens mij heeft die Samsung namelijk zelf een splitter. Overigens staat de 5V wel uit in stand-by. Topfield TF-5300k | Samsung SMT-1000T Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
ReneBee Geplaatst: 25 oktober 2008 Delen Geplaatst: 25 oktober 2008 Klopt helemaal. De antenne aansluiting van de Samsung die naar de TV gaat heeft het complete antenne signaal. Je kunt dus de Samsung dus als luxe power inserter gebruiken. Heb ik zelf ook een keer gedaan. Inderdaad moet je de Samsung wel echt aanzetten. René. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
pb208 Geplaatst: 25 oktober 2008 Auteur Delen Geplaatst: 25 oktober 2008 Mensen, jullie zijn allemaal fantastisch. Eerst een antwoord op de dragoncam vraag, die het nu prima doet (met de doe hetzelf ongevoede antenne, maar slecht signaal) en nu deze laatste tip . Bedankt. ps Nu ik weet dat de dvb-t ontvanger in mijn lcd tv goed werkt ga ik toch maar via internet een power insertor bestellen. Nogmaals, bedankt. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
columbo Geplaatst: 26 oktober 2008 Delen Geplaatst: 26 oktober 2008 Het gaat ook op de ouderwetse manier met een hark ant.( met of zonder een T splitter),(en met of zonder ant. versterker.)Wel de 5volt uit schakelen via het menu van de DVBT ontvanger bij een Hark Ant.Dan heb je niets nodig ,je kunt het ANT.signaal gewoon door lussen,Ant.in Ant.out van de ontvanger.Hoe beter de ant.hoe sterker is het signaal,maakt op zig niet veel uit of je nu 50% of 90% hebt als het maar niet weg valt.Let wel op dat je met de speciale DVBT antennes veel eerder last van beeld wegval hebt [blokken}dit komt door de breedband versterker deze versterkt ook signale die je niet nodig hebt zoals storing van brommers en zo. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
pb208 Geplaatst: 29 oktober 2008 Auteur Delen Geplaatst: 29 oktober 2008 En nu mijn eindresultaat: Ik keek met samsungkastje + scart op mijn panasonic lcd tv. Beeld redelijk. Nu antennesignaal direkt naar tv met ingebouwde dvb-t tuner: Beeld is echt minder/fletser enz. Raar.. ? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Hageneis Geplaatst: 1 november 2008 Delen Geplaatst: 1 november 2008 Dat zou ook nog eens aan de beeldinstelling in het menu van je tv kunnen liggen. Veel tv's regelen dat apart voor hun tuner en AV-ingangen. Topfield TF-5300k | Samsung SMT-1000T Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
pb208 Geplaatst: 1 november 2008 Auteur Delen Geplaatst: 1 november 2008 Bedankt voor de tip. De instelling voor de dvb"afdeling"van de lcd tv kan inderdaad zelfstandig geregeld worden. Het is nu een stuk beter. Nog 1 vraagje... ? Als ik het dvb -antennesignaal split, kan dat dan ook gebruikt worden voor de fm-antenne ingang van mijn receiver ? mvg pb208 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Snurker Geplaatst: 1 november 2008 Delen Geplaatst: 1 november 2008 Antwoord is NEE FM signaal in de lucht zit op 3 metergolven daar is een 2 maal 1/4 antenne voor nodig dus 2 maal 75cm en de antenne tbv digitenne is voor breedbandig UHF ontworpen bv. in Brabant Ned1,2,3 op kanaal 30 = 546 Mhz Dat wil zeggen golven van 55 cm lengte waar dus weer een antenne voor nodig is van 55/4= +/- 14 cm Snurker ( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
