Funfreak Geplaatst: 26 oktober 2008 Geplaatst: 26 oktober 2008 Is de ingangsspanning voor de eindtrap van een Philips 22AH793 in te stellen, zodat beide kanalen evenveel geluid produceren? Nu is het linker kanaal zachter dan het rechter kanaal (met balance in de midden stand). Hoe stel ik dit goed in? Bijvoorbaat dank.
Funfreak Geplaatst: 27 oktober 2008 Auteur Geplaatst: 27 oktober 2008 Zijn er nog meerdere punten waar je zaken voor links/rechts kunt inregelen dan? Heeft iemand toevallig het schema van de 22ah793 (ik heb wel die van de 796)?
Gast Drs. IJzerbout Geplaatst: 27 oktober 2008 Geplaatst: 27 oktober 2008 Doe nou eerst eens wat Sjaak(k) zegt. Dat was een goed advies want daarmee kun je een heleboel andere mogelijke fouten uitsluiten. Heb je bij mono weergave wel gelijke geluidsterkte op beide kanalen, zit de fout met grote waarschijnlijkheid in de aangesloten bron. Dan...hoe is de geluidskwaliteit van het kanaal dat te weinig volume geeft. Is het probleem voorhanden op iedere ingang? Tape, CD. Tuner, Aux, etc. Er zit geen verdere mogelijkheid om de geluidssterkte in te regelen in het apparaat.
Funfreak Geplaatst: 28 oktober 2008 Auteur Geplaatst: 28 oktober 2008 Dank voor de input. Heb met contactspray de volumeregelaar behandeld. Dit probleem is opgelost.
