robtopf Geplaatst: 27 oktober 2008 Delen Geplaatst: 27 oktober 2008 Wie komt dit bekend voor ? Uitstekend functionerende Topfield 5510pvr in originele verpakking van mijn vacantie bestemming vervoerd terug naar nederland. Bij opnieuw opstarten verschijnt op de display de normale "L436" en de "RUN" melding. Daarna zowel op de display als op het scherm de melding "1yyyyyyyyyyyyyyyyy ". af en toe kan ik het menu oproepen maar verdwijnt vrijwel direct. wie kan mij helpen ?............rob de mare Technidsat Digit ISIO STC 4K UHD 2 stuks Wavefield T55 (NED. en Frankrijk), LNB's : 4 X Twin Inverto. 2 X DiseqC switches. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
vincent1971 Geplaatst: 27 oktober 2008 Delen Geplaatst: 27 oktober 2008 Maakt de harde schijf een ander geluid dan normaal of maakt die helemaal geen geluid meer? Astra 1 zit bij mij op 31,5°E, 28.2°E, 19.2°EAstra 2 zit bij mij op 19.2°E, 28.2°EAstra 3 zit bij mij op 23.3°E,23.5°E Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
robtopf Geplaatst: 27 oktober 2008 Auteur Delen Geplaatst: 27 oktober 2008 schijf start normaal op en geeft geen afwijkend geluid! Technidsat Digit ISIO STC 4K UHD 2 stuks Wavefield T55 (NED. en Frankrijk), LNB's : 4 X Twin Inverto. 2 X DiseqC switches. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
winwiz Geplaatst: 28 oktober 2008 Delen Geplaatst: 28 oktober 2008 haal toch maar eens alle belasting eraf, zoals coax en harde schijf ontkoppelen. Het kan best wel eens een probleem met de voeding kunnen zijn. Synology DS414 + DS1815+(8GB) + iPad Pro 10.5 64Gb (iOS 11) + iPhone 7+ 128 GB (iOS 11) + MacbookPro 15" 2016 (MacOS High Siera 10.13) + Apple Watch Series 3 (WOS 4) + Apple TV3 + Apple TV4 + Nvidia Shield + Microsoft Gecertificeerd. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
vincent1971 Geplaatst: 29 oktober 2008 Delen Geplaatst: 29 oktober 2008 Opstarten met het cijfer 0 ingedrukt van de afstandsbediening ( dan worden geen taps geladen ). Wellicht dat je er zo achterkomt dat er eventueel een tap de boosdoender is. Astra 1 zit bij mij op 31,5°E, 28.2°E, 19.2°EAstra 2 zit bij mij op 19.2°E, 28.2°EAstra 3 zit bij mij op 23.3°E,23.5°E Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
alfred de witt Geplaatst: 29 oktober 2008 Delen Geplaatst: 29 oktober 2008 yyyy betekend vaak een error in de fw ( bijv in de kanalenlijst) waardoor de ontvanger de weg kwijt is. Probeer een fabrieksreset te geven en vervolgens de ontvanger weer opnieuw in te stellen. Probleem is daarna verholpen. Alfred Vu duo 2, VU uno twin, T90, Philips 90cm offset schotel met diseqc motor, LG 4K 55" Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Jorgen Geplaatst: 29 oktober 2008 Delen Geplaatst: 29 oktober 2008 Anders proberen of je hem via de pc wel van nieuwe firmware kunt voorzien. Bijvoorbeeld de empty settings firmware. En daarna weer goede firmware erin. Als het zo lukt natuurlijk. Voorheen veel plezier gehad van Topfield 5000 PVR - 300 GB, Aston 2.18, Wisi Orbit 80 cm, Grundig 0,3 QuadPapa & Mama † Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
robtopf Geplaatst: 29 oktober 2008 Auteur Delen Geplaatst: 29 oktober 2008 Bedankt Vincent1971,Jorgen en Alfred de Witt voor jullie hulpvaardige adviezen ! Sat4all is voor mij een schitterende site. Het met cijfer "0" ingedrukt starten zal in voorkomende gevallen helpen, echter niet bij mij, mogelijk omdat ik geen enkele TAP geladen heb. Met het wissen en opnieuw laden van de firmware wacht ik even , maar volg ik nu eerst het advies van de fabriek reset. Dit lijkt goed te gaan. Na de instellingen weer zijn ingevoerd, heb ik op de Astra 19.2 een automatische zenderzoek gedaan en dit houd de topfield vast, alleen zitten de kanalen hopeloos doorelkaar. Sofar so good ik heb geen haast en ga rustig verder. Technidsat Digit ISIO STC 4K UHD 2 stuks Wavefield T55 (NED. en Frankrijk), LNB's : 4 X Twin Inverto. 2 X DiseqC switches. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
vincent1971 Geplaatst: 30 oktober 2008 Delen Geplaatst: 30 oktober 2008 Zou zeggen gebruik eens een settings editor, bijvoorbeeld top set. Kan je je kanalen op de pc makkelijk sorteren. Dus probleem is nu opgelost? Astra 1 zit bij mij op 31,5°E, 28.2°E, 19.2°EAstra 2 zit bij mij op 19.2°E, 28.2°EAstra 3 zit bij mij op 23.3°E,23.5°E Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
alfred de witt Geplaatst: 30 oktober 2008 Delen Geplaatst: 30 oktober 2008 Als je hem eenmaal hebt ingesteld moet je je setings opslaan. Als er dan nog eens wat misgaat kun je snel je laatste kanalenlijst met settings er weer in zetten. Alfred Vu duo 2, VU uno twin, T90, Philips 90cm offset schotel met diseqc motor, LG 4K 55" Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
robtopf Geplaatst: 31 oktober 2008 Auteur Delen Geplaatst: 31 oktober 2008 Het gaat goed ! Ga nu met de setting editor werken, wat mij in de toekomst veel werk zal besparen. Dank aan allen die mij met hun raadgevingen hebben geholpen. rob de mare Technidsat Digit ISIO STC 4K UHD 2 stuks Wavefield T55 (NED. en Frankrijk), LNB's : 4 X Twin Inverto. 2 X DiseqC switches. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Jorgen Geplaatst: 31 oktober 2008 Delen Geplaatst: 31 oktober 2008 Origineel bericht van: robtopf Bedankt Vincent1971,Jorgen en Alfred de Witt voor jullie hulpvaardige adviezen ! Sat4all is voor mij een schitterende site. Graag gedaan. Citaat: [...] Met het wissen en opnieuw laden van de firmware wacht ik even , maar volg ik nu eerst het advies van de fabriek reset. [...] Verstandig. Dat moet je ook niet doen als het niet nodig is. Wat trouwens naar mijn mening ook geldt voor de fabrieksreset. Ik hoop dat het vanaf nu weer bij je werkt. Voorheen veel plezier gehad van Topfield 5000 PVR - 300 GB, Aston 2.18, Wisi Orbit 80 cm, Grundig 0,3 QuadPapa & Mama † Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
