paardengek Geplaatst: 29 oktober 2008 Geplaatst: 29 oktober 2008 Denk ook eens aan geheugenstripjes DDR / SDRAM. Ook bij het defect raken van één van deze stripjes kan het zelfde resultaat geven. Met vriendelijke groet, paardengek Door veel lezen en prutsen kom je er wel!
Digipaps Geplaatst: 29 oktober 2008 Auteur Geplaatst: 29 oktober 2008 Ok...even een update... bij nader bekijken het volgende.. PC start op...opstartscherm Windows wordt zichtbaar met het "lopende" balkje...daarna wordt het scherm zwart en blijft zwart. Verder gebeurt er niets meer, HDD hoor je nog even wat activiteiten verrichten en dan is het over...PC blijft dus AAN. Opstarten in veilige modus kan ik wel kiezen, echter dan krijg je een hele berg regeltjes die voorbij schieten en daarna een blauw scherm met "fatal system error..blablabla"enz...daarna niets meer. 1 voor 1 de geheugen strips verwijderd en beurtelings uitgeprobeert..geen resultaat. Machine geheel nagelopen en schoongemaakt, Fans lopen normaal.. temperatuur in BIOS geheel normaal.. Ik weet het even niet meer...wie wel? digipaps "I'm not a complete idiot, some parts are missing"
Ome Merde Geplaatst: 29 oktober 2008 Geplaatst: 29 oktober 2008 "fatal system error..blablabla"enz de vraag is, welke error. post de errorcodes hier eens. als je het blauwe scherm maar heel ff ziet kan je dit selecteren in je bootmenu (dus daar waar je ook voor de veilige modus kunt kiezen). iets van "niet herstarten na fatale fout" ofzo ... dan blijft ie staan merDe deze ruimte is te huur
Digipaps Geplaatst: 29 oktober 2008 Auteur Geplaatst: 29 oktober 2008 ok...komt ie :-) Stop C000021a (fatal system error) The windows logon process system process termiated unexpecedly with a status of 0x00000000 (0x00000000, 0x00000000) The system has been shut down. Wie kan hier kaas van maken?.. digipaps "I'm not a complete idiot, some parts are missing"
WPW Geplaatst: 29 oktober 2008 Geplaatst: 29 oktober 2008 Ggglll: "How I fixed my Windows XP Stop c000021a {Fatal System Error} with Knoppix Linux" gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Tonskidutch Geplaatst: 29 oktober 2008 Geplaatst: 29 oktober 2008 de error code (blue screen of death) kan bij 't opzoeken ervan iets redelijk duidelijks indiceren maar het kan ook erg wazig blijven omtrent <status> oorzaak en gevolg (of oplossing) onduidelijke oorzaken uitsluiten is een van de methoden die je ter beschikking hebt dus begin met een kaal aangesloten PC (geen netwerk en of andere behalve beeldscherm, muis en toetsenbord) na de eerste crash open je de kast en herplaatst alle optionele steek kaarten dimm-simm pci-kaarten hdd-connectors etc voeding alsook werkelijke data kabels een cd-rom/dvd ontkoppelen wil soms ook al vooruitgang bieden maar nog altijd is het dus belangrijk telkens na zo'n wijziging weer af te sluiten en opnieuw te starten (booten) overigens in menig BIOS is onboard lan en audio ook vooraf te disablen... (als er dan wel doorgestart wordt is er duidelijke en hardware en driver conflict) het is een uurtje of twee drie alles achter elkaar afhandelen en nalopen. error code kan al een hint in de goede richting zijn. chiao Orlando in Love Japanese Breackfast
Tonskidutch Geplaatst: 29 oktober 2008 Geplaatst: 29 oktober 2008 nu ik de code ken, kan ik ook zoeken of je zoekt zelf op die code en status lijkt op een disk error opties windows cd herstellen xp windowsd cd nieuw installeren hdd in een andere pc effe checken en eventueel data uitlezen chiao Orlando in Love Japanese Breackfast
Ome Merde Geplaatst: 29 oktober 2008 Geplaatst: 29 oktober 2008 google geeft inderdaad veel antwoorden. ik zou XP er overheen installeren. dus opstarten met de XP CD, XP installeren en dan pas op "R" drukken (repareren). merDe deze ruimte is te huur
WPW Geplaatst: 29 oktober 2008 Geplaatst: 29 oktober 2008 Die eerste link (kerkzooi) geeft een hele uitgebreide oplossing handleiding. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
winwiz Geplaatst: 30 oktober 2008 Geplaatst: 30 oktober 2008 We kunnen speculeren tot we een ons wegen maar de aktie ligt bij de vrager. Om nu vast te stellen of het Hard of Software is lijkt het mij verstandig om eens een livecd van bijvoorbeeld ubuntu te pakken. Start de computer normaal op, en blijft werken, weet je bijna zeker dat de hardware ok is en kun je je concentreren op software Synology DS414 + DS1815+(8GB) + iPad Pro 10.5 64Gb (iOS 11) + iPhone 7+ 128 GB (iOS 11) + MacbookPro 15" 2016 (MacOS High Siera 10.13) + Apple Watch Series 3 (WOS 4) + Apple TV3 + Apple TV4 + Nvidia Shield + Microsoft Gecertificeerd.
Digipaps Geplaatst: 30 oktober 2008 Auteur Geplaatst: 30 oktober 2008 Nou weer even een update. HDD uitgebouwd en in andere PC gehangen...probleem blijkt een virus te zijn die heeft huisgehouden. Kan nog steeds niet in de normale save mode opstarten...(weer blauw scherm) Wel kan ik opstarten met "Directory Services Restore Mode (Windows domain controllers only)... Geen idee wat dit is, maar goed...ik kan nu tenminste iets doen. Ik heb het idee dat het bij de logon procedure in normale mode foutgaat..heeft iemand anders een idee hoe dit op te lossen.. Er is geen CD met de betreffende windows versie aanwezig, alles was pre-instaled op de PC.. Wie?? digipaps "I'm not a complete idiot, some parts are missing"
Ome Merde Geplaatst: 30 oktober 2008 Geplaatst: 30 oktober 2008 toch een cd'tje scoren ergens, pre-installed maakt dan niet uit, gewoon er over heen poepen. merDe deze ruimte is te huur
Digipaps Geplaatst: 31 oktober 2008 Auteur Geplaatst: 31 oktober 2008 Inderdaad...nou het hele systeem toch maar opnieuw erop gegooid. Datafiles zoveel mogelijk op andere HDD gezet en nu weer teruggeplaatst.. Heb alleen 1 raar ding wat ik weg wil hebben...bij het opstarten komt windows steeds met een keuzemenu voor XP pro..dan kun je als je niets doet een aantal seconden wachten alvorens hij doorstart. Hoe krijg je dat keuzemenu weg? digipaps "I'm not a complete idiot, some parts are missing"
ehm44 Geplaatst: 31 oktober 2008 Geplaatst: 31 oktober 2008 Staat in de boot.ini. Dit kun je aanpassen via rechtermuisknop op deze computer, eigenschappen, geavanceerd, dan naar opstarten en recovery. Dreambox 800, Dreambox 7000S, Wavefrontier T90 met satconn 10/1 switch, LNB's op 28o, 23o, 19o, 16o, 13o, 9o, 7o, 5o, 1w
