pukje Geplaatst: 2 januari 2009 Auteur Delen Geplaatst: 2 januari 2009 Een appartement kan je voor zo een vergelijk niet gebruiken omdat via de muren warmte van de buren komt of verdwijnt,het zelfde geld voor een rijtjes woning. Dan blijft alleen een vrijstaande woning over ,het liefst ver afgelegen van andere woningen. Of het huis groot of klein is speeld voor mijn stelling geen rol. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
theparasol Geplaatst: 2 januari 2009 Delen Geplaatst: 2 januari 2009 Er is mij altijd wijs gemaakt dat je constantes uit de vergelijking laten, die doen er niet toe. Wat veel meer invloed heeft is de nachttemperatuur en nog meer van invloed zijn de weersomstandigheden (wind/neerslag) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
satcat Geplaatst: 2 januari 2009 Delen Geplaatst: 2 januari 2009 Ik heb een warmtemeter op elke radiator zitten waarop ik aan het eind van het jaar wordt afgerekend door de woningbouw. (warmtemeter meet geleverde warmte tov je kamertemperatuur) Eerst was ik ook van menig dat het niet uit zou maken of je de verwarming lager zou zetten. In 2006 verbruikte ik over het jaar 3534 eenheden.(24h per dag thermostaatkraan op 3) Halverwege 2007 toen ik de afrekening op papier binnen kreeg over 2006, besloot ik de verwarming 's nachts lager te draaien.(thermostaatkraan nachtstand tussen 0 en 1). In 2007 verbruikte ik 2796 eenheden. In 2008 verbruikte ik 1882 eenheden.(het hele stookseizoen s'nacht de thermostaatkraan lager) Nu is de buitentemperatuur niet elk jaar het zelfde maar ik zie voor mijn situatie toch duidelijk verschil in stookkosten. p.s. Ik woon in een flat op de bovenste etage links de liftschacht rechts de buitenmuur. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
pukje Geplaatst: 2 januari 2009 Auteur Delen Geplaatst: 2 januari 2009 Klopt windrichting ,vochtigheid,temperatuur spelen een rol. Maar ik heb die dag eruit gepikt omdat die dag de nacht en dag temperatuur nagenoeg gelijk was en windstil (ze begonnen al smog waarschuwingen te geven) en droog. Jij zegt als ze s'nachts gestookt zouden hebben dat dan 7 m3 meer verbuikt wordt. Dan verklaar mij maar waarom je van 12:00 tot 24:00 0,58 m3 per uur verbruikt wordt en van 00:00 tot 12:00 1,16 m3/uur ? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
theparasol Geplaatst: 2 januari 2009 Delen Geplaatst: 2 januari 2009 Ik heb de getallen in de grafiek van 00:00 - 12:00 even bekeken en ik kom op geschat 0,7 m3 per uur.... Ik denk dat je het cijfermatig nog eens moet nakijken. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
pukje Geplaatst: 2 januari 2009 Auteur Delen Geplaatst: 2 januari 2009 Origineel bericht van: satcat p.s. Ik woon in een flat op de bovenste etage links de liftschacht rechts de buitenmuur. Ik vermoed dat in jou situatie s'nacht warmte van jou onder buren in jou woning komt . s'nacht verwarming uit brengt iets maar niet zoveel als velen denken ,je haalt een voordeel doordat de deltaT tussen binnen en buiten minder wordt waardoor minder warmte naar buiten gaat. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
theparasol Geplaatst: 2 januari 2009 Delen Geplaatst: 2 januari 2009 Origineel bericht van: pukje s'nacht verwarming uit brengt iets maar niet zoveel als velen denken ,je haalt een voordeel doordat de deltaT tussen binnen en buiten minder wordt waardoor minder warmte naar buiten gaat. Juist minder warmte naar buiten, op moment t zal de delta T x zijn. Deze x wordt bepaald door isolatiefactor. Als de x bereikt is zal de ruimte op zelfde temperatuur blijven. Gedurende deze hele tijd zal er geen gas meer verbruikt worden. Echter als je 's nachts door blijft stoken zal er warmte blijven weglekken die door de installatie weer toegevoegd zal worden. Daar komt nog bij dat het overdag/zonlicht warmer is dus de delta T kleiner is en er dus minder lang gestookt hoeft te worden om de gewenste binnentemperatuur te bereiken. Daarbij zijn de verliezen door de delta T ook nog eens kleiner. Dat grote verschil van satcat mag je beslist niet afdoen als gratis warmte van buren, daarvoor is het verschil te groot! Pukje, het wordt tijd dat je jouw stelling eens correct cijfermatig onderbouwd! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
pukje Geplaatst: 2 januari 2009 Auteur Delen Geplaatst: 2 januari 2009 De isolatie factor is een constante en wordt uitgedrukt in kcal/graad. Het verlies zal 0 zijn alleen als binnen en buitentemperatuur gelijk zijn. Als de woning zeer goed geisoleerd is zal de binnen temperatuur minder zakken dan bij een slechter geisoleerde woning. Hierdoor hoe beter de woning geisoleerd is hoe minder voordeel je hebt met de kleinere deltaT door afkoelen van woning . Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
theparasol Geplaatst: 2 januari 2009 Delen Geplaatst: 2 januari 2009 Pukje, ik heb zelf maar even wat cijfers opgezocht. In deze .pdf is de uitkomst van een wetenschappelijke studie naar effect van isolatie onderzocht. Lees het maar eens en kijk vooral eens naar de grafiek op pagina 7. Zover ik jou heb begrepen ben jij voorstander van schema A. www.kviv.be / ingenieurs prijzen Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
ofstone Geplaatst: 2 januari 2009 Delen Geplaatst: 2 januari 2009 De gasdruk van het net heeft weinig effect op je verbruik, omdat de gasdruk van het 'straat' net met een drukregelaar (die zit bovenop je gasmeter) omlaag geregeld wordt. Dus als de druk van het net daalt of stijgt zal de gasdruk in huis het zelfde blijven, dus ook de hoeveelheid energie per M3. Wat wel van invloed is, is de temperatuur van het gas, want koud gas bevat meer energie dan warm gas. Daarom wordt op de plaatsen waar de gasdruk van het hogedruk net naar lagere druk gaat, het gas bijverwarmd. Als de druk verlaagd wordt daalt ook de temperatuur. Omgekeerd werkt dit ook, denk maar aan het warme ventieltje van de fiets als je je banden opgepompt hebt. Het verlagen van de temperatuur in huis 's nachts of bij afwezigheid heeft wel degelijk nut, maar stem de temperatuur af op de tijd dat je weg gaat. Bij ons gaat hij op 15 graden, en zijn we langer weg een paar dagen, dan op 10 graden. De ketel verwarmd effiecienter als hij maar zachtjes brand (vandaar dat CV ketels tegenwoordig de brander modulair kunnen regelen), als hij voluit openstaat om de boel snel op temperatuur te krijgen, dan zal het water wat rondgepompt wordt veel warmer zijn. dus het temperatuursverschil is veel lager. Je haald meer warmte uit de verbrandingsgassen als het CV water 50 graden is, dan dat het water 85 graden is. Het temperatuursverschil is ook de reden dat het nut heeft om de CV lager te zetten. Grofweg gezegd verlies je meer warmte naar buiten als het binnen 21 graden is en buiten 5, en minder warmte als het binnen 15graden is en buiten 5 graden. Als je kokend heet water in een plastic bekertje giet, dan zal de temperatuur eerst vrij snel dalen van kokend naar 50 graden, maar het duurt veel langer voordat het water van 50 graden afkoelt naar 30 graden. Dus het temperatuurs verschil is waar het om gaat. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Annema Geplaatst: 2 januari 2009 Delen Geplaatst: 2 januari 2009 Mijn HR-CV ketel staat s'nachts afgesteld op 15 graden en overdag op 21 graden. S'morgen start hij om 08.00 uur. Vanmorgen was de kamertemperatuur om 08.00 uur 19.5 graden. Tegen twaalven staat ie op het gewenste van 21 graden, dus bijna 4 uur over gedaan. Als ik overdag 1 graadje hoger doe, daar doet ie dan bijna 3 uur over. Is dat normaal ?? Technisat Multytenne 45, Inverto Scena 5550 S CI Mini USB DVB-T Stick Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
theparasol Geplaatst: 2 januari 2009 Delen Geplaatst: 2 januari 2009 Wel als je de ramen open hebt staan Denk dat Con hier het beste antwoord op kan geven want hij zit tenslotte in het vak en dit is absurd. Wanneer is je installatie voor laatst nagekeken/ontlucht? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
gigantaandemuur Geplaatst: 2 januari 2009 Delen Geplaatst: 2 januari 2009 Nee je hebt ws een ketel met te lage capaciteit of je radiatoren zijn verkeerd berekend of t toch vreselijk. "You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time" Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
YUGI Geplaatst: 2 januari 2009 Delen Geplaatst: 2 januari 2009 in de nacht lekker op 21 graden laten staan.hoeft de ketel er in de ochtend ook niet tegen te brullen om de juiste temperatuur te berijken.in de nacht word er toch niet geleeft de deuren blijven dicht dus slaat de verwarming ook niet zo vaak aan.hier staat de thermostaat in de bijkeuken altijd op 16 graden woonkamer word verwarmd door de houtkachel 26/27 graden heerlijk.gas verbruik was 2400 kuub nu nog maar 660 kuub per jaar en we hebben het een stuk warmer en niet alleen in de woonkamer rook kanaal loopt door slaapkamer en zolder. gr Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
theparasol Geplaatst: 2 januari 2009 Delen Geplaatst: 2 januari 2009 Origineel bericht van: YUGI hier staat de thermostaat in de bijkeuken altijd op 16 graden Jij zet zo te zien ook de verwarming niet op 21 graden En van je houtkachel heb je altijd 2x warmte Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
