AA3 Geplaatst: 30 oktober 2008 Delen Geplaatst: 30 oktober 2008 wilde met mijn box opnieuw beginnen,eerst 1.03 er op, toen 1.06 er overheen, verkeerde stick gepakt, een back-up versie als ik de box opstart, kom ik niet verder dan "kathrien-ufs910 heb alle sugesties van he forum zowat gehad, hyperterminal,KCC, ufs910config alles gedaan wat beschreven stond in "HowTo", kan de box niet in heeft er iemand nog een andere oplossing?? groeten aa3 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Bangkok By Night Geplaatst: 30 oktober 2008 Delen Geplaatst: 30 oktober 2008 Hier heb je wat alleen in het duits,ik hoop dat je er wat aan hebt,succes. Wiederbelebung nur über COM Hallo! Hier eine modifizierte Metode, um eine Kathrein 910-UFS aus der Nirvana wieder zu kriegen - ohne funktionierende Netzwerkverbindung. Anleitung mit Hyperterminal von WinXP 1. Hyperterminal starten (Programme>Zubehör>Kommunikation>Hyperterminal [Enter] 2. Bei Erstaufruf: Neue Verbindung>abbrechen 3. Datei>Eigenschaften>Verbindung über COM1 (oder 2,3); Konfigurieren> Bits pro sek:115200,Datenbits:8, Parität:keine, Stppbits:1, Flussteuerung: kein; Übernehmen, OK,OK 4. PC mit der Kathrein mittels NullModem-Kabels verbinden 5. Recyver einschalten und GLEICH die [Enter] Taste mindestens 2x schnell hinteranander drücken Im uboot-Prompt muss der Text mit Meldung: STB7100-Ref> stehen dann setenv boot_param_version 1 setenv board stb7100ref_27 setenv bootcmd bootm a0040000 setenv bootdelay 1 setenv ethaddr 00:50:fd:ff:ab:b9 setenv autoload n setenv ipaddr=192.168.1.20 setenv serverip=192.168.1.80 setenv netmask 255.255.255.0 setenv defbootargs console=ttyAS0,115200 root=/dev/mtdblock3 mem=32mbigphysarea=1024 coprocessor_mem=2m@0x04000000,2m@0x04200000 saveenv setenv bootargs console=ttyAS0,115200 root=/dev/mtdblock3 mem=32m bigphysarea=1024 coprocessor_mem=2m@0x04000000,2m@0x04200000 saveenv setenv defbootargs console=ttyAS0,115200 root=/dev/mtdblock3 mem=32 mbigphysarea=1024 coprocessor_mem=2m@0x04000000,2m@0x04200000 setenv bootmtd set bootargs $defbootargs;boot saveenv Danach hat Kathi gebootet und mich mit einem Wilkommen begrüßt! Zo heb ik hem al meerdere malen terug tot leven gewekt, Succes! Blijft ze eindelijk slapen, slaapt ze… VU+Duo PoWErEd bY BLaCKhoLE Multytenne TWIN > Astra 19.2 - Hotbird 13.0 - Astra 23.5 - Astra 28.5 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
AA3 Geplaatst: 30 oktober 2008 Auteur Delen Geplaatst: 30 oktober 2008 ik kom niet verder dan, de box inschakelen, en snel meerder malen op enter drukken, geen contact groeten aa3 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
verkerkbr Geplaatst: 30 oktober 2008 Delen Geplaatst: 30 oktober 2008 Ik heb nog nergens gelezen dat een Kathi ufs-910 box niet meer tot leven te wekken was, anders dan door een mechanisch defect. Weet je zeker dat je de juiste serieele kabel hebt. Dit moet wel een kruiskabel zijn. Anders even een andere kabel proberen, waarvan je weet dat deze werkt. En uiteraard de juiste baud rate en instellingen als je hyperterminal gebruikt. Succes ermee, Groet, Bram Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
AA3 Geplaatst: 30 oktober 2008 Auteur Delen Geplaatst: 30 oktober 2008 heb het pdf. document gedowload "Kleines Kathi Notfall HowTo" en puntje voor puntje afgewerkt, nieuwe serieele kabel gekocht, niets groeten aa3 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Bangkok By Night Geplaatst: 30 oktober 2008 Delen Geplaatst: 30 oktober 2008 Als je het juist uitvoert zoals ik eerder beschreven heb moet het toch echt lukken ... ik zou het nog eens stap voor stap proberen. Let inderdaad wel dat je de juiste seriële kabel gebruikt. In hyperterminal moet na de prompt STB7100-Ref staan, daarna kan je de opdrachtregels ingeven. Tip ! De opdrachtregels kun je ingeven door cut en paste te gebruiken. Blijft ze eindelijk slapen, slaapt ze… VU+Duo PoWErEd bY BLaCKhoLE Multytenne TWIN > Astra 19.2 - Hotbird 13.0 - Astra 23.5 - Astra 28.5 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Patman Geplaatst: 30 oktober 2008 Delen Geplaatst: 30 oktober 2008 beste AA3, Geen zorgen maken nog, het komt vast goed. Ik heb het een tijdje terug ook gehad, zag het niet meer zitten, maar uiteindelijk kwam het weer helemaal goed. Bekijk dit draadje ook eens. succes. grt. Patrick DM8000SSC - OpenPLi 3.0, Multytenne twin, Conceptronic CH3SNAS, Philips Cineos 37" Full HD Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
AA3 Geplaatst: 31 oktober 2008 Auteur Delen Geplaatst: 31 oktober 2008 als de box start met "V-FORMAT" ingedrukt, verschijnd de tekst "ALL IMAGE UPDATE" betekend dit iets?? gr. aa3 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
soktic Geplaatst: 31 oktober 2008 Delen Geplaatst: 31 oktober 2008 nee dat is "normaal" Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
AA3 Geplaatst: 31 oktober 2008 Auteur Delen Geplaatst: 31 oktober 2008 ben al opweg, kom in de box, bezig met Emergency Recovery procedure gaat goed tot dat ik de ipaddr wil invoeren, krijg dit te zien " STB7100-REF> Set ipaddr 192.168.1.20 Unknown command 'Set' - try 'help' ~~~~~going here?~~~~~~~~ board_version = 0 Button_value = 7 " doe ik iets verkeerd groeten aa3 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
verkerkbr Geplaatst: 31 oktober 2008 Delen Geplaatst: 31 oktober 2008 Linux is hoofdletter gevoelig ! Het juiste commando geven. Een S is geen s ! Gr... Br... Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
AA3 Geplaatst: 31 oktober 2008 Auteur Delen Geplaatst: 31 oktober 2008 Bedankt Br. is gelukt groeten aa3 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Pivadebo Geplaatst: 1 november 2008 Delen Geplaatst: 1 november 2008 En zo zien we weer, dat onze hobby van kleine dingen afhangt. En zo blijven we bijleren. Ik werk met: Dreambox 8000, Maxplus 2100S+ of DVB/Dream DVB met TBS 6921 kaart, Prof Revolution S2 8000 en 88cm Triax schotel met een quad 0.3 Invacom LNB. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
