hc0014 Geplaatst: 31 oktober 2008 Geplaatst: 31 oktober 2008 Ik krijg "No Signal" te zien bij zenders met Horizontale frequenties. Ontvangst van Vertikale zenders is wel prima. Zou het door de LNB (Invacom SNH-031) komen ? De LNB is al enkele jaren oud. Ik heb de coax ingang van de receiver (Humax 5400Z) gemeten met een multimeter. Ik meet 14V bij Vertikaal en 18V bij Horizontaal. Of zou het toch de voeding van de Humax kunnen zijn? Want het is algemeen bekend dat de voeding van de Humax niet al te beste reputatie heeft.
Gast Drs. IJzerbout Geplaatst: 31 oktober 2008 Geplaatst: 31 oktober 2008 Voeding is niet defekt. Waarschijnlijk vocht in de coax bij de LNC aansluiting. Of de LNC is kapot.
Snurker Geplaatst: 31 oktober 2008 Geplaatst: 31 oktober 2008 Origineel bericht van: hc0014 Ik krijg "No Signal" te zien bij zenders met Horizontale frequenties. Ontvangst van Vertikale zenders is wel prima. Zou het door de LNB (Invacom SNH-031) komen ? De LNB is al enkele jaren oud. Stel dat alleen maar de horizontale zenders wilt gebruiken draai dan die LNB 90 graden en doe opnieuw een zender search en gebruik geen voorgekauwde instellijst. Snurker ( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
hc0014 Geplaatst: 31 oktober 2008 Auteur Geplaatst: 31 oktober 2008 Vocht in coax? Dat is goed mogelijk. Dan zou Vertikaal toch ook last moeten hebben lijkt mij.
hc0014 Geplaatst: 31 oktober 2008 Auteur Geplaatst: 31 oktober 2008 Origineel bericht van: Snurker Origineel bericht van: hc0014 Ik krijg "No Signal" te zien bij zenders met Horizontale frequenties. Ontvangst van Vertikale zenders is wel prima. Zou het door de LNB (Invacom SNH-031) komen ? De LNB is al enkele jaren oud. Stel dat alleen maar de horizontale zenders wilt gebruiken draai dan die LNB 90 graden en doe opnieuw een zender search en gebruik geen voorgekauwde instellijst. Snurker Snurker, dat is een goede tip. Maar ik koop voor de zekerheid wel een nieuwe LNB want er zitten ook scheuren in het dunne membraan van de Invacom SNH-031. Daardoor is er waarschijnlijk vocht binnengedrongen.
Gast Drs. IJzerbout Geplaatst: 31 oktober 2008 Geplaatst: 31 oktober 2008 Dan zou Vertikaal toch ook last moeten hebben lijkt mij. Je weet nooit precies hoe het vocht kruipt. Maar je zegt dat er scheurtjes in de afdekking zitten? Dan ga er maar van uit dat er vocht in zit. Voor horizontaal is 18 volt nodig, misschien gaat er door het vocht zoveel verloren dat die spanning niet meer in de LNC aankomt.
hc0014 Geplaatst: 1 november 2008 Auteur Geplaatst: 1 november 2008 Ik heb de LNB vervangen, en ik kan nu alles ontvangen. Tijdens het demonteren van de oude LNB werkte de Horizontale kanalen opeens. Maar ik heb het toch er afgehaald.
mifi Geplaatst: 2 november 2008 Geplaatst: 2 november 2008 Origineel bericht van: hc0014 Ik heb de LNB vervangen, en ik kan nu alles ontvangen. Tijdens het demonteren van de oude LNB werkte de Horizontale kanalen opeens. Maar ik heb het toch er afgehaald. ???? Heb je tijdens het demonteren je ontvanger aan laten staan en er zelfs naar gekeken? m ---- Ach, ik blaat ook maar wat. Maar wel met plezier!
Snurker Geplaatst: 2 november 2008 Geplaatst: 2 november 2008 Origineel bericht van: Drs. IJzerbout Voeding is niet defekt. Waarschijnlijk vocht in de coax bij de LNC aansluiting. Of de LNC is kapot. Kijk onze docterandus in den schotelkunde gaf het reeds aan een slechte verbinding, waardoor bij horizontale ontvangst de hogere spanning met evenredig een lagere stroom de LNB niet kon bereiken. Controleer dus (met ontvanger uit het stopkontakt)het laatste stuk van de coax, misschien is een deel van de "zilvere" afscherming wel opgelost ?? Snurker ( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
Wielleke. Geplaatst: 2 november 2008 Geplaatst: 2 november 2008 Origineel bericht van: Snurker Origineel bericht van: Drs. IJzerbout Voeding is niet defekt. Waarschijnlijk vocht in de coax bij de LNC aansluiting. Of de LNC is kapot. Kijk onze docterandus in den schotelkunde gaf het reeds aan een slechte verbinding, waardoor bij horizontale ontvangst de hogere spanning met evenredig een lagere stroom de LNB niet kon bereiken. Controleer dus (met ontvanger uit het stopkontakt)het laatste stuk van de coax, misschien is een deel van de "zilvere" afscherming wel opgelost ?? Snurker ------------------------------------------- Slijmert, Grapje. Vriendelijke groetjes. Wiel. Door kennis delen, wordt men wijzer. Dreamb720-Gibertini-125-MTI AP82-XT2N twin FTE DiMo 120+ Diseqc mot. Philips HD ontvanger twin Duo lnb Triax 80 cm Kathrein . Signaalmeter en Inp.reflectometer
hc0014 Geplaatst: 6 november 2008 Auteur Geplaatst: 6 november 2008 Origineel bericht van: mifi ???? Heb je tijdens het demonteren je ontvanger aan laten staan en er zelfs naar gekeken? m Dat klopt, ik was vergeten de receiver uit te zetten en mijn vrouw riep dat er beeld was terwijl ik bezig was met het losdraaien van de schroeven.
