Er is een vaste volgordelijst bijgesloten voor de stab disecq rotor.Bv positie 1=Hotbird,positie 2=Astra enz.
Vraag is,kan van deze positielijst worden afgeweken?Bv 1=Astra,2 = hotbird,of is het beter de voorgeschreven volgorde aan te houden?
Dreambox 7020,Dreambox 500s,Dreambox 800 en div weersatelliet ontvangers.
Ik rommel maar wat aan en.......soms lukt het ook nog.
Even ter duidelijkheid.
In de dreambox 7020 kunnen de rotor posities worden ingevoerd.
Dit is in rotor configuratie voor
Hotbird nr 1
orbit positie 130
richting oost.
Astra nr 2
orbit positie 192
richting oost
Mijn vraag is of het problemen geeft om bv de Hotbird op 4 te zetten en de astra bv op 3.Dit omdat ik er enige nieuwe satelliet posities er wil bij zetten en dan niet meer volgens de lijst werk die is bijgeleverd.
Bijvoorbaat dank
Of maakt dit niets uit?
Waarom niet werken met GoToXX?
Kwestie van eenmalig de schotel goed afstellen.
Member of the PLi team
Bedankt voor de tip Henk.Schotel staat goed maar ik wil de eurobird 9 oost er bij zetten vandaar de vraag.
Als gotox gebruikt wordt hoeven er geen posities opgeslagen te worden! Satelliet moet uiteraard wel bestaan in de satellites.xml
Dreambox 800, Dreambox 7000S, Wavefrontier T90 met satconn 10/1 switch, LNB's op 28o, 23o, 19o, 16o, 13o, 9o, 7o, 5o, 1w
De posities kun je geheel naar eigen indeling vastleggen. Voordeel van de standaard posities is wel dat je na een reset van de motor niet meer opnieuw hoeft in te stellen. Heb je zelf posities afwijkend ingesteld, dan moet je die posities na motor reset weer zelf opzoeken.
VUplus DUO / Dreambox 7025s / 500s /2x Moteck SG-2100 / 2x 1M Schotel zonder naam / 42 Oost-58 West /
Graag gedaan wink
Zo heb ik 9 oost op positie 27, en de laatste 58 west op positie 41. Alle standaard posities hou ik aan. Usuals werkt bij minder sterke satellieten niet, heb wat speling in de motor denk ik. Op deze manier eenvoudig bij te stellen tot hij echt aan vervanging toe is.
Mijn vraag aan andere Usuals gebruikers; krijg je een sat. zoals Nilesat altijd scherp te pakken? En is dit dan met Moteck of Sab?
Ik gebruik ook al jaren geen Usals meer.
Voor de zwakke satellieten bleek het bij mij ook net niet nauwkeurig genoeg.
Bij de geheugen posities in de motor kan ik die precies fijn instellen op een ongestoorde onvangst.
Ik heb een Moteck en die hebben over het algemeen geen last van speling en anders kan je dat dan ook nog herstellen.
Origineel bericht van: kapoentje
Is toch een kwestie van beter afstellen.
Origineel bericht van: Henksat
Ik heb goede ontvangst van 45W tot 53E.
Ik ben van Usals afgestapt toen bleek dat niet optimaal afgestemd werd op 21,5 E (daar zat toen een filmkanaal) , 23 E (daar zat toen L1 limburg) en Badr op 26E.
Zou niet weten wat ik anders moet afstellen.
Usals is prima voor normale ontvangs.
Als je het maximale wil hebben ga je fine tunen.
Ik stel zelfs wel eens bij op zwakke feeds op dezelde satelliet.
Het blijkt dat bij een hoge of lage frequentie een stapje naar links of naar rechts wel eens verschil geeft.
