Ben de laatste dagen druk bezig geweest met om het een en ander aan de praat te krijgen maar zonder resultaat.
Ik heb zo veel dingen uitgetest en gelezen dat ik nu totaal verloren ben en het bos niet meer zie tussen de bomen.
Hardware: DM-800HD met TVV kaart en ne HTPC met DVBdream & Mediaportal
Op de DM-800 heb ik via het blue panel CCcam+newcs geinstalleerd. Dan cccam.conf aangepast om een N: lijn toe te voegen naar een externe newscs server. Tot hier toe werkt alles zoals het moet: ik kan naar m'n TVV posten zien + de posten van die externe N: lijn.
Op de HTPC kan ik nu alle FTA posten zien maar wil daar natuurlijk ook m'n TVV en de huidige externe newcs posten zien (die van die N: lijn in CCcam). Hiervoor heb ik acamd opgezet maar blijkbaar werkt dat niet samen met CCcam.
Dan begonnen met het aanpassen van newcs.xml maar hier geraak ik niet aan uit. Het lijkt alsof newcs zelfs niet opstart (bv de interface op port 8080 werkt niet). De interface van CCcam werkt wel en daar zie ik dan 3 servers staan: de werkende externe server met 1 kaart, en twee servers (port 34000 & 15000) zonder kaart.
Kan er iemand mij stap-voor-stap uitleggen wat ik kan doen om alles werkende te krijgen ?
Alvast bedankt :-)
Hoi,
Dit is wat andere informatie dan wat je in het vorige topic hebt aangegeven! Daarin stond dat je een verbinding probeerde te maken naar CCcam, niet naar NewCS!
Enfin, de oplossing is relatief makkelijk. Je moet een extra gebruiker aanmaken in je NewCS.XML. Vervolgens Acamd instellen (cardclient.conf editen dus) en daarin de gegevens invoeren voor een newcamd configuratie. In de cardclient.conf staat al een voorbeeld.
Verder, op diverse images staat NewCS ingesteld zodat het alleen op localhost of 127.0.0.1 draait (<listen>127.0.0.1</listen> meende ik). Deze optie moet je dus verwijderen uit de NewCS.XML, anders luisterd hij alleen op de localhost verbinding van je dreambox.
Mvg,
Niels Wagenaar
Woonkamer : Xubuntu 8.04 met VDR 1.7.4 en WinTV NOVA-HD-S2 icm Reel Extension HD.
Slaapkamer : Een MediaMVP icm de vompserver v0.30 VDR plugin.
dat dacht ik ook maar het wil niet werken. Ik denk zelfs dat dat newcs gewoon niet draait (en staat toch geselecteerd). Als ik bv netstat doe op de dm dan zie ik geen poorten voor newcs ofzo. En in "top" staat alleen maar CCcam.
Hier is m'n config voor newcs
Code:
<?xml version="1.0"?><!--For setup-issues, look in readme.txt!If there are other troubles, try different forums or irc channels around )The configfile are NOT case-sensitive, and shouldnt care about dos/unix cr/lf.** This is the example file for Dreambox/TD etc. that use SCI interfaces.--><newCSconfig>	<readers name="Card Readers">		<device>			<name>lower</name>			<type>sci</type>			<mhz>600</mhz>			<node>/dev/sci0</node>			<parity>odd</parity>			<reset>normal</reset>			<export>Yes</export>			<enabled>Yes</enabled>			<blocksa>No</blocksa>			<blockua>No</blockua>			<blockga>No</blockga>			<!-- <boxkey>0000000000</boxkey>  -->			<!-- <rsa>0000000000</rsa> -->			<irdeto-camkey>0000000000000000</irdeto-camkey>			<irdeto-camkey-data>0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</irdeto-camkey-data>			<crypto-special>No</crypto-special>			<ipk>0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</ipk>			<ucpk>0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</ucpk>			<PTShandshake>No</PTShandshake>			<carddetect>yes</carddetect>			<newcamd_port>34000</newcamd_port>			<autosid>Yes</autosid>			<Seca-PPV>no</Seca-PPV>			<pincode>0000</pincode> 			<priority>round</priority>		</device>	</readers>	<radegastserver>			<enabled>No</enabled>			<port>16000</port>			<allow>				<hostname>localhost</hostname>			</allow>	</radegastserver>	<cache>			<emm>20</emm>			<ecm>-1</ecm>	</cache>	<httpd>		<server> <!-- Port to accept connections on -->			<port>8080</port>			<enabled>yes</enabled>		</server>		<user>			<!-- valid value for userfile are:			     Any username you'd like - Used for browser to logon (its case sensitive).	-->			<name>newcs</name>						<!-- valid value for password are:			     Any password you'd like - Used for browser to logon (its case sensitive).	-->			<password>newcs</password>						<!-- valid value for accesslevel are:			     admin, stats - Define what rights the user has in the web-console	-->			<accesslevel>admin</accesslevel>		</user>	</httpd>		<debug>			<password>NewCSpwd</password>				<level>normal</level>			<type>init</type>			<output>console,tcp</output>			<console_options>normal,init</console_options>			<tcp_port>1001</tcp_port>			<tcp_options>normal,init</tcp_options>	</debug>	<newcamdserver>			<enabled>Yes</enabled>			<name>newcs</name>			<deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14</deskey>			<user>				<name>dummy</name>				<password>dummy</password>				<hostname>127.0.0.1</hostname>				<port>34000</port>				<au>on</au>				<sidoverride>off</sidoverride>				<spider>No</spider>			        <rate>2</rate>			</user>			<user>				<name>username</name>				<password>password</password>				<hostname>192.168.10.108</hostname>				<port>34000</port>				<au>on</au>				<sidoverride>off</sidoverride>				<spider>No</spider>			        <rate>2</rate>			</user>			<user>				<name>mpcs</name>				<password>dummy</password>				<au>No</au>				<spider>No</spider>				<sidoverride>No</sidoverride>				<readers>				  <allow>lower</allow>				  <allow>smargo</allow>				  				</readers>				<rate>0</rate>			</user>	</newcamdserver></newCSconfig>
Het zou toch interessant kunnen zijn voor anderen om van je te horen wat er dan precies loos was en hoe je dat hebt veranderd?
Ik zou in elk geval graag je verslag lezen.
Met vriendelijke groet,
Bas.
TvHeadend backend met 2 TBS6285 quad tuners (DVB-C mode)
Twee Kodi frontends zonder bewegende onderdelen (absoluut stil!), Shuttle XS35GTV2 met SSD schijven
Helaas niet meer te koop, ze zijn bij Shuttle voor ati en intel gpu's gegaan...
