Sim50 Geplaatst: 4 december 2008 Geplaatst: 4 december 2008 Origineel bericht van: WPW Zet je op de aanwijzing de ontvanger wel uit en daarna aan? Beter is: Topset klaar zetten tot het 'Start' scherm. Ontvanger uitzetten. (10 seconden wachten) Op start drukken in topset. Ontvanger AANzetten. Dan moet het gaan lopen. Hallo WPW, Ik heb het bovenstaande uitgevoerd. Ik werk met Windows Vista. USB poort geconfigureerd als COM 3 serieel. USB kabel aangesloten met een verloop op de serieele poort van de 7710. Echter geen resultaat. Oplossing????? vr.gr. Simon Rebox 9000 HD, Loader 1.52 FW 1.10.05, Multytenne45, Philips 47PFL9705H/12, Onkyo TX-NR808, Harmony 1100
WPW Geplaatst: 4 december 2008 Geplaatst: 4 december 2008 Op COM1 zetten. Topset starten via Administrator. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Sim50 Geplaatst: 4 december 2008 Geplaatst: 4 december 2008 Hallo Wpw Bedankt voor je snelle reactie. Ga het uit proberen Simon Rebox 9000 HD, Loader 1.52 FW 1.10.05, Multytenne45, Philips 47PFL9705H/12, Onkyo TX-NR808, Harmony 1100
Beobuddy Geplaatst: 6 december 2008 Geplaatst: 6 december 2008 Dus als ik het goed begrijp dan zou een mogelijke procedure kunnen zijn. - het goed hebben, desnoods bewerken met scanfunkties onder "oude"firmware, van je zenderlijst - Vervolgens overzetten middels topset naar de pc/laptop. - Firmware 7710 in de ontvanger plaatsen. - Fabrieksreset doen. - Zenders in topset in de optie "res3" aanpassen - deze lijst dan weer in de topfield terugplaatsen Is dit juist? Maar wat zet je in het "res3" vakje? Het huidige kanaalnummer of gewoon "1" (in het fotootje stond nl. een "1", is dat een 1 van het kanaalnummer of een aan/uit zetten van iets?) Maar wat gebeurt er bij de eerstvolgende scan? Worden alsnog de zenders en de bijbehorende "res3" optie gewist/beschreven? Gaan de LNB instellingen dan alsnog van plaats wisselen? (ik heb nu A1 op1, A2 op 2, A3 op 3 en HB op 4) ps zie net dat Jurgen op pagina 124 (mijn standaard indeling)meldt dat in het res3 vakje het "kanaalnummer" van eigen keuze komt. DM8000HD PVR, DM800HD met OpenPli! ,T90 met 2x Octo en 2x Qua op A1,2,3 en HB.
Jürgen Geplaatst: 6 december 2008 Geplaatst: 6 december 2008 Origineel bericht van: Beobuddy ps zie net dat Jurgen op pagina 124 (mijn standaard indeling)meldt dat in het res3 vakje het "kanaalnummer" van eigen keuze komt. Dat klopt, b.v. het getal 1 (zelf gekozen kanaalnummer) bij NED1, 2 bij NED2, 3 bij NED3, ect. Alleen heb je waarschijnlijk ook gelezen dat dit bij de eerste de beste uitgevoerde Fastscan alles weer wordt overruled, althans dat is de verwachting. TopSet zou hier een optie moeten aanbieden die het hernummeren als bulk mogelijk maakt. Iemand van dit forum (ik dacht Hadrian) heeft een dergelijk verzoek ook al bij Aldarin ingediend. MacBook Air M2 2022 - iPad Air 2021 - Iphone XR - Apple TV 4 2021
Gast Petervl Geplaatst: 7 december 2008 Geplaatst: 7 december 2008 Precies wat Jurgen zegt: Top Set zou een extra functie moeten krijgen waarmee je kunt kiezen welk veld Top Set gebruikt als kanaalnummer: het oorspronkelijke kanaalnummer veld, of het "res 3" veld in de lijst. Als je dan een zenderlijst wilt maken (of aanpassen) voor een ontvanger die CD firmware heeft, dan zet je in Top Set ergens de "CD" optie aan en vervolgens sorteert/bewerkt Top Set de zenderlijst op basis van het "res 3" veld, dus alsof dit "res 3" veld het kanaalnummer bevat. Verder werkt alles identiek. Ga je een zenderlijst maken voor een ontvanger met een niet-CD firmware, dan zet je de "CD" optie uit, en sorteert/bewerkt Top Set de lijst op basis van het reguliere kanaalnummer veld. Zo zou je ook automatische conversie mogelijk kunnen maken van een niet-CD zenderlijst naar wel CD en vice-versa.
Jürgen Geplaatst: 7 december 2008 Geplaatst: 7 december 2008 Wellicht weten de meeste leden het al maar het is wellicht handig om te melden dat de systeem-update 2.061 voor TopSet 2.0 beschikbaar is en hoe te updaten. Of er functioneel iets gewijzigd is weet ik niet maar er zijn wel weer enkele nieuwe types toegevoegd. Om te updaten ga als volgt te werk: Via de onderstaande link kun je TopSet 2.0 plus de system-update 2.061 downloaden. Installeer TopSet 2.0 (voor zo ver dit niet aanwezig is) en start TopSet op nadat de installatie is voltooid. Klik op de Menu balk op het '?' rechts naast Tools en klik darnaa op 'About'. Nu opent een Info-venster en klik nu op 'Supported Systems...', klik op 'Update'. Ga nu naar de map waar jij de door de system-update verkregen file 'tfsystems2_061.tsy' hebt opgeslagen. Selecteer deze file en klik op OK. Hierna heb je de laatste versie van TopSet 2.061 tot je beschikking. http://www.topfield-sat.de/SVS-WEB/topset.html MacBook Air M2 2022 - iPad Air 2021 - Iphone XR - Apple TV 4 2021
Jürgen Geplaatst: 9 januari 2009 Geplaatst: 9 januari 2009 Nee, helaas alleen voor Windows, zie HIER MacBook Air M2 2022 - iPad Air 2021 - Iphone XR - Apple TV 4 2021
