Gast Geplaatst: 2 februari 2002 Geplaatst: 2 februari 2002 Hoi, ik wordt langzamerhand gek, denk ik. Ik heb laatst een Hyundai HSS 1000 gekocht met een stab H120. Ik zit met het probleem dat ik de schotel en moter maat niet uitgericht krijg. Ik woon zelf in den haag. Ik weet dat de hyundai een aantal satellieten voorgeprogrameerd heeft, waaronder de serius 5e. Mijn vraag is op hoeveel graden moet ik de motor uitrichten en op hoeveel graden de schotel? <p>Ik heb aal een aantal gebruiksaanwijzingen gelezen maar kom er nog steeds niet uit. Ik heb de moter ook op het zuiden gericht, ikheb een aantal graden ingesteld mar nog steeds geen beeld.<p> Aljeblieft help, kom desnoods langs voor een biertje of zo maar help !!!<p>[ 02-02-2002: Bericht gewijzigd door: istanbul ]</p>
Gast Geplaatst: 9 februari 2002 Geplaatst: 9 februari 2002 Een draaibare opstelling uitrichten kost wat meer tijd vergeleken met een vaste opstelling. Ik vind het altijd nog het handigste werken met een analoge ontvanger aangesloten op een tv'tje waarop ik kan kijken tijdens het afregelen.<p>Plaats de paal waar je motor in komt te hangen absoluut loodrecht, controleer of de motor in het midden staat dus op nul graden en stem de analoge ontvanger af op TV4 op de sirius op 5 graden oost. Zoek net zolang tot je deze hebt gevonden en zet de paal vast waarin je schotel hangt.<p>Als dit is gelukt draai je bij toerbeurt naar links en rechts om op naast liggende satellieten te controleren of de schotel nog wel in het lood loopt (clark belt goed aftast)<p>Op het moment dat de schotel een satelliet niet goed meer ontvangt ga je kijken of je schotel iets hoger of iets lager moet kijken door de schotel iets voorover of achterover te wringen, zo ontdek je of je onder de lijn doorkijkt of er juist overheen. Met deze info kun je de schotel bij de bevestiging iets aan passen net zolang tot je de clark belt overal goed in het visier hebt.<p>Het vergt enig geduld maar is goed te doen. succes
Gast Geplaatst: 9 februari 2002 Geplaatst: 9 februari 2002 TV4 zit op Thor, 1 West. Op Sirius, 5 Oost, zit Cyprus Sat "RIK".<p>Groeten,<p>sattaz
Gast Geplaatst: 9 februari 2002 Geplaatst: 9 februari 2002 Ja ik zie het nu ook op Lyngsat, ik kijk niet veel analoog meer maar inderdaad neem de zender Cyprus Sat "RIK" Op de Sirius, 5 Oost. bedankt sattaz
Gast Geplaatst: 9 februari 2002 Geplaatst: 9 februari 2002 Bedankt voor je uitleg Duck, maar 1 vraag op welke graden (je weet wel omhoog of omlaag) moet de motor en schotel zijn. Ik hoorde zelf dat de motor op 52 graden moetstaan (staat ie loodrecht) en de schotel op 22 graden en de motorpositie op 0 graden. Zo heb ik ze ook gericht en ik ontvang nog steeds alleen de Astra. <p> <img src="graemlins/bavaria.gif" border="0" alt="[bavaria]" /> Lekker bezopen raken en die reciever trashen is ook een goed idee. <p>Geintje <p>groetjes Istanbul
Gast Geplaatst: 10 februari 2002 Geplaatst: 10 februari 2002 Als jou is uitgelegd dat je moet uitgaan van de graden standen zoals je op geeft dan moet je met deze instellingen wel beginnen op de Sirius.<p>Volgens mij kun je niet zomaar uitgaan van een vooraf opgegeven instelling van de fabrikant omdat jou geogravische positie ook meeteld. In oost nederland zit je denk ik op 7 graden oost van de clarkBelt terwijl je in Den Haag misschien op 5 graden oost zit.<p>Dus motorposite op nul graden draaien en laten staan en vervolgens Cyprus opzoeken op de Sirius, als je aan het zoeken ben niet de motor draaien maar indien nodig de hele paal met inhoud erin draaien en zo zoek je naar Cyprus. Pas als je deze hebt gevonden draai je de paal muurvast. Daarna ga je verder zoals ik eerder al beschreef.
