Cardlink & NewCS Geen Beeld
Hallo Allemaal,
Ik heb een DM 800 hd met enigma2,cccam 2.0.10, C+ kaart en newcs.
daarnaast een extreme met een cardlink.
De twee lampjes op de cardlink branden groen.
Ik kan het volgende zien op de cardlink client:
Connected to cardserver.
• Logged in to cardserver.
• Mode: Seca CAID xxxx
Providers:
xxxx xxxx xxxx xxxx
• ATR Send
• ECM counter: x
ik heb ccconfig.cfg geconfigureerd:
N: 127.0.0.1 34000 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 1 4
De rest staat uit is dat goed ???
Ik heb newcs.xml geconfigureerd:
<newCSconfig>
<readers name="SCI">
<device>
<name>Lower Cardreader</name>
<type>sci</type>
<mhz>357</mhz>
<node>/dev/sci0</node>
<parity>odd</parity>
<carddetect>yes</carddetect>
<newcamd_port>34000</newcamd_port>
<autosid>Yes</autosid>
<Seca-PPV>no</Seca-PPV>
<pincode>0000</pincode>
<priority>round</priority>
</device>
</readers>
<radegastserver>
<enabled>No</enabled>
<port>16000</port>
<allow>
<hostname>localhost</hostname>
</allow>
</radegastserver>
<cache>
<emm>20</emm>
<ecm>-1</ecm>
</cache>
<debug>
<password>NewCSpwd</password>
<level>normal</level>
<type>init</type>
<output>console,tcp</output>
<console_options>normal,init</console_options>
<tcp_port>1001</tcp_port>
<tcp_options>normal,init</tcp_options>
</debug>
<newcamdserver>
<enabled>Yes</enabled>
<name>newcs</name>
<deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14</deskey>
<user>
<name>dummy</name>
<password>dummy</password>
<port>34000</port>
<au>on</au>
<sidoverride>off</sidoverride>
<spider>No</spider>
<rate>2</rate>
</user>
<user>
<name>dummy1</name>
<password>dummy1</password>
<port>34000</port>
<au>on</au>
<spider>No</spider>
<rate>2</rate>
</user>
</newcamdserver>
</newCSconfig>
Ik heb op de extreme alleen de fta beelden maar niet C+ beeld.
Op de DM 800 heb ik tevens wel C+ beeld.
Ik begrijp niet wat ik fout doe enig hulp is welkom.
Alvast bedankt!!
CCcam én Newcs op de 800 gaat niet werken, je hebt Newcs helemaal niet nodig.
Member of the PLi team
bedankt voor je reactie.
Ik heb cccam uitgezet door in de config
SERVER LISTEN PORT : 0 aan te zetten.
Want ik heb begrepen dat cardlink aleen met newcs of newcamd werkt. DM800 met gemini2 ondersteunt geen newcamd dit moet via
newcs lopen. Nu heb ik dus twee gebruikers aangemaakt in newcs.xml: 1 voor cccam als client en 1 voor cardlink.
De cardlink geeft connectie aan en de lampjes branden beide groen. Maar ik blijf geen beeld krijgen van mijn C+ kaartje in de DM800. Ik gebruik een Extreme met pentacrypt 1.20 en daarin de cardlink.
Zie ik iets over het hoofd?? of kan ik die cardlink en extreme als onderzetter/boekensteun gaan gebruiken?
Alle hulp kan ik nu wel gebruiken.
ik denk dat de pentacrypt 1.20 het probleem is
kun je er geen ucas 3.0 inzetten ?
Hallo ,
Ik weet nog niet hoe ik van een magic module een ucas 3.0 kan maken maar ik wil dit wel proberen als het mij richting de oplossing brengt.
Daarbij heb ik ook weer gelezen dat de cardlink wel zou moeten werken met pentacrypt 1.20
  • 4 maanden later...
AsuRaH, probeer eens;
<user>
<name>dummy1</name>
<au>on</au>
<sidoverride>on</sidoverride>
<spider>No</spider>
</user>
Dreambox 500HD
