[TF7700HSCI] Opname problemen met HSCI 7700
Ik heb een HSCI 7700 met de voorlaatste firmware. Via de USB heb ik een 1G Lacie harddisk aangesloten. De opgenomen bestanden zijn van uitstekende kwaliteit. Echter elke keer als er iets opgenomen is krijg ik bij de volgende inschakeling de melding dat de bestanden en mappen worden gecontroleerd. Uiteindelijk krijg ik de harddisk dan alleen maar weer herkend als ik hem formatteer (door de TF). Hierna begint alles weer opnieuw. Dus: goede opnamemogelijkheid met zelfs time-shift maar een HD die elke keer opnieuw niet herkend wordt.
Heeft iemand een idee? Bij voorbaat dank!
Martin
Beste Sjaak,
Bedankt voor je snelle antwoord! Ik weet echter niet wat te bedoelt met de MHW-EPG en welke setup het omgaat.
Vriendelijke groet
Martin
Hoi Sjaak,
Bij de systeeminstellingen heb ik niet de MHW optie. Dit krijg ik te zien:
Tijdinstellingen
Kinderslot
Taalinstellingen
A/V instellingen
Menutransparantie
Infobalk weergeven gedurende
Positie van de infobalk
Tijdverschuiving
toch bedankt
Martin
Ik heb dit probleem ook gehad met een WD schijf van 500 GB.
Soms meerdere keren per week. Ik heb uiteindelijk de schijf maar vervangen door een andere (zowel het USB-kastje als de schijf zelf) en heb sindsdien geen problemen meer.
Blijkbaar slikt de 7700HSCI niet alle schijven.
2x Vu+ Zero (S), 1x Vu+ Uno 4k (C)
2x Vu+ Duo 4k. 28E/23E/19E/13E/Ziggo
1x DB 7020 (C).
Sjaak: toch bedankt voor je antwoord!
Pjotrb: welke schijf gebruik jij nu?
Ik begrijp dat jij hiermee geen problemen meer hebt. Dan ga ik ook maar een Seagate aanschaffen.
vriendelijk dank
Martin
Je kan ook de schijf aan je PC hangen en een defrag doen, dan komt het ook weer in orde.
Om het probleem te verhelpen kan je beter een andere firmware erop zetten.
Ik had hier het probleem met een WD Elements 1Gb.
Vraag mij niet welke firmware, ik heb geen TF meer , is verkocht kon niet leven met de te grote beperkingen.
VU+ Duo, veruit het beste wat ik de laatste jaren gekocht heb.
ET9000 uiteraard met OpenPli
Hoi Roobert,
Defragmenteren via de PC heb ik reeds meerdere malen gedaan. Na een paar keer krijg ik toch weer steeds de melding van de controle etc. FW heb ik geupdated naar .98 maar dit geeft geen verandering. Maw ik kan de harddisk niet gebruiken.
Is er iemand die met een bepaald type HD wel goede ervaringen heeft? Seagate is al genoemd.
grt Martin
  • 5 weken later...
op de schijf zet de topfield(even uit mijn hoofd) 3 of 4 filetjes.
kopieer deze op je pc,en wanneer die gecrashed is,zet je deze filetjes weer terug op de schijf ipv de beschadigde,waardoor die de schijf niet herkend.
en al je opnames zijn niet verloren.....
l231
De WD heeft bij mij ook problemen gegeven, ik herken dit probleem.
Nu zit er een Seagate in die nu al een maand of vier zonder problemen.
1x DB 7020 (C).
