Gast Geplaatst: 5 maart 2002 Geplaatst: 5 maart 2002 Ik ben sinds kort in het bezit van een GBsat met 20 gb harde schijf. Hiernaast heb ik ook een Humax 5400. Beide receivers wil ik aansluiten op 1 schotel. Deze wordt aangestuurd door een Stab 1.2 disecq-motor. Weet iemand hoe ik dit het beste kan aanpakken? Voor de goede orde: het is de bedoeling dat beide apparaten onafhankelijk van elkaar de motor kunnen aansturen. Ik heb bij diverse satellietwinkels deze vraag voorgelegd. Een duidelijk antwoord heb ik echter nog niet gekregen.
Gast Geplaatst: 5 maart 2002 Geplaatst: 5 maart 2002 Hoi Figo, ik ben bang dat dat niet gaat werken, hoe graag je dat ook wil! De ene ontvanger draait de schotel toch door middel van een pulstelling of een soort van pulstelling. De andere schotel krijgt dit niet mee. Hierdoor zal het een en ander fout gaan lopen. Ik denk dat de handigste oplossing zal zijn om 2 rotors en 2 schotels aan te schaffen. Op die manier werken de 2 ontvangers ook helemaal onafhankelijk van elkaar. Als er iemand anders in deze nog een echte gouden tip heeft dan lezen we dat graag.
Gast Geplaatst: 6 maart 2002 Geplaatst: 6 maart 2002 Een oplossing zou kunnen zijn een losse positioner... Verder is het wel mogelijk twee tuners aan te sluiten, echter de een is master en de andere slave.. Slave kan alleen maar meekijken naar de zelfde sat waar de master op gericht staat... De master is en blijft verantwoordelijk. Een losse positioner kan je ergens centraal neerzetten, desnoods met losse afstandsbediening besturen... alleen geen ruzie maken wie naar welke sat wil kijken.. <img border="0" title="" alt="[Glimlach]" src="images/icons/smile.gif" /> Martyin
Gast Geplaatst: 6 maart 2002 Geplaatst: 6 maart 2002 Ik heb nu een lnb met dubbele uitgang gemonteerd. Een uitgang loopt via naar de disecq-motor naar de Humax. De andere loopt rechtstreeks naar de GBsat. De Humax stuurt dus momenteel de motor aan. Deze zou je dus als de master kunnen zien en de GBsat als slave. Ik vraag me af of een disecq-swich er niet voor zou kunnen zorgen dat beide apparaten de motor kunnen aansturen. Uiteraard moet je dan wel met beide receivers naar dezelfde satelliet kijken. Wat denken jullie, zou dit werken?
Gast Geplaatst: 6 maart 2002 Geplaatst: 6 maart 2002 Ben bang van niet maar ik weet niet precies hoe zo'n rotor werkt. succes.
Intersound Geplaatst: 9 maart 2002 Geplaatst: 9 maart 2002 Als je die GBsat aansluit via de doorlus van de humax, dan kan je als de humax in 'stand-by' staat, de disecq motor besturen met de GBsat (door de humax heen). Maar zodra je de humax weer aanzet, dan wordt de humax weer de baas. Dit werkt bij mij met een humax 5400 en een nokia 9500. Zodra de humax uit staat, kan ik de nokia de schotel laten draaien. Is dit wat je bedoelde? Waar je wel op moet letten is dat terwijl op je humax voor astra positie 2 is gekozen, kan dit voor de GBsat een andere positie zijn. Je moet er dus voor zorgen dat beidde ontvanger voor dezelfde sateliet hetzelfde getal naar de disecq motor sturen. Succes Intersound <img border="0" alt="[Duimpje]" title="" src="graemlins/thumb.gif" />
Gast Geplaatst: 9 maart 2002 Geplaatst: 9 maart 2002 Intersound, Bedankt voor de tip. Ik zal dit uitproberen.
Gast Geplaatst: 5 mei 2002 Geplaatst: 5 mei 2002 Ik heb de GB Sat doorgelust naar de Humax. Alles werkt nu perfect. Ik kan dus zowel beneden als boven de motor bedienen. Ik hoef de GB Sat niet eens aan te laten staan om de Humax te bedienen. Kortom: geweldig!
Gast Geplaatst: 7 mei 2002 Geplaatst: 7 mei 2002 Ik heb een goede oplossing. Eén schotel vast op Astra en één schotel draaibaar met een positioner. In beide schotels een quatro LNC en aansluiten op b.v. een diseqc switch met 8 ingangen en 4 uitgangen. In mijn geval staat de draaibare schotel meestal op Hotbird. Dan heb je op alle 4 van de uitgangen van je switch voor maximaal 4 ontvangers Astra en Hotbird onafhankelijk en tergelijkertijd van elkaar. Wil je nu gaan freaken met je draaibare schotel, dan kan moeder de vrouw in de huiskamer gewoon alle Astra programma´s blijven zien, terwijl jij je Hotbird positie verlaat en op andere satellieten gaat kijken, in een andere ruimte. De schotel draai je dan met de "hobby" ontvanger. In mijn geval draai ik mijn schotel met een derde oude analoge ontvanger. Dit heeft nog een voordeel omdat ik dan ook nog met die analoge ontvanger de analoge zenders kan zien, b.v. op Turksat, Astra, Sirius en de andere Eutelsats. Deze ontvanger heb ik ook weer op één van de diseqc-switch uitgangen aangesloten. Deze ontvanger kan geen diseqc, maar dat geeft niet want hij kan wel 22kHz (tone-burst) en 14/18 volt. De diseqc switch is nu zo ingesteld dat op de "analoge" uitgang het 14V/18V signaal van H naar V schakelt en het 22kHz signaal van sat positie a naar satpositie b schakelt. Zodoende kan ik dus op de analoge ontvanger alleen de lage band ontvangen. Dit echter weer wel op beide posities. Ook dit is geen echt nadeel omdat de meeste analoge signalen toch in de lage band zitten. Een analoge ontvanger is namelijk hardstikke handig voor het zoeken van een satelliet. Ik vind het een bijzonder goed kompromis en mijn vrouw en de andere huisbewoners stoort het niet dat ik aan het freaken ben. Ik gebruik een diseqc switch met maar liefst 8 uitgangen. Was niet goedkoop, maar ik heb er erg veel plezier van en je kunt er ook nog je huisantenne (of kabel), FM antenne en de UHF-RF uitgang van je ontvangers op aansluiten. Die kun je dan weer op alle vier uitgangen van je diseqc switch zien d.m.v. een splitter (antenne-aansluitdoos) Jongens, dit is echt de ultimatieve oplossing. Als er hobbyisten zijn die het ook zo op willen lossen maar geen analoge ontvanger hebben, heb ik nog een tip: kijk eens in de te koop/gevraagd sectie van dit board. Daar vind je vaak prima analoge ontvangers te koop met positioner mogelijkheid, voor een appel en een ei. Echt niet duur. Dan alleen nog een actuator arm kopen (positioner) en klaar ben je. Zo´n actuator is trouwens 10 maal beter dan zo´n diseqc gestuurde Stab en hoe die dingen allemaal heten. En de wind heeft er zeker geen vat op om over speling en zo maar helemaal niet te spreken. Ik heb net trouwens nog even in de te koop/gevraagd sectie gekeken en er wordt een analoge ontvanger met positioner voor MAAR € 70,00 angeboden. Dat is toch tegeefs..? <small>[ 07-05-2002, 14:10: Bericht gewijzigd door: svetik ]</small>
